| Vitaly_G |
Oct 2 2009, 03:34 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 17-December 07 Пользователь №: 4,057 место дислокации: СПб |
Может у кого такое было?
На нейтралки педаль сцепления не вибрирует. Когда двигаешься на передаче, вибрирует сцепление. Ездить это, конечно не мешает, но интересно, в чём дело ... Предыдущий хозяин утверждает, что сцепление менялось 40 тыс. назад. |
| Vitaly_G |
Oct 5 2009, 11:42 AM
Может у кого такое было? На нейтралки педаль сцепления не вибрирует. Когда двигаешься на передаче, вибрирует сцепление. Ездить это, конечно не мешает, но интересно, в чём дело ... Предыдущий хозяин утверждает, что сцепление менялось 40 тыс. назад. похоже, ни укого не было ... а как вообще выходит из строя сцепление? Просто неожиданно перестают втыкаться передачи, или сначала появляются какие-нибудь звуки/симптомы??? |
| Михаил. |
Oct 5 2009, 11:50 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
| Vitaly_G |
Oct 5 2009, 03:37 PM
| dozer grand |
Oct 5 2009, 03:52 PM
да нет, тихо, ничего не шумит. Сегодня по дороге домой послушаю повнимательнее и отпишусь за 40 тык можно легко сцепу убить, у меня была вибрация на педали и на вилке при помирающем сцеплении, менял всборе-все прошло. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| vlad04sport |
Oct 5 2009, 08:37 PM
похоже, ни укого не было ... а как вообще выходит из строя сцепление? Просто неожиданно перестают втыкаться передачи, или сначала появляются какие-нибудь звуки/симптомы??? Оно ж гидравлическое. Думаю должно быть так, что сначала оно начинает уходить вниз, а вскоре и перестает срабатывать - как-бы хода педали не хватает. Ну а если жидкость ушла, то и так ясно станет... Но это мысли вслух - по опыту предыдущих тазов. Не думаю, что симптомы будут сильно отличаться -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| serg898 |
Oct 5 2009, 08:52 PM
Может у кого такое было? На нейтралки педаль сцепления не вибрирует. Когда двигаешься на передаче, вибрирует сцепление. Ездить это, конечно не мешает, но интересно, в чём дело ... Предыдущий хозяин утверждает, что сцепление менялось 40 тыс. назад. - вопрос (для уточнения): - когда двигаешься или когда трогаешься? - если при трогании с места (вибрация) скорей всего карзину повело(от перегрева)... - моя вот после установки оригинального к-та всего 8 тык продержалась... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...d=69611&st=60 -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Vitaly_G |
Oct 6 2009, 10:34 AM
звук негромкий и недолгий сразу после переключения передачи. А ещё есть небольшой глуховатый срип в конце хода педали.
| serg898 |
Oct 6 2009, 11:32 PM
звук негромкий и недолгий сразу после переключения передачи. А ещё есть небольшой глуховатый срип в конце хода педали. - (что за звук? мы же вроде про вибрацию...) тут надо определиться: если вибраця при трогании с места то - корзина(её рабочая поверхность) может быть покороблена перегревом ... - скрип: слышен в салоне ? ,- может - скрип слышен в районе МКПП ?(при нажатии на педаль) ,- вилка (и всё что с ней связано - рабочий цилиндр,выжимной,опора вилки) - пара вопросов : 1)выжим педали сцепления затруднён(педаль нажимается туго или легко)?, 2) свободный ход педали сцепления отрегулирован ?(после замены сцепы - регулировка С.Х. в 99% случаев - необходима) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Vitaly_G |
Oct 7 2009, 09:45 AM
- (что за звук? мы же вроде про вибрацию...) тут надо определиться: если вибраця при трогании с места то - корзина(её рабочая поверхность) может быть покороблена перегревом ... - скрип: слышен в салоне ? ,- может - скрип слышен в районе МКПП ?(при нажатии на педаль) ,- вилка (и всё что с ней связано - рабочий цилиндр,выжимной,опора вилки) - пара вопросов : 1)выжим педали сцепления затруднён(педаль нажимается туго или легко)?, 2) свободный ход педали сцепления отрегулирован ?(после замены сцепы - регулировка С.Х. в 99% случаев - необходима) При трогании с мечта как раз вибрации нет (или почти нет). Скрип слышен в районе педали. А по поводу С.Х. даже не знаю. Свободный ход- пару сантиметров. Педаль нажимается легко. |
| serg898 |
Oct 8 2009, 08:42 AM
При трогании с мечта как раз вибрации нет (или почти нет). Скрип слышен в районе педали. А по поводу С.Х. даже не знаю. Свободный ход- пару сантиметров. Педаль нажимается легко. -вибрации при трогании с места нет ... - скрип в районе педали - попробуй побрызгать какой нибудь вэдэшкой в район соединения педали и штока гл. цил. сцепления (по идее должен пропасть - правда не надолго (всётаки вэдэшка не литол ) зато выяснишь -где скрипит - С.Х. - попробуй отрегулир овать(уменьшить его) путем удлиннения штока ГЦС (если шток удлиннён максимально- немного поджать педаль ограничителем хода педали(упор педали -болт М10 с контрогаикой) ... тут важно именно не зажимать свободный ход (т.к. он должен быть)- а убрать люфт педали З.Ы. в принципе ни чего сложного - ключ рожковый 12,14,17 , фанарик... и делаешь так как надо (или так как удобно -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Vitaly_G |
Oct 9 2009, 12:18 PM
Спасибо! С ходом- обязательно попробую!
А скрип сам промал, причем внезапно. Вчера скрип стал сильней ... но как только я твердо решил, что приеду домой посмотрю откуда он- скип пропал начисто и пока не появлялся))) |
| serg898 |
Oct 9 2009, 02:55 PM
Спасибо! С ходом- обязательно попробую! А скрип сам промал, причем внезапно. Вчера скрип стал сильней ... но как только я твердо решил, что приеду домой посмотрю откуда он- скип пропал начисто и пока не появлялся))) -вот так всегда - соберёшься найти деффект (из разряда - то есть то нету) - он обязательно пропадает -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 07:39 PM |
