def |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 26-December 07 Пользователь №: 4,150 место дислокации: Пущино Моск. Обл. ![]() |
Для тех кому надо менять ГБЦ. http://www.autowelt.ru/?gape=763
Стоимость головы в Дизель-маркет - ZK-31002 - чуть больше 13000 р. Голова 1:1, но проверяйте проточки под свечной ключ. У меня под 3 свечу, пришлось доводить. Внешне голова, выполнена очень приятно, мне кажется металл даже по серьезней. Клапана перетаскивал со старой, направляющие втулки длинее родных во внутренней части, что очень хорошо. Шпиьки под коллектора покупал в ВАЗовсом магазине. И самое хорошое- есть в наличии. Купил, клапана притер, собрал и поехал. Удачи на дорогах! -------------------- Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП |
BFGoodrich |
Оригинал, предлагали в начале лета за 15 тыс руб.
Andy005 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Ищу ГБЦ на свою спортягу.
В настоящее время стоит ГБЦ с маркировкой F8 это ели не ошибаюсь mazda. Хочу заказать у autowelt, но есть сомнения подойдёт ли начинка со старой головы. Был нюанс - когда капиталил зимой двиг, искал МСК - родные не подходили, были чуть уже, а подошли методом подбора от мазды бонго, вот как. Ещё предлагают б\у ГБЦ mazda FE в сборе, тоже 8-ми клап. за 9т.р + перебирать придётся., но зато в наличие в Красноярске, но зато б\у и фиг знает на сколько её хватит. Други, подскажите как мне быть? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Akad |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
Ищу ГБЦ на свою спортягу. В настоящее время стоит ГБЦ с маркировкой F8 это ели не ошибаюсь mazda. Хочу заказать у autowelt, но есть сомнения подойдёт ли начинка со старой головы. Был нюанс - когда капиталил зимой двиг, искал МСК - родные не подходили, были чуть уже, а подошли методом подбора от мазды бонго, вот как. Что именно не подходило? И что с твоей головой, что её аж менять надо? Трещина? Ещё предлагают б\у ГБЦ mazda FE в сборе, тоже 8-ми клап. за 9т.р + перебирать придётся., но зато в наличие в Красноярске, но зато б\у и фиг знает на сколько её хватит. Други, подскажите как мне быть? Водный канал у них с другой стороны. А так - восьмиклапанные очень надёжны. Даже после большого количества перегревов часто снимешь с низу до зеркальности и ездишь, не паришься. Лично я не понимаю смысла покупки новой головки из не понятного металла сделанного в подвале дядей Ляо... -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Ищу ГБЦ на свою спортягу. В настоящее время стоит ГБЦ с маркировкой F8 это ели не ошибаюсь mazda. Хочу заказать у autowelt, но есть сомнения подойдёт ли начинка со старой головы. Был нюанс - когда капиталил зимой двиг, искал МСК - родные не подходили, были чуть уже, а подошли методом подбора от мазды бонго, вот как. Ещё предлагают б\у ГБЦ mazda FE в сборе, тоже 8-ми клап. за 9т.р + перебирать придётся., но зато в наличие в Красноярске, но зато б\у и фиг знает на сколько её хватит. Други, подскажите как мне быть? бери в авто вельт и не парься там шелезяки хорошие проверено! ![]() ![]() -------------------- капля в море!
Andy005 |
Что именно не подходило? И что с твоей головой, что её аж менять надо? Я написал, что не подходило - МСК оригинальные, поэтому купил от mazda bongo. В головке 3 трещины, одна в водяной рубашке - диагностику делали в институте на хорошем оборудовании а не в гараже у криворуких пту-шников. И кстати маркировка на голове которая сейчас стоит маркировка F8 а это как раз бонговский мотор ![]() Цитата Водный канал у них с другой стороны Будут какие-нибудь трудности с установкой этой головы или не страшно то, что водный канал с др. стороны? Сашок 495, Наверное если куплю новую ГБЦавтовельт, то придётся и всю начинку подбирать, т.к. у меня сейчас стоит F8 а не FE. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Akad |
Маслосъёмные колпочки одинаковые на всех F8 моторах. Если они не подходили - тебе продали не то (возможно от 16кл?).
Водный канал - придётся глушить с той стороны, где он у мазд и выбивать заглушку со стороны где у спортяг (диаметрально противоположно). Это единственная проблема. Этого я пока не делал (не было надобности), но с виду ничего сложного. F8 - это и есть FE 8 клапанов. Иногда писалось так иногда так. Хз от чего зависит. Внутри всё одинаково даже на карбюраторных. P.S. не знаю как именно у вас, а у нас 9 тыр за голову - мягко говоря докуя. Обычно 3-5, ну 7 как максимум. Сейчас много мазд GC разбирают. Пойдёт любая голова. Даже карбюраторная. P.P.S. Единственное - крайне желательно поменять направляющие и клапана на новые. То, что идёт комплектом обычно поизношено. Это где-то 3-4 тыр с работой. Что бы поставил и забыл. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Сашок 495 |
Маслосъёмные колпочки одинаковые на всех F8 моторах. Если они не подходили - тебе продали не то (возможно от 16кл?). Водный канал - придётся глушить с той стороны, где он у мазд и выбивать заглушку со стороны где у спортяг (диаметрально противоположно). Это единственная проблема. Этого я пока не делал (не было надобности), но с виду ничего сложного. F8 - это и есть FE 8 клапанов. Иногда писалось так иногда так. Хз от чего зависит. Внутри всё одинаково даже на карбюраторных. P.S. не знаю как именно у вас, а у нас 9 тыр за голову - мягко говоря докуя. Обычно 3-5, ну 7 как максимум. Сейчас много мазд GC разбирают. Пойдёт любая голова. Даже карбюраторная. P.P.S. Единственное - крайне желательно поменять направляющие и клапана на новые. То, что идёт комплектом обычно поизношено. Это где-то 3-4 тыр с работой. Что бы поставил и забыл. + 100 -------------------- капля в море!
Andy005 |
Маслосъёмные колпочки одинаковые на всех F8 моторах. Если они не подходили - тебе продали не то (возможно от 16кл?). Водный канал - придётся глушить с той стороны, где он у мазд и выбивать заглушку со стороны где у спортяг (диаметрально противоположно). Это единственная проблема. Этого я пока не делал (не было надобности), но с виду ничего сложного. F8 - это и есть FE 8 клапанов. Иногда писалось так иногда так. Хз от чего зависит. Внутри всё одинаково даже на карбюраторных. P.S. не знаю как именно у вас, а у нас 9 тыр за голову - мягко говоря докуя. Обычно 3-5, ну 7 как максимум. Сейчас много мазд GC разбирают. Пойдёт любая голова. Даже карбюраторная. P.P.S. Единственное - крайне желательно поменять направляющие и клапана на новые. То, что идёт комплектом обычно поизношено. Это где-то 3-4 тыр с работой. Что бы поставил и забыл. Akad, МСК покупал 100% от 8-ми клапанного мотора FE, в нескольких разных магазинах - не подходили. Буду искать ГБЦ от мазды, япономашин у нас очень много, хотя такой старый мотор найти проблематично. Спасибо за совет! Akad, а ты не смог бы мне найти ГБЦ в хорошем состоянии у себя и отправить мне в Красноярск? ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Akad |
Ответил в личку.
Andy005 |
Может кто знает - взаимозаменяемы ли ГБЦ у 8-ми клапанных моторов mazda FE и F8, внешне похожи?
Icc |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Взаимозаменяемы ли ГБЦ 16кл американских, корейских и калининградских авто? Вроде движки одинаковые, но коды разные, я в сомнениях
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
Asmic |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 21-August 11 Пользователь №: 9,841 место дислокации: Киров ![]() |
я брал голову через сайт www.zap-kia.ru. фото головы http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...153031218/#post
отчет по установке: http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...888537057/#post -------------------- Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 10:30 PM |
