| Чих-Пых |
Oct 13 2009, 12:39 PM
Доброе время суток!
У меня стоит штатная магнитола 1 din, американец 2000 г.в. Проблема в том, что радиочастоты ловит с нечетным шагом, т.е. 1,3,5,7. Знакомый, по установке магнитол рассказал, что либо в заде магнитолы должен быть переключатель, либо есть комбинация клавиш, на смену частоты каналов. Разобрав морду и вытащив магнитолу, в заде я соответственно ничего не обнаружил никаких переключателей, остается один вариант это комбинация клавиш. Вопрос: может у кого есть инструкция по этим магнитолам или кто-нибудь знает такую комбинацию? Спасибо за ответы. ЗЫ пока магнитолу менять не хочу =) -------------------- |
Oct 13 2009, 12:44 PM
Доброе время суток! У меня стоит штатная магнитола 1 din, американец 2000 г.в. Проблема в том, что радиочастоты ловит с нечетным шагом, т.е. 1,3,5,7. Знакомый, по установке магнитол рассказал, что либо в заде магнитолы должен быть переключатель, либо есть комбинация клавиш, на смену частоты каналов. Разобрав морду и вытащив магнитолу, в заде я соответственно ничего не обнаружил никаких переключателей, остается один вариант это комбинация клавиш. Вопрос: может у кого есть инструкция по этим магнитолам или кто-нибудь знает такую комбинацию? Спасибо за ответы. ЗЫ пока магнитолу менять не хочу =) Ой, у кого-то еще есть штатная магнитола? Родственник, занимающийся в то время ремонтом магнитол, сказал что может чего-то там перепаять. Про комбинации ничего не говорил... Счел а благо ее выкинуть, после замены был приятно удивлен качеством штатной аккустики. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
Oct 13 2009, 02:38 PM
нашел
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=64&t=10248 буду паять =) А магнитолку попозже поменяю, ужно все красиво сделать, что бы зазоров не было =) -------------------- |
| Dimonis |
Jan 21 2010, 04:07 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-January 10 Пользователь №: 7,226 место дислокации: Санкт-Петербург |
Перепаял. Всё сделал как написано, проблем не возникло, всё работает.
-------------------- 2002 г.в., 2.0 DONC, бензин, американец.
| Ladolphin |
Feb 3 2010, 12:51 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-February 08 Из: Kiev Пользователь №: 4,591 место дислокации: Украина, Киев |
| Andsanich |
Mar 28 2010, 11:24 PM
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
Сегодня так же припаял диод - отсчитывание частот стало по единичке.
Времени ушло - 1 час. -------------------- |
| dark_barker |
Jan 17 2016, 12:48 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
у меня двухдиновая магнитола родная, очень похожа дизайном на ту что на фото по ссылке выше, но высотой в два раза больше, есть дырка под кассету, ну и кнопок больше в 2 раза.
Ничего похожего на диоды настроечные внутри не нашёл, а тоже хотелось радио чтобы всё ловило, никто не сталкивался?) -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2026 - 10:04 AM |
