| nikiniki |
Oct 15 2009, 05:06 PM
#81
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Подскажите пожалуйста - поиск искал - не нешел ((
Нужно прокачать тормоза. Машина Спортаж 2005 года, Калининградец, короткий. АБС. Как прокачивать тормоза при наличии АБС? Так же как и без? Открутить штуцер, надеть на него трубку, ее в бутылку с тормозухой и качнуть несколько раз отворачивая-заворачивая штуцер. Еще дать протечь тормозухе перед прокачиванием, чтобы старая вытекла-заместилась новой. Есть какие-либо нюансы при наличии АБС? И вообще уточнение - а поможет ли мне прокачка? Просто уже не знаю что делать. В добавок к моей беде с уводом машины налево ;-) Добавился еще увод в ту же сторону при торможении. Не всегда, а где-то на каждом 3-5 торможении. Иногда чаще, иногда реже. Колеса снимал-смотрел - колодки в пазах ходят легко. Направляющие суппорта вроде не закисшие, смазка там есть и еще добавил. Цилиндры утапливаются в поршень более-менее ровно. Руками они не утапливаются - сил не хватает, но струбциной - относительно легко, без усилий на винте особых. Колодки с левой стороны сношены гораздо меньше, чем с правой. Это значит что? С правой стороны подклинивает цилиндр и они не отводятся, или с левой стороны подклинивает в разжатом состоянии и не тормозится нормально? Странно, но уводит при этом влево... Не понимаю (( Вроде все ходит туда-сюда более менее свободно. Я вот хочу прокачать обе стороны - вдруг где-то воздух. Поможет? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
nikiniki Прокачка тормозов. Oct 15 2009, 05:06 PM
mike482
Подскажите пожалуйста - поиск искал - не нешел ((... Oct 15 2009, 09:28 PM
Подскажите пожалуйста - поиск искал - не нешел ((... Oct 15 2009, 09:37 PM
Далее проверь схождение.
Потом подшипники ступиц.... Oct 15 2009, 09:57 PM
Может наоборот :dumai:
Тоже хотел так сказать, ... Oct 15 2009, 10:06 PM
Тоже хотел так сказать, но нормальный специалист ... Oct 15 2009, 10:17 PM
Вован36
Добавился еще увод в ту же сторону при торможени... Oct 16 2009, 12:47 AM
nikiniki Тормоза прокачал. Спасибо за советы.
Увод не пропа... Oct 21 2009, 07:12 PM
Krylan
Увод не проп... Oct 22 2009, 05:45 PM
Thinker А есть ли какой-то порядок прокачки? Нечто, вроде ... Nov 27 2009, 04:59 PM
Петр
А есть ли какой-то порядок прокачки? Нечто, вроде... Nov 27 2009, 05:50 PM
...Чур, сил... Nov 27 2009, 10:16 PM
Thinker
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_14.htm
Это... Nov 30 2009, 08:13 AM
myasnik13 Решил на ближайших выходных заменть тормозуху и за... May 6 2010, 12:38 AM
Решил на ближайших выходных заменть тормозуху и з... May 6 2010, 02:11 AM
1) Сильно советую купить ключ для прокачки тормо... May 6 2010, 09:34 AM
Мне такой ключ не помог. При откручивании обломил... May 6 2010, 10:19 AM
Художник
Ну эт понятно - еслихорошозакисло - ломается штуц... May 6 2010, 10:27 AM
Yura Ну эт понятно - еслихорошозакисло - ломается штуц... May 6 2010, 11:14 AM
1) Сильно советую купить ключ для прокачки тормоз... Aug 24 2010, 09:23 PM
Художник
ко всему этому хотелось бы добавить... что в ВАЗо... Aug 25 2010, 03:04 PM
Grey Попробуйте ”выбег” колес отрегулировать, а не прос... May 6 2010, 11:54 AM
Попробуйте ”выбег” колес отрегулировать, а не про... May 6 2010, 11:56 AM
korol отсюд выходит главные три вещи:
1-запастись тормаз... Aug 25 2010, 03:15 PM
Художник
1-запастись торма... Aug 25 2010, 03:19 PM
1-запастись торма... Aug 25 2010, 05:08 PM
А зачем "спецключ"???
Обычный накидной... Aug 25 2010, 05:18 PM
Справшивали - отвечаем :)
Обычным накидным на при... Aug 25 2010, 05:21 PM
contra
на то он и называеться "СПЕЦКЛЮЧ" :B228... Aug 25 2010, 06:40 PM
Художник
Еще бы "спецключ" какой , чтоб трубка в... Aug 25 2010, 06:52 PM
Я, как правило, за 2-3 суток начинаю отмачи... Aug 25 2010, 07:06 PM
Художник
Обычным накидным на при... Aug 25 2010, 05:58 PM
Некто
+1000
Очень давно такие пользую...!!... Sep 1 2010, 11:27 AM
Как же его на трубку накинуть, он же закрытый... Sep 1 2010, 11:48 AM
Некто
лучше смазывать.... а не пластилином замазывать..... Sep 1 2010, 03:29 PM
Художник
Автопластилин -он маслянистый, жирненький. замаза... Sep 1 2010, 05:09 PM
Некто
Я в советские времена замазывал детским пластили... Sep 1 2010, 05:35 PM
Художник
Для открытых штуцеров использовал. Как все.
Так ... Sep 1 2010, 05:42 PM
Так он для штуцеров с трубками! А если штуцер... Sep 8 2010, 04:57 PM
Художник
Я уже год почти хочу прокачать тормоза. Вроде кид... Sep 8 2010, 07:04 PM
Я вчера замочил, сегодня открутил! Машине ... Sep 9 2010, 07:21 PM
Повезло.
У меня отломились. И замачивал и грел - ... Nov 3 2010, 10:49 PM
Не повезло. Я недавно задний правый менял - всё ... Nov 30 2010, 12:11 AM
nikiniki Че-то сейчас соображаю и туплю :dumai:
Мне надо... Apr 29 2011, 11:49 AM
Мне над... Apr 29 2011, 12:09 PM
nikiniki
:D Я под пробку бачка ложил полиэтиленовый пакет,... Apr 29 2011, 12:44 PM
Как же его на трубку накинуть, он же закрытый... Sep 1 2010, 11:56 AM
Некто
Отворачивается болт, через прорезь внутрь заводит... Sep 1 2010, 03:32 PM
Я понял ваш метод, но там такой маленький ход, чт... Sep 1 2010, 04:08 PM
191
Как же его на трубку накинуть, он же закрытый... Sep 1 2010, 03:30 PM
Andy005 За 10 мин. до прокачки замачиваю штуцера в ВД или ... Aug 26 2010, 05:08 AM
SAVant Каогда менял барабаны с цилиндрами тоже было сунул... Aug 26 2010, 08:30 AM
Александр 533 Знакомые Нивоводы применяют интересную схему. Вмес... Aug 26 2010, 10:45 PM
Художник
Знакомые Нивоводы применяют интересную схему. Вме... Aug 26 2010, 10:56 PM
И методика, к стати, не правильная!!... Aug 27 2010, 12:36 AM
Художник
ага... кароче с той мандулой, про которую я напис... Aug 27 2010, 12:47 AM
191
Слегка качнул... и так 4 раза. Всё. Процесс закон... Aug 27 2010, 08:31 AM
VGB
мне даже перепускно... Aug 27 2010, 02:07 PM
БОБ Аэратор штука хорошая , но объездив парочку магази... Aug 31 2010, 09:53 PM
Аэратор штука хорошая , но объездив парочку магаз... Aug 31 2010, 10:04 PM
alex1966 Еще перегибают тормозной шланг и зажимают зажимом,... Apr 29 2011, 02:50 PM
myasnik13 Вопрос к тем кто полностью менял тормозную жидкост... May 10 2011, 05:12 PM
Вопрос к тем кто полностью менял тормозную жидкос... May 10 2011, 05:48 PM
Артем1976
Вопрос к тем кто полностью менял тормозную жидкос... May 10 2011, 05:51 PM
Nicom Народ а в какой последовательности прокачивать по ... Apr 12 2013, 09:14 PM
Messir Народ а в какой последовательности прокачивать по... Apr 12 2013, 09:25 PM
Nicom спс Apr 12 2013, 09:29 PM
dementr Доброго времени суток, друзья!
Был сломан прав... Apr 14 2013, 10:38 PM
Был сломан пра... Apr 14 2013, 10:43 PM
dementr
высверливать))) было так (именно передний правый)... Apr 14 2013, 11:04 PM
спасибо за совет, а номера штуцеров есть? а то на... Apr 14 2013, 11:15 PM
dementr
дык есть тока дома))) я щас в командировке))) ток... Apr 16 2013, 09:11 PM
на элкасте не нашел, вин скинул
отписался))) как... Apr 16 2013, 09:56 PM
СЕРЕГА 425
высверливать))) было так (именно передний правый)... Apr 15 2013, 08:44 AM
У себя менял оба штуцера сначала один через пол г... Apr 15 2013, 09:12 AM
moust@ched Люди, хэлп... :32a: Не могу тормоза прокачать. ... May 22 2015, 08:31 PM
огородник
Люди, хэлп... :32a: Не могу тормоза прокачать.... May 22 2015, 08:34 PM
moust@ched А как узнать, что перепускает именно он? По очеред... May 26 2015, 04:39 PM
А как узнать, что перепускает именно он? По очере... May 26 2015, 05:21 PM
moust@ched Кажется я сам во всём виноват. Было два суппорта п... May 26 2015, 05:43 PM
Кажется я сам во всём виноват. Было два суппорта ... May 26 2015, 10:43 PM
moust@ched
Оригинально.
Ага, :B093: Сам дивлюсь :) А что... May 27 2015, 09:10 PM
zhiga подскажите что за хрень меня настигла:поменяли тор... Sep 20 2020, 01:48 PM
огородник
подскажите что за хрень меня настигла:поменяли то... Sep 20 2020, 05:16 PM
zhiga на классике всегда так делали и не было никаких за... Sep 21 2020, 11:56 AM
огородник
на классике всегда так делали и не было никаких з... Sep 21 2020, 09:59 PM
zhiga Спасибо за кулеш вроде прокачали,но педаль мягкая ... Sep 23 2020, 01:17 PM
огородник
Спасибо за кулеш вроде прокачали,но педаль мягкая... Sep 23 2020, 05:10 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 08:06 AM |
