| nikiniki |
Oct 15 2009, 05:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Немного прет смазка из под пыльника в шарнире верхнего переднего левого рычага. Насколько это критично? Или если смазка выходит, значит туда и грязь по любому попадет.
Меняя верхний рычаг - сход-развал потом делать надо? Насколько сложно самому поменять рычаг? Посмотрел - на первый взгляд не сложно... Два болта по краям открутить и как-то высвободить шарнир - там тоже гаечка сбоку... Есть засады? Или там открутишь и потом болты эти не вытащишь.. Реально самому сделать? Поиском тоже найти не смог (( Опять же у меня уводит машину налево при движении и в последнее время этот эффект усилился (( Сход развал я проверял в разных местах - норма... ((( -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Oct 15 2009, 05:22 PM
Немного прет смазка из под пыльника в шарнире верхнего переднего левого рычага. Насколько это критично? Или если смазка выходит, значит туда и грязь по любому попадет. Меняя верхний рычаг - сход-развал потом делать надо? Насколько сложно самому поменять рычаг? Посмотрел - на первый взгляд не сложно... Два болта по краям открутить и как-то высвободить шарнир - там тоже гаечка сбоку... Есть засады? Или там открутишь и потом болты эти не вытащишь.. Реально самому сделать? Поиском тоже найти не смог (( Если заметить положение развальных болтов и поставить в те же положения - сход-развал можно не делать, но надо смотреть за поведением машины и подъеданием резины. Засада одна - болты могут намертво закиснуть во втулках, тогда только болгарка в помощь - ну и естественно понадобится новые развальные болты. На старом рычаге можно ездить - если нет люфта. Гонит смазку - значит скорее вмего скоро помрет... Опять же у меня уводит машину налево при движении и в последнее время этот эффект усилился (( Сход развал я проверял в разных местах - норма... ((( Тогда не парься, ставь рычаг абы как - и на развал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| nikiniki |
Oct 21 2009, 07:45 PM
Поменял рычаг. Болты не закисли, открутились и вынулись довольно легко. Ну поотмачивал мин 10 "Механиком".
Засада была другая - не смог вынуть передний развальный болт - упирался в... не знаю как часть называется, в ней еще крутиться часть рулевого, что от ГУРа идет... ;-) Пока ее не открутил - 4 болта - и не отодвинул - болт не вынимался. Развальные болты поставил примерно как и были и оехал на сход-развал. По дороге никаких изменений в поведении машины не заметил. Как вело налево, так и ведет. На сход-развале мастер нашел, что все параметры в допусках. Ну собственно это я и раньше видел-слышал в других местах. Все сход-развалы независимы между собой так, что наверное говорят правду. Здусь даже делать ничего человек вначале не думал - говорит что норма. После моих просьб и обсуждений ситуации было предложено увеличить кастор и остальные параметры (сход-развал) при этом оставить максимально в допусках. Сделали. По ощущениям стало явно лучше. Т.е. уводить машину стало меньше, но все равно эффект остался... Х.з. что еще. Не может ГУр как-то влиять? Сдвигать центральную точку, уводить руль от центрального положения? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| DimTs |
Oct 21 2009, 08:34 PM
Может колесья перекинуть местами? Иногда помогает.
| Художник |
Oct 21 2009, 09:55 PM
Гость |
Поменял рычаг. Болты не закисли, открутились и вынулись довольно легко. Ну поотмачивал мин 10 "Механиком". Засада была другая - не смог вынуть передний развальный болт - упирался в... не знаю как часть называется, в ней еще крутиться часть рулевого, что от ГУРа идет... ;-) Пока ее не открутил - 4 болта - и не отодвинул - болт не вынимался. Развальные болты поставил примерно как и были и оехал на сход-развал. По дороге никаких изменений в поведении машины не заметил. Как вело налево, так и ведет. На сход-развале мастер нашел, что все параметры в допусках. Ну собственно это я и раньше видел-слышал в других местах. Все сход-развалы независимы между собой так, что наверное говорят правду. Здусь даже делать ничего человек вначале не думал - говорит что норма. После моих просьб и обсуждений ситуации было предложено увеличить кастор и остальные параметры (сход-развал) при этом оставить максимально в допусках. Сделали. По ощущениям стало явно лучше. Т.е. уводить машину стало меньше, но все равно эффект остался... Х.з. что еще. Не может ГУр как-то влиять? Сдвигать центральную точку, уводить руль от центрального положения? А люфты в рулевой и в прочем проверяли от души или для проформы? |
| himikaliya |
Oct 21 2009, 10:50 PM
давление в колесах?
колодки левые не подклинивает? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Ильдар М |
Nov 20 2009, 03:49 PM
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа |
В июне поменял верхние рычаги. Втулки были убитые, а шаровые отличные. сегодня меняли стойки, так на этих рычагах втулки нормальные, а шаровые умерли. Проехал то около 10 т.км
| Butafor |
Nov 29 2009, 02:54 AM
Господа! Насколько криминально поездить 2-3 дня с маленьким люфтом на шаровой верхнего рычага?, вчера обнаружил, пока не приоблел, без машины никак, если сразу не поменять, то что может быть?!
| Боб-51 |
Nov 29 2009, 10:38 AM
Господа! Насколько криминально поездить 2-3 дня с маленьким люфтом на шаровой верхнего рычага?, вчера обнаружил, пока не приоблел, без машины никак, если сразу не поменять, то что может быть?! Я думаю, что 2-3 дня ничего страшного. На всякий случай не давать больших нагрузок. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Nov 29 2009, 10:46 AM
Господа! Насколько криминально поездить 2-3 дня с маленьким люфтом на шаровой верхнего рычага?, вчера обнаружил, пока не приоблел, без машины никак, если сразу не поменять, то что может быть?! Езди не парься. Но менять надо при первой возможности. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Nov 29 2009, 08:43 PM
Господа! Насколько криминально поездить 2-3 дня с маленьким люфтом на шаровой верхнего рычага?, вчера обнаружил, пока не приоблел, без машины никак, если сразу не поменять, то что может быть?! Может не совсем в тему, но я и не знал про люфт нижних, маятника, разносе рулевой тяги и еще много чего. И не знал видимо достаточно долго - месяца 3 по моим прикидкам... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Ильдар М |
Nov 30 2009, 08:48 AM
А если на рычагах втулки плохие. Я уже писал про свою ситуацию выше. Вот думаю может поставить старые рычаги. Новые ставить финансов нет и как то не хочется опять напароться на г-но. Что скажите.
| vlad04sport |
Nov 30 2009, 10:01 AM
А если на рычагах втулки плохие. Я уже писал про свою ситуацию выше. Вот думаю может поставить старые рычаги. Новые ставить финансов нет и как то не хочется опять напароться на г-но. Что скажите. втулки и меняй. Про сайлентблоки нижнего рычага речь? И шаровые. Сам рычаг то что с ним может быть? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Nov 30 2009, 12:35 PM
втулки и меняй. Про сайлентблоки нижнего рычага речь? И шаровые. Сам рычаг то что с ним может быть? Речь про верхние -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Dec 1 2009, 09:08 PM
| Ильдар М |
Dec 7 2009, 11:25 AM
Может перевтулить верхний рычаг
Dec 7 2009, 02:26 PM
| коротышка |
Mar 3 2010, 07:37 PM
А сколько должна примерно ходить шаравоя на верхнем рычаге. Ну и сайлентблоки???
-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Mar 3 2010, 07:43 PM
А сколько должна примерно ходить шаравоя на верхнем рычаге. Ну и сайлентблоки??? Сайленты имхо вечно. Шаровой хватает года на два, ну может на три -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| инженер |
Mar 4 2010, 08:01 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Тоже напрела замена правого верхнего рычага(шаровая умерла),пошарил Экзисте и озадачился-левый и правый рычаги одинаковые, одна деталь?
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 02:15 PM |
