> Замена рычага подвески
nikiniki
post Oct 15 2009, 05:12 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 5,933
Немного прет смазка из под пыльника в шарнире верхнего переднего левого рычага. Насколько это критично? Или если смазка выходит, значит туда и грязь по любому попадет.
Меняя верхний рычаг - сход-развал потом делать надо? Насколько сложно самому поменять рычаг? Посмотрел - на первый взгляд не сложно... Два болта по краям открутить и как-то высвободить шарнир - там тоже гаечка сбоку... Есть засады? Или там открутишь и потом болты эти не вытащишь.. Реально самому сделать? Поиском тоже найти не смог ((
Опять же у меня уводит машину налево при движении и в последнее время этот эффект усилился (( Сход развал я проверял в разных местах - норма... (((
FORD Fusion. 2007.
nikiniki   Замена рычага подвески   Oct 15 2009, 05:12 PM
609   Немного прет смазка из под пыльника в шарнире вер...   Oct 15 2009, 05:22 PM
nikiniki   Поменял рычаг. Болты не закисли, открутились и вын...   Oct 21 2009, 07:45 PM
Художник   Поменял рычаг. Болты не закисли, открутились и вы...   Oct 21 2009, 09:55 PM
DimTs   Может колесья перекинуть местами? Иногда помогает.   Oct 21 2009, 08:34 PM
himikaliya   давление в колесах? колодки левые не подклинивает?...   Oct 21 2009, 10:50 PM
Ильдар М   В июне поменял верхние рычаги. Втулки были убитые,...   Nov 20 2009, 03:49 PM
Butafor   Господа! Насколько криминально поездить 2-3 дн...   Nov 29 2009, 02:54 AM
Художник   Господа! Насколько криминально поездить 2-3 д...   Nov 29 2009, 10:38 AM
609   Господа! Насколько криминально поездить 2-3 д...   Nov 29 2009, 10:46 AM
vlad04sport   Господа! Насколько криминально поездить 2-3 д...   Nov 29 2009, 08:43 PM
Ильдар М   А если на рычагах втулки плохие. Я уже писал про с...   Nov 30 2009, 08:48 AM
vlad04sport   А если на рычагах втулки плохие. Я уже писал про ...   Nov 30 2009, 10:01 AM
609   втулки и меняй. Про сайлентблоки нижнего рычага р...   Nov 30 2009, 12:35 PM
vlad04sport   Речь про верхние Там я еще не был :B200: :B200:...   Dec 1 2009, 09:08 PM
Ильдар М   Может перевтулить верхний рычаг   Dec 7 2009, 11:25 AM
609   Может перевтулить верхний рычаг :blink:   Dec 7 2009, 02:26 PM
коротышка   А сколько должна примерно ходить шаравоя на верхне...   Mar 3 2010, 07:37 PM
609   А сколько должна примерно ходить шаравоя на верхн...   Mar 3 2010, 07:43 PM
инженер   Тоже напрела замена правого верхнего рычага(шарова...   Mar 4 2010, 08:01 PM
ALECS   Тоже напрела замена правого верхнего рычага(шаров...   Mar 4 2010, 08:11 PM
дмитрий51   увеличить кастор а откуда у нас КАСТОР...   Mar 5 2010, 11:46 AM
609   а откуда у нас КАСТОР ? РАЗВОД ? Как откуда? При ...   Mar 5 2010, 01:00 PM
дмитрий51   Как откуда? При движении по прямой никакой устойч...   Mar 5 2010, 01:48 PM
609   а чем регулируется ! :blink: Верхними рыча...   Mar 5 2010, 01:56 PM
дмитрий51   Верхними рычагами. Там два развальных болта - пер...   Mar 5 2010, 02:45 PM
609   развал понятно !а кастер нет : как наклонять ...   Mar 5 2010, 03:29 PM
коротышка   Верхними рычагами. Там два развальных болта - пер...   Mar 5 2010, 02:29 PM
Виктор   Ну оч.тяжело мне дается интернет. АКСАКАЛЫ помоги...   Mar 5 2010, 07:08 PM
IgorPodgorny   А гайка на болт рычага идет обычная? Т.е. любая ...   Sep 29 2010, 05:03 PM
Виктор   А гайка на болт рычага идет обычная? Т.е. любая с...   Sep 29 2010, 05:40 PM
андромед   привет всем! подскажите други!!! ...   Oct 6 2010, 05:33 PM
Виктор   привет всем! подскажите други!!! ...   Oct 6 2010, 06:21 PM
андромед   :B198: спасибо   Oct 6 2010, 11:50 PM
kross   Ну оч.тяжело мне дается интернет. АКСАКАЛЫ помоги...   Mar 6 2010, 11:30 PM
коротышка   Аксакалы !!!! Незабудьте про меня ...   Mar 5 2010, 06:45 PM
коротышка   Огромное спасибо!!! Подскажи, а что че...   Mar 5 2010, 08:20 PM
Виктор   Огромное спасибо!!! Подскажи, а что ч...   Mar 6 2010, 12:11 PM
коротышка   Спасибо Виктор. Вот такой магазинчик открылся у на...   Mar 6 2010, 10:28 PM
коротышка   Неповеришь ! Залил енту жидкость, перестрахова...   Mar 7 2010, 11:59 AM
Виктор   ... Масло поменял всрочном порядке, через пару дн...   Mar 7 2010, 12:59 PM
коротышка   Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма 0K011...   Mar 7 2010, 06:56 PM
Алик   Подскажите как высунуть болт, который крепит палец...   Jul 27 2012, 05:37 PM
c4d8   Подскажите как высунуть болт, который крепит пале...   Jul 27 2012, 05:46 PM
Валера_17RUS   Подскажите как высунуть болт, который крепит пале...   Feb 4 2013, 05:47 PM
Виктор   Я беру молоток, упераю в болт и по молотку бъю ку...   Feb 4 2013, 06:09 PM
Алик   Подскажите, в комплекте с рычагами пришли пластико...   Jul 28 2012, 12:10 AM
Irbis76   Подскажите, в комплекте с рычагами пришли пластик...   Jul 28 2012, 12:11 AM
Карпыч   Посдкажите по поводу верхнего рычага от JapanCar...   Aug 28 2013, 08:24 AM
Aleksandr34   Здравстуйте Саратники! Принимайте в свои ряды ...   Aug 29 2013, 11:46 AM
Ikarik   Здравстуйте Саратники! Принимайте в свои ряды...   Aug 29 2013, 01:00 PM
myxalov6   Только вчера поменял верхние рычаги. По опыту ска...   Sep 10 2013, 09:38 PM
Вован36   Здравстуйте Саратники! Принимайте в свои ряды...   Aug 29 2013, 01:02 PM
Aleksandr34   Спосибо за оперативный ответ, буду брать CTR.   Aug 29 2013, 01:30 PM
SAVant   CTR бери, в оригинальной упаковке они приходят, н...   Aug 30 2013, 10:07 AM
Виктор_19   Так как новичкам нельзя создавать тем, здесь спрош...   Aug 29 2013, 07:07 PM
709   Так как новичкам нельзя создавать тем, здесь спро...   Aug 29 2013, 07:48 PM
ghost   а можно не выжегать, а сверлом свйлент раскурочить...   Aug 29 2013, 08:16 PM
contra   и не сверлом и не огнем :B228: раз не выбивается ...   Aug 29 2013, 09:08 PM
Ikarik   Я дико извиняюсь... Но! нахуа вынимать этот бо...   Aug 30 2013, 06:42 AM
Виктор_19   Выбить линк надо по причине кончины линка (гремит ...   Aug 30 2013, 08:50 AM
contra   Выбить линк надо по причине кончины линка (гремит...   Aug 30 2013, 10:06 AM
Виктор_19   Купил с/б..... Внешний вид и размеры с/б привели м...   Aug 30 2013, 10:24 AM
Виктор_19   Гайки на болтах рычага удалось открутить.... Но са...   Aug 30 2013, 06:39 PM
contra   Гайки на болтах рычага удалось открутить.... Но с...   Aug 30 2013, 08:51 PM
Виктор_19   разрезай пополам, мож че и выйдет :dumai: я пиха...   Aug 31 2013, 06:26 AM
Вован36   Нижний рычаг по моему дешевле верхнего стоит, прощ...   Aug 30 2013, 10:15 PM
709   Нижний рычаг по моему дешевле верхнего стоит, про...   Aug 30 2013, 10:42 PM
609   в два раза дороже :B020: на разборках - мука их ...   Aug 30 2013, 11:03 PM
Виктор_19   Все. Собрал... С/б прессовал не снимая рычага. Пот...   Aug 31 2013, 04:57 PM
Вован36   Это же наш нижний рычаг? CQKK5L CTR Рычаг независ...   Sep 10 2013, 11:40 AM
nik*nik   Это же наш нижний рычаг? CQKK5L CTR Рычаг незави...   Sep 10 2013, 12:08 PM
Вован36   сдается мне что это от CARNIVAL... наш 0K011 34 3...   Sep 10 2013, 12:32 PM
VMA   Возник вопрос при замена сайлентов на нижних рычаг...   Nov 27 2013, 04:53 PM
ghost   Возник вопрос при замена сайлентов на нижних рыча...   Nov 27 2013, 06:33 PM
VMA   завтра посмотрю... лежали у меня на чердаке вроди...   Nov 28 2013, 08:50 PM
korol   Возник вопрос при замена сайлентов на нижних рыча...   Nov 28 2013, 09:02 PM
VMA   втулки , сайленты брать нужно всегда оригинал :B2...   Nov 28 2013, 09:12 PM
korol   Теперь буду внимательней смотреть. В панару зака...   Nov 28 2013, 09:16 PM
leopard57rus   Добрый день форумчане. Подскажите пжл по замене ша...   Jun 16 2015, 04:07 PM
korol   Добрый день форумчане. Подскажите пжл по замене ш...   Jun 16 2015, 04:19 PM
leopard57rus   в сборе спасибо большое!   Jun 16 2015, 04:22 PM
wolf77   Всем привет! Заменили разбитый верхний правый ...   Jun 30 2015, 04:45 PM
Aleksandr34   Всем привет! Заменили разбитый верхний правый...   Jun 30 2015, 05:03 PM
wolf77   1. Одинаковые. 2. Болт с шайбой как единое целое....   Jun 30 2015, 05:06 PM
wolf77   Мужики, у всех возникают проблемы при замене перед...   Jul 4 2015, 04:24 PM
cladsl   Мужики, у всех возникают проблемы при замене пере...   Jul 4 2015, 04:44 PM
709   Мужики, у всех возникают проблемы при замене пере...   Jul 4 2015, 05:56 PM
Petroskoi   Там дело хитрое-в определённом положении болт выт...   Jul 4 2015, 06:32 PM
Вован36   Мужики, у всех возникают проблемы при замене пере...   Jul 4 2015, 11:32 PM
Panzer38   у всех... тока подрезка и спасает... или рычаг по...   Jul 4 2015, 07:39 PM
korol   кто нить ставил полиуретан точку опоры? себе воткн...   Jul 4 2015, 10:39 PM
cladsl   кто нить ставил полиуретан точку опоры? себе вотк...   Jul 5 2015, 04:05 AM
saranchatii   Мужики! Затеял тут ТО на неделю. Меняю стойки...   Apr 6 2016, 10:51 AM
Азат З   Мужики! Затеял тут ТО на неделю. Меняю стойк...   Apr 6 2016, 05:05 PM
saranchatii   На колеса ставь на ровное место, сильно не закруч...   Apr 6 2016, 05:15 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 02:25 PM
