| kliuger |
Oct 15 2009, 06:26 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
Всем привет!
Помогите разобраться с бедой... При переключении передач иногда возникает громкий стук/лязг из области КПП/раздатки. Если на ходу выжать сцепление, а потом отпускать (без подгазовывания, т.е. не раскручивая мотор до нормальных оборотов на этой скорости) лязг возникает всегда. Люфта крестовины нет, люфт вала, выходящего из коробки к заднему мосту есть: сантиметр-два. Подскажите, "виновата" ли тут цепь в раздатке, как ее проверить, геморно ли менять, можно ли так ездить и чем это чревато? И если не цепь, то что это может быть? |
Oct 15 2009, 06:51 PM
На Спортаже это не "беда" это, в общем-то норма.
У меня КПП лязгает с момента изготовления машины..... уже три года. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kliuger |
Nov 9 2009, 12:13 PM
Возможно, кому-нить будет интересно...
Обратил внимание, что уже где-то неделю нет лязга, попробовал специально "полязгать" - не получилось - только изредка глухой стук. До этого единственное, что сделал - это заменил порванную резиновую трубку (скорее всего вакуум) примерно в районе муфты кондиционера. При установке ГБО в нее (трубку)врезали металический тройник и с одной стороны тройника трубка порвалась. Может кто-то установит логическую связь между, казалось бы, не связанными явлениями? Сообщение отредактировал kliuger - Nov 9 2009, 12:13 PM |
Nov 9 2009, 12:38 PM
Возможно, кому-нить будет интересно... Обратил внимание, что уже где-то неделю нет лязга, попробовал специально "полязгать" - не получилось - только изредка глухой стук. До этого единственное, что сделал - это заменил порванную резиновую трубку (скорее всего вакуум) примерно в районе муфты кондиционера. При установке ГБО в нее (трубку)врезали металический тройник и с одной стороны тройника трубка порвалась. Может кто-то установит логическую связь между, казалось бы, не связанными явлениями? А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| R_S |
Nov 9 2009, 10:28 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... Плюсуюсь к ответу panzer`а, так как данная картина (уменьшение лязгов при понижении температуры) действительно наблюдается. Вместе с тем хочется узнать причины этого лязга и избавиться от него. У кого-нибудь есть какие-нить мысли по этому поводу? -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Боб-51 |
Nov 9 2009, 11:38 PM
Плюсуюсь к ответу panzer`а, так как данная картина (уменьшение лязгов при понижении температуры) действительно наблюдается. Вместе с тем хочется узнать причины этого лязга и избавиться от него. У кого-нибудь есть какие-нить мысли по этому поводу? Мыслей нет! Перед еще не лифтовал. Боюсь лифтану и они сволочи (стуки или лязги) снова появятся. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kliuger |
Nov 10 2009, 10:49 PM
Цитата А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... А я что-то и не подумал))) Скорее всего из-за этого)) |
| R_S |
Nov 10 2009, 11:04 PM
В августе лифтанул задок на 6 см и эти противные стуки при включении сцепления прекратились. Ну вот, уже кое-какие экспериментальные факты ... -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| vitamine |
Nov 11 2009, 12:11 PM
А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... КПП же тоже нагревается или имеется в виду на холодную -------------------- 8-931-305-0432
| kliuger |
Nov 12 2009, 12:14 AM
Цитата КПП же тоже нагревается или имеется в виду на холодную Стук был и на холодную и на горячую. |
| pgrin |
Nov 12 2009, 04:50 PM
Стук был и на холодную и на горячую. Причина лязга в диске сцепления. У оригинальніх дисков есть большой люфт втулки под первичній вал к накладкам. Если хочеш избавится ставь диск luk (его уже не віпускают и не купить) или sаchs. Можно и от мазді 626 ставить - там тоже нет люфта. |
| Боб-51 |
Nov 12 2009, 09:02 PM
Причина лязга в диске сцепления. У оригинальніх дисков есть большой люфт втулки под первичній вал к накладкам. Если хочеш избавится ставь диск luk (его уже не віпускают и не купить) или sаchs. Можно и от мазді 626 ставить - там тоже нет люфта. Стук идет не из района сцепления, а из района выхода вала из КПП. Определил консилиум из 6 человек на сервисе "Кореана Мрторс" (Москва) Я сделал лифт 6 см задка и стук пропал, почему-то. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 12:28 AM |
