> Проблема в полном приводе, При включении 4WD машина не едет
Tgara
post Oct 19 2009, 12:02 AM
Пользователь №: 6,815
место дислокации: Казань
Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме полного привода. У меня Kia sportage new, механика,2006 г., пробег 70 тысяч км.
На переднем приводе езжу нормально, но при включение 4WD машина встает , по ощущениям - клинят задние колеса, а при отключении 4WD, машина дергается, как будто расслабляется ,и все нормально -можно ехать, я думаю проблема в вязкостной муфте заднего привода . У кого-нибудь были похожие проблемы и что делать в этой ситуации?
Alexus
post Oct 19 2009, 08:35 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Tgara, лучше, наверно на kia-club.ru спросить. Тут практически только старые Sportage-ы у всех.
P.S. И не надо во всех темах один и тот же вопрос задавать - это спамом называется smile.gif
Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Tgara
post Oct 19 2009, 12:33 PM
прошу прощения, просто новчикам не давали новую тему создавать, вот пришлось 3 новых сообщения просто запостить в других темах пережд этим
Magik888
post Nov 20 2009, 08:03 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Привет!!!
У меня спортик 96 года, механика.При включении ПП тоже самое машина тормозит!!!
А на небольших спусках останавливается.Отключил-поехал!!!
Уже куда только не лазил(((
DimTs
post Nov 20 2009, 08:34 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Механика - ручки или автоматы?
Magik888
post Nov 21 2009, 08:11 PM
Из: Ессентуки
Автоматы!!!
Сегодня все разобрал, собрал, поставил на место, трогаюсь, медленно-все нормально.
Чуть быстрее удар в правом переднем колесе!!!
post Nov 21 2009, 08:39 PM
Цитата(Magik888 @ Nov 21 2009, 07:11 PM) *
Удар - все-таки муфта.
Magik888
post Nov 22 2009, 01:35 PM
Из: Ессентуки
Взял машину, бывший сказал все работает, ездил по пескам, сугробам, вообщем рыбак!!!
Машина в хорошем состоянии.Ржавчины как у некоторых на форуме нет вообще!!!.
Решил проверить, прочитав на форуме как.
Оказалось не работает, а именно:кручу кардан(передок вывешен), левый привод крутится колесо нет.Правый привод не крутится.Разобрал правую сторону.Диагноз- трехшиповик без усов, ответка без усов, внутренняя часть разломана на 4 части, без усиков.Поставил все новое!!!
Разобрал правую сторону, все целое, только нет одного усика на внутренней части ответки!!!
Выработки нигде нету. Собрал, кручу кардан все крктится.Поехал, медленно(очень) все работает, чуть быстрее - сильный удар правой стороне.Разобрал, поставил НОВУЮ муфту, собрал, поехал, тоже самое.Снова все разобрал, поставил на место старую, собрал, поехал, снова удар.Когда собирал, заметил большой люфт привода(к\умер игольчатый), и не до конца садится стопорное кольцо(канавка не глубокая).
На подъемнике всеься не тормозит!
post Nov 22 2009, 01:40 PM
У меня ощущение что редукторы (передний и задний) стоят разные.
post Nov 22 2009, 01:44 PM
Цитата(Виктор @ Nov 22 2009, 12:40 PM) *
У меня ощущение что редукторы (передний и задний) стоя разные.
Спидометр не врет?
Magik888
post Nov 22 2009, 01:47 PM
Из: Ессентуки
Но хозяин у машины был один, я второй.
Вчера звонил, сказал, что все нормально было.
Я ему говорю, скажи как на Духу, что б знать куда лезть.Сказал, что все нормально!!!
Цитата(609 @ Nov 22 2009, 09:44 AM) *
Спидометр не врет?
Тормозит передок!!!
Выходил, и катил руками!!!
Спидометр не врет однозначно!!!
Какие еще мысли????
post Nov 22 2009, 01:48 PM
Из-за отсутствующего или плохо сидящего стопорного кольца вал может выходить из зацепления с муфтой, особенно при крайних положениях руля. Шлицы на валу не зализаны?
Цитата(Magik888 @ Nov 22 2009, 12:47 PM) *
Тормозит передок!!!
Как определил?
Magik888
post Nov 22 2009, 02:38 PM
Из: Ессентуки
Как определил?
Стопроное кольцо не садится на место, только крайними усиками, но держит!!!
Вал не выходит, так как пробовал трогпться по прямой, и то на сцеплении, проезжал не больше пяти метров, удар, снова метров 4-5 удар.И это без нагрузки dumai.gif
Шлицы не слизаны, видно!!!
Может все дело в резине???
Джек
post Nov 22 2009, 03:01 PM
Пользователь №: 6,901
место дислокации: шлиссельбург
Глубоко извеняюсь , что вмешиваюсь,а если попробывать включать пп со снятой правой муфтой? Имеется ввиду удар.
Magik888
post Nov 22 2009, 03:48 PM
Из: Ессентуки
С левой стороны был навернут трехшиповик и ответка, при включенном ПП, все было нормально!!!
post Nov 22 2009, 04:30 PM
А резина разная по размеру перед - зад!?
Magik888
post Nov 22 2009, 05:57 PM
Из: Ессентуки
Резина разная!!!
Перед Баргузин всесезонка 205/70/15, и зад зима нордмастер 205/65/15 sad.gif
post Nov 22 2009, 07:01 PM
Цитата(Magik888 @ Nov 22 2009, 04:57 PM) *
Резина разная!!!
Думаю тут собака и порылась.
Попробовал посчитать шинным калькулятором, у тебя один тип шины меньше другого на 20 мм. Значит крутятся шины с разной скоростью. А у Спортажа нет межосевого дифференциала.
Это приведет к тому, что колеса будут проскальзывать на сухом асфальте, даже при движении по прямой.
Выход? Не включай передок без надобности. Только в грязь, только при необходимости.
У всех старых спортажей есть такой эффект. Впечатление, что забыл снять машину с ручника. Но на одинаковой резине заднего и переднего моста такое наблюдается только при повороте. При движении по прямой нет. А у тебя из-за разных диаметров колес такое наблюдается и при движении прямо.
Magik888
post Nov 22 2009, 07:21 PM
Из: Ессентуки
А вот отчего при этом удар в правую сторону передка, если еду внатяг медленно только тормозит, чуть быстрее через 4-5 метров удар кувалдой.Из за резины????
В 8 сообщении более подробно все расписал!!!
DimTs
post Nov 22 2009, 07:24 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Как вариант проверки (если нет возможности поставить 4 одинаковые шины) - "маленькие" шины перекачать, "большие подспустить" чтоб примерно одинаковый радиус получился и проехать.
А на вывешенном крутить будет номально даже если разница в колесах как у трактора "Беларусь"....
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 09:13 AM
