4 страниц V « < 2 3 4
> Чуть не сгорел мой Спортаж
Чих-Пых
post Jun 24 2010, 09:11 AM
Сообщение #61
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Господа КИАводы, нужен совет: после этого пожара, который я описал выше, вчера решил посмотреть с "фонариком", на повреждения.
Результат:
Оплавлены фишки ЛЗ, обоих + часть оплетки проводки.
Вопрос:
1. Можно ли купить отдельно эти фишки
2. Как до них добраться, что бы заменить, не снимая двигла и коробки?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
ivany4
post Dec 1 2014, 10:57 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 11,745
Начитался тут ужасов . Первым делом обкарнал кожухи-грязевики под глушаком . Потом решил пристроить огнетушитель в доступное ( очень доступное ) место . Под седёлками и так барахла хватает . Потому повесил сюда :Прикрепленное изображение
Банка увесистая , поэтому снял пластик и крепил на стойку двумя такими штуками со строительного рынка :Прикрепленное изображение
Потом поставил на место пластик и повесил держатель огнетушителя . Перед сверлением стойки надо вытащить из неё резиновый воздухан и посмотреть на провод внутри стойки .
Ермыч
post Dec 1 2014, 11:44 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Я уже пол года думаю как мне на эту самую стойку огнетушитель закрепить.
Пластик снимаем и сверлим металл ребра жёсткости стойки, который под пластиком? Потом в пластике делаем отверстие и пропускаем через это отверстия кронштейн крепления огнетушителя? Так, что ли?
ivany4
post Dec 1 2014, 11:55 PM
Сообщение #64
Да , только я там не увидел никаких рёбер . Жестянка наружняя и жестянка внутренняя . Внутреннюю сверлил , потом квадратным напильником подогнал до формы крепежа ( чтобы не сверлить совсем уж большую круглую дыру) . А в пластике дырочки маленькие , как резьба у крепежа (в моём случае 6 мм , хотя бывают и тоньше) .Гайка с шайбой фиксирует крепёж к металлу . Потом гаечка на кронштейн на герметик , чтобы от тряски не свалилась .
Ермыч
post Dec 2 2014, 12:15 AM
Сообщение #65
Всё понял. Я имел ввиду, что внутренняя жестянка это и есть ребро жёсткости.
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 09:17 AM
