| Андрей 55 |
Nov 27 2016, 01:25 PM
#121
Ура! Я докопался до истины
Всем спасибо за участие! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| 1rfnz |
Nov 27 2016, 01:59 PM
#122
| Petroskoi |
Nov 27 2016, 03:53 PM
#123
Ура! Я докопался до истины "докопался до истины" - это когда ты точно можешь сказать, что это "щетки зависли". или - это "замасленный коллектор". а щас, когда - "вскрытие покажет" - ты лишь определился в "какую сторону копать" -------------------- |
| Андрей 55 |
Nov 28 2016, 04:03 AM
#124
"докопался до истины" - это когда ты точно можешь сказать, что это "щетки зависли". или - это "замасленный коллектор". а щас, когда - "вскрытие покажет" - ты лишь определился в "какую сторону копать" Во -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Matvei |
Nov 29 2016, 05:36 PM
#125
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Ну что там вскрытие показало?
Что хочу про лампочку гены сказать: четыре или пять раз щетки помирали и ни разу в движении при помирании щеток лампочка не загорелась, внезапно замечал уже по медл.скорости дворников, раз увидел что потухла вдруг индикация часов и магнитолы, блиннн а коробка-то автомат, с толкача фиг заведешь потом. Поставил вольтметр уже чтоб видеть заряд. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Андрей 55 |
Nov 30 2016, 04:46 AM
#126
Ну что там вскрытие показало? Что хочу про лампочку гены сказать: четыре или пять раз щетки помирали и ни разу в движении при помирании щеток лампочка не загорелась, внезапно замечал уже по медл.скорости дворников, раз увидел что потухла вдруг индикация часов и магнитолы, блиннн а коробка-то автомат, с толкача фиг заведешь потом. Поставил вольтметр уже чтоб видеть заряд. Пока не чего, пробовал разобрать сам, не могу сбить, стянуть подшипник с крышкой, оставил пока. Попутно грызусь с СТО. На днях ситуация прояснится отпишу. С лампой -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Nov 30 2016, 08:01 AM
#127
С лампой Такие манипуляции на родном гене у меня вывели из строя реле регулятор. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Nov 30 2016, 08:25 AM
#128
Такие манипуляции на родном гене у меня вывели из строя реле регулятор. Я ещё поворчу: "такие манипуляции" генератору и регулятору пофигу. При работающем можно любую фишку сдёргивать (кроме силового плюса), т.к. 1) на лампочке с двух сторон плюс (при исправном генераторе) и она не горит естественно, что сдёрнут, что не сдёрнут, а если гена не рабочий - на лампочке со стороны гены минус, и она горит если провод надет и не горит, если провод сдёрнуть...и всё. Ни на что не влияет ваще. 2) а другой провод нужен для питания реле-регулятора в начальный момент, когда гена только-только вращаться начинает. А потом он возбуждается и получает питание через дополнительные диоды, то есть этот провод то же можно сдёргивать без опасений. Даже если его сдёрнуть ДО запуска двигателя - стоит немного газануть, и гена выйдет на рабочий режим (самовозбужение называется) (не путать с онанизмом). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ПростоЖ |
Nov 30 2016, 04:19 PM
#129
Я ещё поворчу Ну значит это все байки Цитата Меры безопасности при обслуживании генератора Ни в коем случае не отключайте батарею и регулятор напряжения при работающем двигателе; Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора/закрепленный на ней кабель; Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения; Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя; Не снимайте генератор при подключенной батарее; Не путайте полярность подключения аккумуляторной батареи; Не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения/лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В); При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мега-омметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мега-омметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку; Помните, что питание должно подаваться всегда на клемму В генератора (см. иллюстрации Схема подключения генератора и расположение его контактных клемм (дизельные модели) и Схема подключения генератора и расположение его контактных клемм (дизельные модели)); Не запускайте двигатель при отсоединенной от клемм S и L/L и R генератора (см. иллюстрации Схема подключения генератора и расположение его контактных клемм (дизельные модели) и Схема подключения генератора и расположение его контактных клемм (дизельные модели)) электропроводке; При зарядке аккумуляторной батареи без снятия с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода, - не путайте полярность подключения зарядного устройства; Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи; Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при заглушенном двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее; Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора. ЗЫ Не знаю Александер, что там на что наложилось, кто там успел возбудиться или нет, но РР пришлось новый брать, наши таблэтки мне не понравились -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Nov 30 2016, 05:01 PM
#130
Ну значит это все байки ЗЫ Не знаю Александер, что там на что наложилось, кто там успел возбудиться или нет, но РР пришлось новый брать, наши таблэтки мне не понравились Если читать вдумчиво - написано прям как я сказал, только с бОльшим ужасом. Твой регулятор мог крякнуть в любой момент, просто совпало с шевелением проводов. Судьба такой... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Андрей 55 |
Dec 2 2016, 04:04 AM
#131
Ну значит это все байки ЗЫ Не знаю Александер, что там на что наложилось, кто там успел возбудиться или нет, но РР пришлось новый брать, наши таблэтки мне не понравились Жень, вопрос глупый, но все ж, РР стаит на гене или? Кстати генератор вчера упер опять в мастерскую, мастер удивился почему не работает, выслушал симптомы и выдал точный диагноз- щетки или еще что-то и забрал в ремонт! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Dec 2 2016, 08:32 AM
#132
Жень, вопрос глупый, но все ж, РР стаит на гене или? Обсуждали уже вроде(замена РР) Если тебе отремонтируют, зачем родной обратно инсталлировать? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Dec 2 2016, 06:34 PM
#133
Обсуждали уже вроде(замена РР) Если тебе отремонтируют, зачем родной обратно инсталлировать? Да всё, -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Андрей 55 |
Dec 3 2016, 08:50 AM
#134
Так, цены не гуманные ВАААЩЩЕ!
| ПростоЖ |
Dec 4 2016, 03:02 PM
#135
Жень (замена РР) это опять заказывать и ждать а из нашего можно что то присобачить? и главное как, помогите советом. Ставил от классики и волговский (не помню с какого гены), собсно ничего сложного. Если покупать, то закажи с Энергомаша регулируемый, может и родной понравиться -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Dec 4 2016, 08:33 PM
#136
Ставил от классики и волговский (не помню с какого гены), собсно ничего сложного. Если покупать, то закажи с Энергомаша регулируемый, может и родной понравиться Жду. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Зохан |
Dec 4 2016, 10:27 PM
#137
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
| ПростоЖ |
Dec 5 2016, 09:43 AM
#138
На первой общий вид:
Подбирался по размерам, чтобы никаких лишних пилений-сверлений не требовалось, снизу вот только пластинку пришлось нарастить для штатной натяжки: А вот болт плюсовой даже зафотать сложно: -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| ПростоЖ |
Dec 5 2016, 09:57 AM
#139
Нашел последнюю версию реле регулятора, который был инсталлирован перед родным.
Чесно говоря не помню, как работал, скорее был недозаряд, поэтому и был заменен, но сколько то покатал. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Dec 5 2016, 07:16 PM
#140
Нашел последнюю версию реле регулятора, который был инсталлирован перед родным. Чесно говоря не помню, как работал, скорее был недозаряд, поэтому и был заменен, но сколько то покатал. Все понял, по генератору вообще вопросов нет,буду искать, крепление удленил хорошо, я не дотумкал, поставил другое что подошло, у меня те же переделки, только боком поставить не смог ( + ) сильно неправельно был поэтому и пластину мудрил, а РР куда то крепил или просто лежал чтоб не куда не попал? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2026 - 09:23 PM |
