> Генератор не заряжает, куда лезть в первую очередь?
Sanchez25
post Oct 30 2009, 06:48 AM
Сообщение #61
Из: Томск
Пользователь №: 6,425
место дислокации: Томск
Гена на дизельках и так слабенький 55А всего... Аккум у меня новый, на гарантии еще ...74А. Начались первые морозы (-15) и я понял что гена мой не заряжает аккум sad.gif по книжке проверил - вместо 14,7 вольт идет 12,5 на зарядку... Ремень вроде нормальный, но иногда попискивает. В чем может причина? Если в щётках - скажите какие брать и как легко меняются? Может какая релюшка не работает или предохранитель сгорел....
Sanchez25   Генератор не заряжает   Oct 30 2009, 06:48 AM
ПростоЖ   Гена на дизельках и так слабенький 55А всего... А...   Oct 30 2009, 09:06 AM
Alexus   Гена на дизельках и так слабенький 55А всего... А...   Oct 30 2009, 09:11 AM
Fil@Sportyga   генератор должен выдавать 14 В, а не 14,7 В. ...   Oct 30 2009, 01:19 PM
Художник   У меня по компу, если после длительной стоянки ма...   Nov 8 2009, 03:38 PM
Виктор   У меня по компу, если после длительной стоянки ма...   Nov 8 2009, 06:07 PM
Художник   Именно так и должно быть! Небольшое снижение ...   Nov 8 2009, 07:21 PM
Yura   Именно так и должно быть! Небольшое снижение...   Nov 8 2009, 09:00 PM
Художник   Просто в холодную погоду аккумулятор теряет э...   Nov 8 2009, 09:26 PM
Yura   Что -то Ваши рассуждения не вяжутся с законами ...   Nov 8 2009, 10:44 PM
Виктор   Генератор работает на зарядку аккумулятора и чем ...   Nov 8 2009, 11:30 PM
Художник   Не по электротехнике, а по природе АКБ: чем больш...   Nov 9 2009, 12:33 AM
Yura   Не по электротехнике, а по природе АКБ: чем боль...   Nov 9 2009, 01:02 AM
Художник   Генератор работает на зарядку аккумулятора и чем ...   Nov 9 2009, 12:20 AM
Виктор   Что -то Ваши рассуждения не вяжутся с законами эл...   Nov 8 2009, 11:19 PM
Художник   Никаких парадоксов! В Ваших, ниже приведенны...   Nov 9 2009, 01:21 AM
шурик   [quote n&me='&lexus' d&te=...   Oct 30 2009, 01:23 PM
МихаилNSK   Может вы подскажите какой аккумулятор должен стоят...   Nov 8 2009, 02:03 PM
Художник   Может вы подскажите какой аккумулятор должен стоя...   Nov 8 2009, 02:39 PM
ПростоЖ   Может вы подскажите какой аккумулятор должен стоя...   Nov 8 2009, 02:50 PM
ПростоЖ   Художник, Виктор, Yura - шли бы в тему "Гене...   Nov 9 2009, 08:05 AM
Виктор   [b]Художник, Виктор, Yura - шли бы в тему ...   Nov 9 2009, 11:11 AM
Художник   А как решать практические проблемы не зная теории...   Nov 9 2009, 12:24 PM
Виктор   +1 Но иногда приходится, т.к. действует все тот ж...   Nov 9 2009, 02:13 PM
Художник   Неправильно! Ток зарядки уменьшается по мере ...   Nov 9 2009, 03:41 PM
Виктор   Подведем итог нашим дебатам? :dumai: Порядок пр...   Nov 9 2009, 04:12 PM
Художник   По п.4: на ХХ и любых других оборотах генератор д...   Nov 9 2009, 05:26 PM
Виктор   Очень жесткие требования. Это из инструкции на S...   Nov 9 2009, 06:38 PM
Yura   По п.4: на ХХ и любых других оборотах генератор ...   Nov 9 2009, 10:31 PM
Виктор   Возможно. У вас стоит именно такой генератор кото...   Nov 10 2009, 08:41 PM
Yura   Уважаемый Yura! Должен заметить, что у тебя ...   Nov 10 2009, 09:31 PM
Виктор   Да я и не обижаюсь. Что напряжение должно быть ст...   Nov 10 2009, 09:56 PM
Художник   Чтобы стало понятно что не так все просто в этом...   Nov 10 2009, 10:31 PM
Yura   Чтобы стало понятно что не так все просто в этом...   Nov 10 2009, 10:43 PM
Художник   Просто я не встречал таких генераторов которые п...   Nov 10 2009, 09:59 PM
Виктор   ... Виктор, а у Вас то же дизель? А коробка Авт...   Nov 10 2009, 10:01 PM
Yura   В добавок к вышесказанному (применительно к наше...   Nov 10 2009, 09:43 PM
Художник   Уважаемый Yura! Должен заметить, что у тебя н...   Nov 10 2009, 10:10 PM
Виктор   Художник и Yura! Я не ставлю цель переубедить ...   Nov 11 2009, 11:25 AM
Художник   Я не ставлю цель переубедить вас. Я говорю о том ...   Nov 11 2009, 11:30 AM
ПростоЖ   Абсолютно с Вами согласен! :D Дебаты прекра...   Nov 11 2009, 03:04 PM
Виктор   Вооооот, целая страница понадобилась :D , а то уж...   Nov 11 2009, 03:21 PM
Художник   Вооооот, целая страница понадобилась :D , а то уж...   Nov 11 2009, 03:33 PM
Художник   :lol: :lol: Но ответ на поставленный вопрос да...   Nov 11 2009, 04:21 PM
Виктор   P.S. В подтверждение, что ответ дали правильный, ...   Nov 11 2009, 05:53 PM
ПростоЖ   Поз. 6 - щеткодержатель. Слишком просто. Нужно до...   Nov 11 2009, 06:11 PM
Yura   Поясню: выходные колебание 13.6-14.6 В - это пу...   Nov 11 2009, 10:33 PM
Виктор   Если будет сделано так то аккумулятор взорвется ...   Nov 12 2009, 11:06 AM
Yura   Я по образованию и по жизни радиоинжинер и свои ...   Nov 12 2009, 09:15 PM
Художник   Yura! Я по образованию и по жизни радиоинжине...   Nov 12 2009, 11:27 PM
Виктор   [b]Я по образованию и по жизни радиоинжинер и св...   Nov 13 2009, 11:52 AM
Yura   По поводу термокомпенсации, которая Вас так озад...   Nov 16 2009, 09:21 PM
Художник   А похоже, что термокомпенсация есть на Спортяте. ...   Nov 16 2009, 10:01 PM
ПростоЖ   А похоже, что термокомпенсация есть на Спортяте. ...   Nov 16 2009, 10:47 PM
Виктор   Ну господа, когда же читать будем, что в ссылках ...   Nov 16 2009, 11:04 PM
kross   Ну господа, когда же читать будем, что в ссылках ...   Nov 16 2009, 11:08 PM
Художник   :oooh: Почитал. Описание простое, без подробносте...   Nov 12 2009, 10:49 PM
ПростоЖ   :oooh: Не хотел больше вмешиваться, но замучили...   Nov 13 2009, 09:02 AM
Yura   Если вы черпаете знания из этого описаня http://ww...   Nov 11 2009, 10:51 PM
samoxa7   :ep: Парни,давно читаю ваши споры...Поэма,блин...   Nov 13 2009, 11:08 AM
Виктор   :ep: Парни,давно читаю ваши споры...Поэма,блин...   Nov 13 2009, 12:07 PM
samoxa7   :D На авторизованном сервисном центре Вольво тра...   Nov 13 2009, 12:38 PM
Виктор   :D На авторизованном сервисном центре Вольво трак...   Nov 13 2009, 01:58 PM
kross   Молодец! А остальным приходится ездить к ...   Nov 16 2009, 10:05 PM
Художник   Кстати! А на наших машинках генераторы каких п...   Nov 16 2009, 11:17 PM
ПростоЖ   Кстати! А на наших машинках генераторы каких ...   Nov 17 2009, 08:17 AM
Yura   Кстати! А на наших машинках генераторы каких...   Nov 21 2009, 10:51 AM
Виктор   ... Но я думаю, что термокомпенсация не такая в...   Nov 21 2009, 03:28 PM
Yura   Важно иметь ввиду термокомпенсацию для правильно...   Nov 23 2009, 09:58 PM
samoxa7   Ну да,только он отслеживает режим работы выходног...   Nov 21 2009, 11:02 AM
Художник   Правда,при условии,что с выключенным ДВС напряжен...   Nov 21 2009, 10:48 PM
samoxa7   :B020: Цифры взяты-во первых,из специальной литера...   Nov 22 2009, 11:26 AM
kross   :B020: Цифры взяты-во первых,из специальной литер...   Nov 22 2009, 12:41 PM
Художник   У меня обычно меньше напруга - хотя и аккумм -БО...   Nov 22 2009, 06:44 PM
kross   +1 Виктор правильно написал про точную оценку з...   Nov 23 2009, 12:32 PM
Художник   Близко... после стоянки на парковке 8 часов - 12...   Nov 23 2009, 12:56 PM
kross   +1 Но степень зарядки и фактическая емкость АКБ ...   Nov 23 2009, 04:21 PM
Yura   -Правда,при условии,что с выключенным ДВС напря...   Nov 23 2009, 09:52 PM
kross   У меня тоже БОШ , и после выключения ДВС напряжен...   Nov 23 2009, 09:57 PM
Виктор   По "Марксу" и без учета любого опыта: ст...   Nov 22 2009, 01:20 PM
samoxa7   :B020: Ошибочное мнение... :B200: Как раз это и ...   Nov 25 2009, 10:01 PM
kross   :B020: Ошибочное мнение... :B200: Как раз это и е...   Nov 25 2009, 10:36 PM
Виктор   :B020: Ошибочное мнение... :B200: Как раз это и е...   Nov 26 2009, 06:57 PM
Художник   :B020: Ошибочное мнение... :B200: Как раз это и е...   Nov 26 2009, 10:20 PM
Sonar   Привет всем! Ворвусь пока тут темка горячая. В...   Nov 26 2009, 08:36 AM
Художник   Привет всем! Ворвусь пока тут темка горячая. ...   Nov 26 2009, 10:06 PM
Художник   Почему вы рассматриваете случай сулфатации? Вед...   Nov 26 2009, 10:46 PM
sasha123   Уважаемые. У меня такая проблема. Генератор начина...   Nov 27 2010, 09:00 AM
Виктор   Уважаемые. У меня такая проблема. Генератор начин...   Nov 27 2010, 01:04 PM
sasha123   А что означает "Генератор начинает заряжать ...   Nov 27 2010, 01:27 PM
Виктор   Цепляю вольтметр на аккумулятор- 12,6в, завожу- 1...   Nov 27 2010, 01:38 PM
sasha123   Лампочка "зарядки" на приборке работает...   Nov 27 2010, 02:04 PM
дим233   Цепляю вольтметр на аккумулятор- 12,6в, завожу- 1...   Nov 27 2010, 01:53 PM
Виктор   Попробуй отключить свечи и провести измерения на А...   Nov 27 2010, 02:09 PM
sasha123   Попробуй отключить свечи и провести измерения на ...   Nov 27 2010, 02:13 PM
Виктор   А как отключить свечи? Можно просто отключить то...   Nov 27 2010, 07:29 PM
Александр 533   Можно просто отключить толстый питающий провод от...   Nov 27 2010, 08:31 PM
sasha123   Провел еще пару экспериментов. Вчера вечером. Посл...   Nov 28 2010, 10:16 AM
Виктор   Провел еще пару экспериментов. Вчера вечером. Пос...   Nov 28 2010, 02:04 PM
TIABEJI   на моей машине тоже начались проблемы с генераторо...   Oct 13 2013, 10:05 AM
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 11:12 PM
