| samoxa7 |
Nov 25 2009, 10:01 PM
#81
Цитата Это конечно показатель состояния аккума но не самый необходимый... Цитата А на грузовых не 24 вольтя....? Ну да!Тока и АКБ там два штуки... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| kross |
Nov 25 2009, 10:36 PM
#82
Ну да!Тока и АКБ там два штуки... Это все сложно для понимания уровня гаражного ремонта... Куда проще - разрядил - зарядил и посмотрел на зарядном устройстве сколько влезло в аккум...И надо ли его менять. Поскольку авто с автоматом - в преддверии зимы таким образом прогоняю аккум - ибо с толкача заводить проблемно - а прикурить мало кто даст. Хочется знать на чем стартуем Разница присутствует - в городе пробег ограничен и заводя замерзший двигатель снимаем с аккума прилично - а восполнить не успеваем. Электричеству то фиолетово - нам мерзнуть периодически - да и пластинам аккума хреново и недолго жить . Народ владеющий дизельными микробусами аккумы берет помощней и меняет их чаще. Кто то из коллег зимой возит запасной заряженный аккум - а кое-кто и два -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Sonar |
Nov 26 2009, 08:36 AM
#83
![]() в КР ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 6-June 07 Из: Kemerovo Пользователь №: 2,767 место дислокации: Kemerovo |
Привет всем! Ворвусь пока тут темка горячая. Вопрос такой ДВС турбодизель, акб (как тут у многих) Бош сильвер 74 ампера, стала гореть лампа с изображением акб на приборах и что самое странное вместе с ней синхронно лампа низкого остатка топлива в соляробаке, хотя топлива полный бак. Даеш оборотов начинают тухнуть обе синхронно и гаснут где-то на 3000 об.мин, на хх опять горят. Снял генератор, разобрал - от щеток остались только поводки... Ну думаю не так страшно поставил новые оригинальные (полностью в сборе весь пенал). Результат тот же, ни чего не изменилось, аккумулятор крутит вроде весело - не садится вроде, чешу затылок не пойму куда дальше двигаться. Нет ли у кого соображений по этому вопросу?
-------------------- Kia
Nov 26 2009, 06:57 PM
#84
Samoxa7! Со всем уважением... но вынужден несогласиться! Уменьшение активной массы (из-за сульфатации, например) как раз и не позволит произойти химической реакции в полном обьеме, из-за чего плотность электролита не сможет восстановиться до прежнего уровня. И ни какой заряд в таком случае не сможет восстановить плотность. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Nov 26 2009, 10:06 PM
#85
Привет всем! Ворвусь пока тут темка горячая. Вопрос такой ДВС турбодизель, акб (как тут у многих) Бош сильвер 74 ампера, стала гореть лампа с изображением акб на приборах и что самое странное вместе с ней синхронно лампа низкого остатка топлива в соляробаке, хотя топлива полный бак. Даеш оборотов начинают тухнуть обе синхронно и гаснут где-то на 3000 об.мин, на хх опять горят. Снял генератор, разобрал - от щеток остались только поводки... Ну думаю не так страшно поставил новые оригинальные (полностью в сборе весь пенал). Результат тот же, ни чего не изменилось, аккумулятор крутит вроде весело - не садится вроде, чешу затылок не пойму куда дальше двигаться. Нет ли у кого соображений по этому вопросу? См. пост № 25 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Nov 26 2009, 10:20 PM
#86
Ну да!Тока и АКБ там два штуки... +1 "Как раз это и есть наиболее точный показатель ". Я бы сформулировал наиболее быстрый Т.к. этот метод все равно приблизительный. "При сульфатированном на 50 % аккуме плотность можно поднять до необходимых 1,27 путем правильного заряда,к примеру током в 1/10 от паспортной емкости АКБ" В данном случае какое напряжение будет выдавать АКБ? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Nov 26 2009, 10:46 PM
#87
Почему вы рассматриваете случай сулфатации?
Ведь это неисправность АКБ в результате неправильной эксплуатации! В частном случае это результат неправильного длитнельного хранения! При эксплуатации АКБ все продукты сульфатации уходят в осадок, а не осаждаются на пластинах АКБ. Давайте рассматривать исправную АКБ и не путать "степень заряженности" и "емкость АКБ" Вы о чем то спорите. Но, кто мне скажет о чем? Потому, как, вы все правы! Но каждый в своем!!!! Samoxa7! Со всем уважением... но вынужден несогласиться! Уменьшение активной массы (из-за сульфатации, например) как раз и не позволит произойти химической реакции в полном обьеме, из-за чего плотность электролита не сможет восстановиться до прежнего уровня. И ни какой заряд в таком случае не сможет восстановить плотность. +1 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| sasha123 |
Nov 27 2010, 09:00 AM
#88
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
Уважаемые.
У меня такая проблема. Генератор начинает заряжать только через 10 минут.Что это??? -------------------- |
Nov 27 2010, 01:04 PM
#89
Уважаемые. У меня такая проблема. Генератор начинает заряжать только через 10 минут.Что это??? А что означает "Генератор начинает заряжать только через 10 минут"?! Подробнее о том как это выглядит и как это определил. Тут не ясновидцы... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sasha123 |
Nov 27 2010, 01:27 PM
#90
А что означает "Генератор начинает заряжать только через 10 минут"?! Подробнее о том как это выглядит и как это определил. Тут не ясновидцы... Цепляю вольтметр на аккумулятор- 12,6в, завожу- 11,97в, через 10 минут (засекал по секундомеру)- 14,4в. Все замеры проводил на XX оборотах, с выключенными энергопотребителями. -------------------- |
Nov 27 2010, 01:38 PM
#91
Цепляю вольтметр на аккумулятор- 12,6в, завожу- 11,97в, через 10 минут (засекал по секундомеру)- 14,4в. Все замеры проводил на XX оборотах, с выключенными энергопотребителями. Лампочка "зарядки" на приборке работает (загорается, гаснет)? Измерь после старта напряжение на самом генераторе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| дим233 |
Nov 27 2010, 01:53 PM
#92
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Цепляю вольтметр на аккумулятор- 12,6в, завожу- 11,97в, через 10 минут (засекал по секундомеру)- 14,4в. Все замеры проводил на XX оборотах, с выключенными энергопотребителями. САм же говоришь что свечи греют по 10 минут... -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| sasha123 |
Nov 27 2010, 02:04 PM
#93
Лампочка "зарядки" на приборке работает (загорается, гаснет)? Да, лампа работает как и должна Измерь после старта напряжение на самом генераторе. Разница в 0,5в (примерно 12,5в) САм же говоришь что свечи греют по 10 минут... Уже сомниваюсь -------------------- |
Nov 27 2010, 02:09 PM
#94
Попробуй отключить свечи и провести измерения на АКБ и генераторе.
А индикатор нагрева свечей на приборке горит и сколько (по времени)? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sasha123 |
Nov 27 2010, 02:13 PM
#95
Попробуй отключить свечи и провести измерения на АКБ и генераторе. А как отключить свечи? А индикатор нагрева свечей на приборке горит и сколько (по времени)? При включении зажигания горит 6 секунд, потом гаснет -------------------- |
Nov 27 2010, 07:29 PM
#96
А как отключить свечи? Можно просто отключить толстый питающий провод от свечей. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nov 27 2010, 08:31 PM
#97
Можно просто отключить толстый питающий провод от свечей. Ещщё прощще - найти реле, которое энти свечи включает - и выдернуть его на время экспиримента -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| sasha123 |
Nov 28 2010, 10:16 AM
#98
Провел еще пару экспериментов.
Вчера вечером. После поездки, через пол часа. Вольтметр на аккумулятор, контрольку на свечу накала. И о чудо, через 2мин15сек, контролька погасла и пошла зарядка на аккумулятор. Тут же повторил эксперимент, контролька зажглась, буквально на 20 сек, как потухла - пошла зарядка. Сегодня утром. Машина холодная. Вольтметр на аккумулятор, контрольку на свечу накала. И...чуда не произошло, через 10 мин потухла контролька, и пошла зарядка. Видимо дело все таки не в генераторе, а в свечах. Подскажите, откуда начать копать -------------------- |
Nov 28 2010, 02:04 PM
#99
Провел еще пару экспериментов. Вчера вечером. После поездки, через пол часа. Вольтметр на аккумулятор, контрольку на свечу накала. И о чудо, через 2мин15сек, контролька погасла и пошла зарядка на аккумулятор. Тут же повторил эксперимент, контролька зажглась, буквально на 20 сек, как потухла - пошла зарядка. Сегодня утром. Машина холодная. Вольтметр на аккумулятор, контрольку на свечу накала. И...чуда не произошло, через 10 мин потухла контролька, и пошла зарядка. Видимо дело все таки не в генераторе, а в свечах. Подскажите, откуда начать копать Похоже, мозги отслеживая температуру входного воздуха управляют работой свечей. А отсутствие зарядки связано с присутствием большой нагрузки во время работы свечей. А нагрузка эта не шуточная - 40...50 А! И вот тут (версии): 1. сказывается плохой контакт в цепи силового провода от генератора до АКБ, через блок предохранителей в моторном отсеке; 2. плохой контакт внутри генератора, между блоком выпрямителей и клеммным болтом; 3. изношенность коллектора и щеток генератора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| TIABEJI |
Oct 13 2013, 10:05 AM
#100
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-April 12 Из: красноярск Пользователь №: 10,434 место дислокации: красноярск |
на моей машине тоже начались проблемы с генератором. начала гореть ламочка акб в полнакала и лампа ручника. померял напряжение на акб и на генераторе везде 12.5. снял гениратор ,разобрал и увидел что счетки разные по длинне и одно кольцо на роторе в налете каком то ,что даже цешкой не прозванивается. купил щётки (JMTX-35 ПОДОШЛИ ПО РАЗМЕРУ ИДЕАЛЬНО) почистил кольцо, прозвонил диодный мост и обмотки -всё в норме. собрал всё обратно и поставил. меряю напряжение на генераторе и на акамуляторе -везде 13 вольт. включил все приборы , фары -а там всё те же 13 вольт. воткнул вольтметр в прикуриватель чтобы понаблюдать за напряжением -на любых оборотах и скоростях 13-13,1 вольта.
подскажите это нормально или регулятор накрылся????Свечи отключал вручную сразу после заводки авто ))) гениратор такой 021218073 DENSO -------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 02:26 AM |
