| R_S |
Oct 30 2009, 08:07 PM
#41
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Ситуация следующая. Прошлую зиму машина стояла в гараже, не ездил я на ней. А как только весной взял - загрелся чек. Съездив к официалам, сделал диагностику - сказали, что ругается на цепь подогрева лямбда-зонда и ето мол не особо критично, но поменять лямбду мона (3 тыщи хотели). От замены лямбды отказался, ошибку сбросили и больше она не появлялась.
Сегодня пока ехал с работы домой опять загорелся чек. Ясно, что пока не прочитал ошибку гадать не стоит. В то же время хотелось бы узнать что это за цепь подогрева лямбды, ведь лямбда - это как я понимаю просто датчик, который считывает количество кислорода в выхлопных газах. Машина - американец, лямбды две (по словам сервисменов). Можно ли как-нить проверить эту самую цепь подогрева не прибегая к помощи сервиса? Что она вообще из себя представляет? Заранее спасибо! -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
R_S Цепь подгрева лямбда-зонда Oct 30 2009, 08:07 PM
Ситуация следующая. Прошлую зиму машина стояла в ... Oct 30 2009, 08:11 PM
R_S
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
Спа... Oct 30 2009, 08:29 PM
Спасибо большое буйному духу форума!
Спасиб... Oct 30 2009, 08:40 PM
БОБ
Подходит десятошный, знаю , спасибо форуму :) С... Oct 30 2009, 10:18 PM
R_S
Может и знаешь , но вот , что подойдет десяточный... Oct 30 2009, 11:36 PM
2miha
а если выбит катализатор-можно вторую лямбду обма... Nov 6 2009, 07:18 PM
а если выбит катализатор-можно вторую лямбду обма... Nov 6 2009, 07:47 PM
Komsyanin
Можно только попытаться, установив под лямба-зонд... Nov 7 2009, 02:31 AM
Это что еще за народная медицина?
Объясни пожалуй... Nov 7 2009, 01:33 PM
Можно ли как-нить проверить эту самую цепь по... Oct 31 2009, 12:51 PM
R_S
Конечно можно! Для этого нужен только тестер.... Dec 11 2009, 10:52 AM
Художник Чисто мысли в слух! Точно знаю, что на некото... Nov 9 2009, 11:31 PM
R_S Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил во... Dec 11 2009, 11:24 PM
БОБ
Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил в... Dec 12 2009, 12:14 PM
Художник
Прогрев, машина не до конца прогревается при движ... Dec 12 2009, 04:21 PM
Прогрев, машина не до конца прогревается при движ... Dec 12 2009, 08:15 PM
Krylan
я бы начал с датчика расхода воздуха..... :dumai... Dec 13 2009, 02:05 AM
R_S
Как его можно проверить на правильность работы? А... Dec 13 2009, 01:23 PM
...Кстати, я могу ошибаться, но правильные значен... Dec 13 2009, 02:59 PM
R_S
Ошибаешься! ДМРВ стандартный и не зависит от ... Dec 13 2009, 04:28 PM
БОБ
:B093: :B093: :B093: вот блин...ГОСПОДА!... Dec 13 2009, 07:40 PM
Художник
Ну прямо так и НЕ ПОНИМАЕТЕ. Аргументы : быстрый ... Dec 13 2009, 09:56 PM
БОБ
Ну ты привереда! Нормальные среднестатистичес... Dec 14 2009, 12:23 AM
Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил в... Dec 12 2009, 02:47 PM
R_S
Я подозреваю что в Нижний пришла зима, ниже -10 г... Dec 12 2009, 11:43 PM
def -"После прочтения ошибки оказалось. что мзги ... Dec 12 2009, 09:31 PM
-"После прочтения ошибки оказалось. что мзги... Dec 12 2009, 11:16 PM
R_S Итак, отчитываюсь: примерно на 15 литрах проедено ... Dec 15 2009, 11:57 PM
Художник
Итак, отчитываюсь: примерно на 15 литрах проедено... Dec 16 2009, 01:51 AM
Петр
Если колеса отличаются от 205х70, то рассчитыва... Dec 16 2009, 04:23 PM
Художник
Какие мысли на счет рассчетов если колеса 225х70 ... Dec 16 2009, 06:24 PM
Итак, отчитываюсь: примерно на 15 литрах проедено... Dec 16 2009, 10:41 AM
R_S
Для -25...30 нормальная ситуация!
Для примера... Dec 16 2009, 01:37 PM
КСИ
Спасибо за информацию!
С нетерпением жду ког... Dec 17 2009, 02:17 PM
R_S
а можно поподробней о мультисете? У вас машинка с... Dec 17 2009, 04:10 PM
а можно поподробней о мультисете? У вас машинка с... Dec 17 2009, 07:08 PM
КСИ
Для Мультисета это не важно. Подключение - форсун... Dec 17 2009, 10:37 PM
т.е. ошибки и т.п. по нему не посмотреть?
Нет... Dec 18 2009, 10:34 AM
КСИ
Нет!
Но мне и скрепки достаточно.
логично.. Dec 18 2009, 06:26 PM
Художник
Нет!
Виктор, бу... Feb 25 2014, 10:54 AM
Виктор, будь добр, подскажи где в салоне можно пр... Feb 25 2014, 12:52 PM
Художник :oooh: :oooh: Ну ты ля ваще-е-е-е-е! ПрямА ... Feb 25 2014, 01:06 PM
:oooh: :oooh: Ну ты ля ваще-е-е-е-е! ПрямА... Feb 25 2014, 01:19 PM
Художник Немного не в тему, но напишу здесь, все равно тема... Feb 25 2014, 05:42 PM
Немного не в тему, но напишу здесь, все равно тем... Feb 25 2014, 05:55 PM
Художник
Может недавно прокатился неблизко!
А катализ... Feb 25 2014, 07:09 PM
Ну пару поездок было по сотне км. :dumai:
Вот ... Feb 25 2014, 07:50 PM
Художник
Поздравляю! У тебя два катализатора! Есть... Feb 25 2014, 08:52 PM
Ну на сколько я помню, то лямбды стоят перед и по... Feb 25 2014, 10:44 PM
Художник
Лямбды стоят возле первого катализатора.
Удалени... Feb 26 2014, 09:30 AM
:( :( Катализатор - это прибамбас чисто для экол... Feb 26 2014, 04:39 PM
Художник
На самом деле не все так просто! Это не тольк... Feb 26 2014, 07:01 PM
Здесь ты все правильно говоришь!
А вот здесь ... Feb 26 2014, 08:59 PM
Художник
Как ни странно, но уменьшение сопротивления выхло... Feb 26 2014, 09:14 PM
Витя, все верно ты пишешь и здесь возразить нечег... Feb 26 2014, 09:21 PM
Художник
Чаще всего увеличивается эффект плацебо! :)
... Feb 26 2014, 09:27 PM
З.Ы. Сцуко, не знаю принцип работы катализатора ... Feb 26 2014, 09:33 PM
Apueu
Действительно, катализатор без платины - не катал... Apr 24 2014, 04:16 PM
Художник
Немного не в тему, но напишу здесь, все равно тем... Jun 3 2014, 01:56 PM
Недели две назад снова загорелся "чек катали... Jun 3 2014, 02:09 PM
Fil@Sportyga
во как легко пенсионеров то дурить :ep:
Ну ему ж... Jun 3 2014, 03:08 PM
Ну ему же не сказали, что теперь только на ней ну... Jun 3 2014, 04:56 PM
Так они с Сашкой любят химией пользоваться, один ... Jun 3 2014, 07:37 PM
Художник
Ну ем... Jun 3 2014, 09:01 PM
ЭтА вы Фсё от зависти!!! :1111480105:... Jun 3 2014, 09:07 PM
Художник
а эт он отписывался давно, что пшикал чтото в дро... Jun 3 2014, 09:56 PM
Ну, да! Было такое! Только он инструкц... Jun 3 2014, 10:28 PM
Художник
Василичь, про пельмени поподробней пожалста...я ... Jun 6 2014, 07:42 AM
В Сибири, когда еще не было всяких там соусов и к... Jun 6 2014, 09:22 AM
Художник
ну про уксус я знаю и ем. Просто думаю так, чтоб... Jun 6 2014, 08:48 PM
В Сибири, когда еще не было всяких там соусов и к... Jun 6 2014, 09:07 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2026 - 08:42 PM |
