> Не горит ближний/дальний, габариты горят
R_S
post Nov 9 2009, 09:26 PM
Пользователь №: 5,786
Всем привет! Делюсь своей проблемой.
Переключатели света работают в след. режиме:
1. переключатель режимов освещения, крутящийся вокруг оси (выкл/габариты/ближний): выкл / габариты / ближний не горит, загорается индикация включения дальнего.
2. переключатель дальнего - ближнего (моргание/обычный режим/дальний): фары не горят, моргания не происходит, индикатор дальнего загорается / обычный режим / фары не горят, дальний не включается, индикатор дальнего на панели не включается.
Одним словом, ни ближний, ни дальний не работает никогда, габариты в порядке, работают как надо. Поведение индикации дальнего странное: загорается только в случае "моргания" и "включения" ближнего.
Предохранители в порядке. Звук реле при переключении режимов слышен, массовый провод от фар прикручен нормально, добраться до него - истинная камасутра, но подергать провод удалось - ничего не изменилось. в связи со странным поведением индикатора включения дальнего грешу на сам переключатель. В связи с этим вопрос: где находится разъем преключателя, изображенный тут http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg_/12/0004-01.jpg - надо бы его прозвонить как описано здесь http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_9.htm .
R_S
post Nov 11 2009, 10:37 AM
Сегодня утром снял пластиковый кожух, под которым находятся внутренности подрулевых переключателей и замка зажигания - благо сложного ничего в этом нет - 2 самореза и 1 винт. Оговорюсь при этом, что перед этим проверил работу переключателей - все работает как надо (!!!) как будто вышеописанного глюка и не было. Но для успокоения души все же пошед так сказать на вскрытие. Сняв этот кожух, попытался найти многоконтактный разъем, о котором говорил в первом посте - не нашел, вместо него обнаружил два разъема слева - один двухконтактный, др. - четырехконтактный. Отключал их по очереди, вместе - ничего не изменилось - все работало как надо.
Все эти манипуляции проводились без ключа в замке зажигания. Стоило мне вставить в замок ключ - все вернулось на круги своя, то бишь в состояние неработания sad.gif
Не знаю есть ли связь между ключом и переключателями или это случайно совпало, но ближний опять не работает sad.gif
Чих-Пых
post Nov 11 2009, 11:00 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Единственное, что можно посоветовать, это с тестером побегать посмотреть , что на выходе (возможен коротыш), и если там глухо, то смотреть что на входе (поступает ли ток до подрулевых), и если до подрулевых поступает, то возможно это в них трабла, если до них, нужно копать глубже.
ЗЫ банально попробуй поменять лампочки, либо возьми заведомо исправную. У меня в ВАЗ 2107 такое было, она не перегорела, а ее как то странно коротнуло, и симптомы были такие же как и у тебя, только у меня еще и габариты не работали. Поменял все, когда добрался до ламп был очень удивлен. Лампы Филипс стояли.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
R_S
post Nov 20 2009, 09:27 PM
Кто-то писал, что Sportage имеет свойство к самовосстановлению, в моем случае это действительно произошло - неделю примерно свет работал как и должен. Сегодня, когда надо было ехать за город фары опять погасли! rvu-i-mech.gif Решил добраться до внутртенностей подрулевых перекл-лей. На руле есть эйр бэг, стал его снимать - не смог отсоединить разъем подушек, разъем бибикалки снимается легко, а вот разъем подушек - ни в какую. делал все во дворе, освещение фиговое - не видать ничего. Завтра посветлу доберусь до дома и соответственно до гаража и рассмотрю этот разъем внимательнее на предмет наличия защелок. Кто-нибудь снимал водительскую подушку? получалось ли у вас отсоединить разъем подушек? поделитесь, плиз информацией.
Заранее спасибо!
Борисыч
post Nov 21 2009, 12:16 AM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Заранее спасибо!
Ни кокого самовосстановления нет и не может быть vot-tebe.gif !Это просто контакт кде то появился,а потом опять оборвался!Вот сдесь схема http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...lovnye-fary.jpg , по ней если даже взять простую 12 вольтовую лампочку с проводами можно за час найти где проподает напряжение B228.gif !И при этом не разбирая много лишьнего biggrin.gif !
А релюха может счелкать,но при этом не работать B228.gif !Контакты обгарают очень даже часто B228.gif !Удачи!
aleksandr zaicev
post Nov 21 2009, 01:08 AM
Из: Лесной пр. "В начале".
Пользователь №: 5,479
место дислокации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
R_S было похожее :то горит, то нет, то мигает. оказалось ослаб контакт на предохранителе.подогнул и порядок. P.S. теперь фары горят но заводится через раз,или глохнет
R_S
post Nov 23 2009, 05:06 PM
Ну начсет самовосстановления - это я понятное дело образно выразился, и то, что где-то временами пропадает контакт, - это тоже дело ясное. Сразу оговорюсь, что электрикой я никогда не занимался и поэтому мои рассуждения мож быть ошибочны, но тем не менее вот как я представляю себе процесс поиска неисправности.
Глядим на схему, приведенную по ссылке (у меня она есть в книге) и видим, что у в интересующей нас части цепи имеется реле фар и комбинированный переключатель. Соответственно последовательно прозваниваем цепь на участках от предохр-ля до реле фар, от реле фар до подрулевого переключателя, от подрулевого до фар, от фар до массы. Где нет тока - на том участке и обрыв.
Проблема только в том, что вся проводка, как мне показалось спрятана в таких труднодоступных местах, что надо полмашины разобрать, чтобы до нее добраться. Поэтому лично я за час в первый раз точно ничего не сделаю. Именно потому и написал, кто знает, может у кого была подобная ситуация.
На выходных хотел снять подрулевые, думал может в них дело. В итоге не смог снять рулевое колесо: подушку снял, гайку открутил вытаращил глаза - как снимать его, если ось, на которой оно насажено в месте посадки, как бы это сказать, вся в продольных насечках, исключающих проскальзывание между ней и рулем при его вращении. В букваре написано "с помощью специального инструмента снимите рулевое колесо". Что за инструмент такой - не представляю. Подскажите, кто чем обходился в этом случае.
И еще размышления по поводу места обрыва цепи. Заметил, что даже если ближний свет горит, то индикатор включения дальнего бледно-бледно, но все же подсвечен, соответственно, когда ближний гаснет, то индикатор загорается ярко, как ему и следует гореть, кроме этого, левая фара горит более тускло. Значит ли это, что контакт пропадает где-то на участке между точками, показанными стрелками на рисунке (при условии исправности подрулевых)?
R_S
post Nov 24 2009, 01:56 PM
Задам вопросы более кратко тут:
1. Как снять рулевое колесо при условии что подушка безопасности с него уже снята
2. Такая ли процедура прозвонки необходима "...последовательно прозваниваем цепь на участках от предохр-ля до реле фар, от реле фар до подрулевого переключателя, от подрулевого до фар, от фар до массы. Где нет тока - на том участке и обрыв" ?
3. Тут уж не прибавить не убавить - "...даже если ближний свет горит, то индикатор включения дальнего бледно-бледно, но все же подсвечен, соответственно, когда ближний гаснет, то индикатор загорается ярко, как ему и следует гореть, кроме этого, левая фара горит более тускло. Значит ли это, что контакт пропадает где-то на участке между точками, показанными стрелками на рисунке (при условии исправности подрулевых)"
ПыСы. Извиняюсь за назойливость в этой теме, просто починиться оч надо, а с электрикой автомобильной дела никогда не имел, поэтому в схемах понимаю не все, приходится выводы делать из неких общих соображений.
Вован36
post Nov 24 2009, 07:17 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
У меня без подушки руль, снимал так:
Слегка наворачиваешь гайку, чтоб резьба скрылась. Упираешься сзади в руль коленями посильнее и молотком по гайке бац и он снимается.
У меня свет тоже глючил, дело было в подрулевом переключателе, там контакт чуть подгорел.
Via est vita
Пробег 170тк
R_S
post Nov 24 2009, 07:24 PM
То есть тянуть руль на себя и бить по оси, на которой он сидит, через гайку от себя. Ясно Спасибо!
Вован36
post Nov 24 2009, 07:29 PM
Из: Воронеж
Да, правильно понял. Коленями посильней дави, не бойся. Подрулевой когда снимешь, аккуратней разбирай, лучше дома, там ничего сложного. Удачи!
Via est vita
Пробег 170тк
R_S
post Nov 27 2009, 12:33 AM
Руль снят, левый подрулевой разобран и осмотрен напредмет подгоревших контактов - все выглядит нормульно. Для пущей уверенности хочу добраться до разъема, который идет с подрулевых и находится как я понял за коленной водительской подушкой. Как я понял чтобы ее снять надо просто открутить саморезы под декоративными заглушками. А в какой очередности снимать ее контакты? в мурзилке написано только про съем подушки что в руле.
P.S. кстати, рулевое колесо снимал не ударом молотка (как ни бил - не получилось), а с помощью нехитрого приспособления. В рулевом колесе (точнее в двух его металлических спицах) есть два отверстия с резьбой под болт восьмерку. расстояние между ними 86 мм. На работе взял металлический уголок длиной примерно 130 мм и просверлил две дырки под болты на нужном расстоянии. дальше все очевидно - с помощью этого уголка и болтов притягиваем рулевое колесо к себе.
R_S
post Dec 1 2009, 12:47 AM
Фары загорелись smile.gif Все оказалось просто - слегка оплавилась пластмасса возле одного из контактов в разъеме, идущем к левой фаре. Соответственно он и некантачил. Разъем снял, контакт чуть поджал и все нормуль.
Вот так всегла - сначала разберешь полмашины а окажется, что этого можно было и не делать - дело в какой-то ерунде.
Огромное спасибо всем за помощь в отыскании проблемы!
Борисыч
post Dec 4 2009, 11:48 PM
Наверно это был земляной контакт?!
R_S
post Dec 6 2009, 08:45 PM
Не знаю, провода, идущие к разъему, проложены в гофре и разбираться, какой куда идет времени не было.
klin
post May 13 2011, 08:11 AM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
32a.gif как обычно, завтра на техосмотр, а сегодня вдруг погас ближний, габариты и дальний работают.
Пока доехал до офиса на дальнем и на скорую руку проверил предохранители - под рулем все целые. Может еще где-то прячутся?
Сообщение отредактировал klin - May 13 2011, 08:13 AM
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
klin
post May 16 2011, 09:09 PM
Alexey Gora
post Jun 3 2011, 05:44 PM
Из: Москва ЮВАО Марьино
Пользователь №: 9,617
При включении ближнего света горит индикация дальнего, фары светят вместо ближним дальним чуть толкнёш переключатель вперёд светит ближним, временно подложил кусочек паралона ( но это не сильно помогает. Может кто подсказать что с этим можно сделать, или надо менять подрулевой блок переключателей.
За ранее спасибо за ответы.
Жестокость и не совершенство наших законов,
Компенсируется необязательностью их исполнения.
Alexey Gora
post Jun 17 2011, 02:15 PM
Разобрался с проблемой по свойски.
Теперь у меня отдельная кнопка для дальнего света и ломать сильно ничего не пришлось, небольшие доработки конструкции. B128.gif
Walter_mp
post Feb 19 2014, 04:27 PM
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Возникла подобная проблема,с отлючением дальнего света, после снятия колхозного ксенона установленного прежним хозяином.
по всем параметрам менять реле под панелью, подскажите пожалуйста какие реле нужны. номер
Сообщение отредактировал Walter_mp - Feb 19 2014, 04:27 PM
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:17 AM
