> Втулки вместо игольчатых подшипников
Striker
post Nov 17 2009, 01:21 PM
Сообщение #81
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
Всем привет.
С радостью сообщаю, что мы возобновили производство и установку комплектов втулок на Sportage.
Красота тут:
Статья тут:
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=52&Itemid=25
Звоните как всегда по 755-4289
Striker aka Денис
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
5 страниц V « < 3 4 5
SprogisVDV
post Aug 1 2013, 01:11 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 9,964
Цитата(CT&C @ Nov 17 2009, 04:28 PM) [sn&pb&ck]90293[/sn&pb&ck]
А место под сальник востанавливаете ???
Доброго времени суток! Статья тут:
<& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/index.p:-)p?opt...id=52&Itemid=25" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/index.p:-)p?opt...id=52&Itemid=25 - эта статья не открывается..... , другой ссылки нет? Очень интересует информация!!!! Благодарю.
Igan
post Aug 19 2013, 05:17 AM
Сообщение #83
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
<& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/index.p:-)p?opt...id=52&Itemid=25" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/index.p:-)p?opt...id=52&Itemid=25</&> - эта статья не открывается..... :32&: , другой ссылки нет? Очень интересует информация!!!! Благодарю.
http://www.sportage-club.com/index.php/sta...kh-podshipnikov
ы вообще главная страница-статьи по ремонту
levgen42
post Sep 19 2013, 04:00 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 12,196
место дислокации: Кемерово
а если во втулке сделать поперечный небольшой паз, можно с одной стороны и до последней канавки, тогда мазута будет нормально попадать в канавки и не только, не знаю прослабит он втулку или нет, просто как вариант
Братан
post Sep 19 2013, 04:26 PM
Сообщение #85
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
скажите, уважаемые соклубники и автор темы, а доставка в Беларусь, например в Минск возможна????
vlad_fvn
post Jan 31 2015, 12:25 PM
Сообщение #86
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Цитата(Striker @ Nov 17 2009, 02:21 PM) *
Всем привет.
Красота тут:
Статья тут:
Striker aka Денис
Привет, а схема привез свои и забрал готовые еще работает (и цена отличается от подгонки своих)?
Можно ценик в личку?
P.S.
Шрусы уже сняты, отвозил токарю он сказал место расточки будет меньше диаметра шлицов. Ценик его меня немного тормознул (можно купить новые шрусы). Еслиб я уже не купил и не поставил новые игольчатые, то без вопросов согласился. А тут подзадумался. Как быть?
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Striker
post Feb 2 2015, 12:18 AM
Сообщение #87
Из: Moscow
P.S.
А вы нам хотите привезти шрусы и забрать шрусы уже готовые (не свои), я правильно понял?
Ремонт Спортажей
vlad_fvn
post Feb 2 2015, 10:20 AM
Сообщение #88
Да правильно. Если весь процесс не долгий могу подождать чтоб свои переделать.
post Feb 2 2015, 10:21 AM
Сообщение #89
Такой вариант наверное многих заинтересует. Ну и цена наверное не секретная, можно бы и сюда ее.
Striker
post Feb 2 2015, 10:48 AM
Сообщение #90
Из: Moscow
Мы раньше так и делали, но потом начались проблемы, что у меня были хорошие шрусы, а вы мне плохие поставили... biggrin.gif
Ремонт Спортажей
vlad_fvn
post Feb 2 2015, 10:53 AM
Сообщение #91
Да уж. Такие тоже бывают. А процесс долгий? И сориентируйте по цене все же.
vlad_fvn
post Feb 3 2015, 11:47 AM
Сообщение #92
Striker
post Feb 4 2015, 12:20 AM
Сообщение #93
Из: Moscow
Цена на круг с примеркой, работой, материалом, токаркой и т.д. в 10т.к. точно выйдет.
Процесс либо в два этапа.
Либо 2-3 дня
Без примерки никак.
Если ваши шрусы стерты так, что диаметр шейки меньше чем шлицевое.... точить не выйдет конечно.
Ремонт Спортажей
vlad_fvn
post Feb 4 2015, 10:49 AM
Сообщение #94
Либо 2-3 дня
Без примерки никак.
Спасибо за ответ, придется заказывать новые.
Серёга любит порыбачить
post Jun 8 2015, 02:19 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 13,779
место дислокации: косопузый
Либо 2-3 дня
Без примерки никак.
маттериал латунь по цвету?а из меди не лучьше?
post Jun 8 2015, 03:30 PM
Сообщение #96
бронза это
причем вполне определенной марки
Striker
post Jun 9 2015, 08:10 PM
Сообщение #97
Из: Moscow
БРАЖН*****
Ремонт Спортажей
post Jun 13 2015, 08:53 PM
Сообщение #98
Что советуют умные книги -
Анти-фрикционные свойства составляют отдельную группу свойств и не связаны напрямую с их механическими свойствами. Антифрикционные свойства определяются свойствами поверхностного слоя, тогда как механические свойства определяются объемными свойствами материала.
Это неочевидное утверждение можно проиллюстрировать на примере двух бронз - БрС30 и БрАЖ9-4 при их использовании в подшипниках скольжения. БрС30 существенно уступает бронзе БрАЖ9-4 по всем механическим показателям (прочность, твердость, относительное удлиение). Однако, именно она применяется в особо ответственных подшипниках, допускающих высокие скорости и высокие нагрузки ( в т.ч. ударные).
Поэтому при выборе бронзы для использования в узлах трения учитывают прежде всего антифрикционные, а затем - механические свойства. Для этих целей массово используются круги и полые заготовки БрАЖ9-4 и БрАЖМц10-3-1.5 БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1. Для направляющих используются катаные полосы из БрАМц9-2 и плиты (литые и отфрезерованные) из БрАЖ9-4 и БрОЦС5-5-5.
Критерии выбора той или иной марки бронзы зависят от вида узла трения и условий его работы. Для наиболее распространенных случаев общие рекомендации могут быть следующими.
Подшипники скольжения.
При скоростях скольжения > 5-6 м/с предпочтительно применять БрОФ10-1. При скоростях < 5-6 м/с можно применять БрАЖ9-4 или БрОЦС5-5-5. Если опорная поверхность вала закалена, то можно применять любую из этих бронз, но БрАЖ допускает вдвое большие радиальные нагрузки. Если опорная поверхность вала незакалена, можно применять только БрОЦС
Rollo
post Oct 5 2015, 11:52 AM
Сообщение #99
Пользователь №: 12,158
Можно цену на "овтуливание" в личку?
котейка
post Mar 7 2017, 11:17 AM
Сообщение #100
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
И мне и мне
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Александр 700
post Aug 28 2018, 01:29 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 15,667
место дислокации: Приморско-Ахтарск
доброго дня, какая стоимость втулок и есть ли возможность отправки?
89604710847
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 05:06 PM
