| baszuka |
May 5 2011, 01:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,055 место дислокации: Саратов |
Если все равно замена назревает, можно старым крестьянским способом попробовать восстановить работоспособность амортов, а именно придавить цилиндры в нескольких местах газовым ключом. Я у себя на Пассате так делал - работало. |
| Andy005 |
May 14 2011, 10:14 PM
#22
Поставил два новых аммо PMC, дверь вообще не держит.
При закрытой 5й двери левый аммо почти весь сжимается а правый только вполовину, это нормально? В чём секрет правильной установки амортизаторов? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Butafor |
May 14 2011, 10:17 PM
#23
прокачать.
| Артем1976 |
May 14 2011, 11:46 PM
#24
Аморту труднее сжиматься за счет того, что шток о цилиндр тереться начинает -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Andy005 |
May 15 2011, 03:40 AM
#25
[quote name='Butafor' post='175020' date='May 15 2011, 02:17 AM']
прокачать. Разумеется прокачал. Они кстати заметно более упругие чем старый аммо, руками сжать не получается - пупок надорвешь. А когда ставлю на машину не держат. Посмотри пожалуйста, если не сложно, полностью сжимаются упоры когда дверь заднюю закрываешь или нет?!. У меня левый аммо почти весь сжимается а правый только вполовину, где тут собака порылась явно. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
May 15 2011, 02:11 PM
#26
Цитата У меня левый аммо почти весь сжимается а правый только вполовину, где тут собака порылась явно. А почему так??? Они же справа и слева одинаково крепятся. И сжиматься должны одинаково. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Andy005 |
May 16 2011, 05:11 AM
#27
А почему так??? Они же справа и слева одинаково крепятся. И сжиматься должны одинаково. У правого крепёж чуть смещён - на кузове. Если первым поставить левый, то правый уже не влезет, его только сжимать руками придётся, что практически не реально. А по размеру они одинаковые абсолютно. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Andy005 |
May 29 2011, 04:33 AM
#28
Посмотрите кто может - при закрытой двери багажника амортизаторы должны полностью сжаться или нет?
Вчера снова пытался поставить упоры задней двери - ничерта не получается, дверь вообще не держится, что за система такая, не пойму, упоры руками не сжать а дверь не держится и всё тут. Может их в сжатом состоянии нужно ставить. Помогите плиз, уже не знаю как с этой дверью бороться. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Valeron 34 |
Sep 8 2011, 09:04 PM
#29
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград |
Посмотрите кто может - при закрытой двери багажника амортизаторы должны полностью сжаться или нет? Вчера снова пытался поставить упоры задней двери - ничерта не получается, дверь вообще не держится, что за система такая, не пойму, упоры руками не сжать а дверь не держится и всё тут. Может их в сжатом состоянии нужно ставить. Помогите плиз, уже не знаю как с этой дверью бороться. Доброго времени суток! Что-то все молчат!!!! |
| Никола Болт |
Apr 13 2013, 11:40 PM
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Я поставил от 12-й модели, при чем самые мощные из всех типов. Пришлось правда верхний крепеж переваривать и экспериментальным путем расчитывать его расположение (чтобы и складывался и дверь хорошо держал). При том, что у меня на задней двери 2-3 кг. шпатлевки, стойки ее держат на ура и зимой и летом вот уже 2 года. -------------------- |
| Венед |
Sep 26 2013, 09:26 AM
#31
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
У меня тоже давно умерли эти упоры, последнее время доской подпираю, она все время в багажнике валяется
От Шкоды Октавии Комби стоят так же, как и родные. Новые версии бюджетной замены ни у кого не появились? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 10:31 AM |
