| DimTs |
Nov 23 2009, 10:25 AM
1. Мгновенный расход на ХХ при холодном (градусов до 30) и прогретом двигателе?
У меня 2.4 и 1.7 л/ч соответсвенно 2. Угол открытия дроссельной заслонки на ХХ? Мне показывает 27гр. Это нормально или как? Обороты 770+-30. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Nov 23 2009, 10:29 AM
1. Мгновенный расход на ХХ при холодном (градусов до 30) и прогретом двигателе? У меня 2.4 и 1.7 л/ч соответсвенно Может я чего путаю - но вроде как на прогретом около 0.5 должно быть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
Nov 23 2009, 12:21 PM
1. Мгновенный расход на ХХ при холодном (градусов до 30) и прогретом двигателе? У меня 2.4 и 1.7 л/ч соответсвенно 2. Угол открытия дроссельной заслонки на ХХ? Мне показывает 27гр. Это нормально или как? Обороты 770+-30. А какой БК? Были ли произведены его правельные настройки (т.к. большую часть параметров он берет из среднего значения)? а так БК 55 1. на прогретом 1 л 2. 5гр. -------------------- |
| DimTs |
Nov 23 2009, 12:44 PM
Престиж V55. Подключен по К-line
Nov 23 2009, 07:35 PM
1. Мгновенный расход на ХХ при холодном (градусов до 30) и прогретом двигателе? У меня 2.4 и 1.7 л/ч соответсвенно 2. Угол открытия дроссельной заслонки на ХХ? Мне показывает 27гр. Это нормально или как? Обороты 770+-30. Двигатель в исправном состоянии, прогретый до рабочей температуры потребляет V/2 л/ч (+10%). В нашем случае 1,0 л/ч (подтверждено своей практикой и БК). Добавлю: производительность наших форсунок 230...235 мл/мин. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Nov 23 2009, 09:15 PM
Хоть ошибок и нет, но завтра обнулю мозги.
| DimTs |
Nov 28 2009, 09:34 PM
Сегодня 1.5 часа пытали машину с диагностом из БошСервиса. Все датчики в норме. Но
1. низкое разряжение на ХХ (470 мбар) 2. СО2 15,06% на ХХ и 15,35 на 2500об НА основе этого сделано предположение от сбитых метках при установке ремня ГРМ. Т.е. при малых оборотах не происходит полное сгарание бензина в цилиндрах и он догарает в катализаторе. Ремень менял после покупки в другом сервисе. Завтра посмотрю установку ремня.... А еще не держит обратный клапан в насосе -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| ВладБ |
Aug 23 2010, 11:56 AM
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
БК-55 перестал считать расход топлива, при этом все остальное показывает: положение др.заслонки. температуру, расход воздуха и т.п. Правда не подключен розовый провод - но он и не был подключен, а расход показывался...
Заранее благодарен за советы! -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| rom77777rom |
Aug 23 2010, 12:01 PM
БК-55 перестал считать расход топлива, при этом все остальное показывает: положение др.заслонки. температуру, расход воздуха и т.п. Правда не подключен розовый провод - но он и не был подключен, а расход показывался... Заранее благодарен за советы! У меня если чего с БК не так,выдергиваю его из разъема(обнуляю),потом проверяю настройки. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Чих-Пых |
Aug 23 2010, 12:13 PM
БК-55 перестал считать расход топлива, при этом все остальное показывает: положение др.заслонки. температуру, расход воздуха и т.п. Правда не подключен розовый провод - но он и не был подключен, а расход показывался... Заранее благодарен за советы! Попробуй перезагрузи его. Там есть спец комбинация клавиш, на сайте производителя глянь. Простое отключение не помогает. У меня так только напряжение показывал. Попробуй перезагрузи его. Там есть спец комбинация клавиш, на сайте производителя глянь. Простое отключение не помогает. У меня так только напряжение показывал. Вот нашел: Вытаскиваете прибор, рас соедините колодку, нажмите и удерживайте кнопки /\ и \/ Удерживая кнопки соедините колодку. Вы попадёте в настоечное меню выберите пункт "очистка флеш памяти" Нажмите кнопку <> по экрану пробежит полоска. Выйдете из меню. Необходимо будет настроить датчик температуры и заново выбрать ЭБУ. -------------------- |
| Talisman |
Aug 23 2010, 01:39 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 24-June 10 Пользователь №: 8,048 место дислокации: Барановичи |
А Мультитрониксы кто-нить пробовал подключать к спортикам? Какие? Как работают? Стоит ли брать?
| Чих-Пых |
Aug 23 2010, 02:09 PM
А Мультитрониксы кто-нить пробовал подключать к спортикам? Какие? Как работают? Стоит ли брать? Глянь тему Бортовой компьютер. Там много гаджетов описано -------------------- |
| Talisman |
Aug 23 2010, 05:09 PM
Спасибо! Пойду искать
| DimTs |
Aug 23 2010, 09:09 PM
На Prestige-55 Can ни у кого нет случайно таблицы для грандовского бака?
| ВладБ |
Aug 23 2010, 09:58 PM
Попробуй перезагрузи его. Там есть спец комбинация клавиш, на сайте производителя глянь. Простое отключение не помогает. У меня так только напряжение показывал. Вот нашел: Вытаскиваете прибор, рас соедините колодку, нажмите и удерживайте кнопки /\ и \/ Удерживая кнопки соедините колодку. Вы попадёте в настоечное меню выберите пункт "очистка флеш памяти" Нажмите кнопку <> по экрану пробежит полоска. Выйдете из меню. Необходимо будет настроить датчик температуры и заново выбрать ЭБУ. Я это тоже нашел и попробовал - ничего не вышло, это изделие включается в штатном режиме совершенно игнорируя нажатые кнопки... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| Чих-Пых |
Aug 24 2010, 09:19 AM
Я это тоже нашел и попробовал - ничего не вышло, это изделие включается в штатном режиме совершенно игнорируя нажатые кнопки... Ты как пробовал? У меня тож не с первого раза получилось. 1. Вынимаешь шлейф, подключенный сзади. 2. Нажимаешь и держишь 2 кнопки, указанные выше. 3. Не отпуская кнопок подключаешь шлейф. Все это делается, когда ключ воткнут в положение ACC, что бы на прибор пошел сигнал от мозгов. Вот -------------------- |
| ВладБ |
Aug 24 2010, 12:26 PM
Ты как пробовал? У меня тож не с первого раза получилось. 1. Вынимаешь шлейф, подключенный сзади. 2. Нажимаешь и держишь 2 кнопки, указанные выше. 3. Не отпуская кнопок подключаешь шлейф. Все это делается, когда ключ воткнут в положение ACC, что бы на прибор пошел сигнал от мозгов. Вот Делал именно так и даже пробовал на заведенном движке, и "в четыре руки" для гарантии "не отпускания" кнопок - но эта зараза игнорирует все попытки, хотя кнопки рабочие... Жду ответа от "Орионцев"... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| ВладБ |
Aug 25 2010, 01:28 PM
Вобщем такое дело... Орионцы ответили типа: пробуй и получится... Самое интересное, что расход начал считаться, но попасть в заветное меню с строчкой "очистка памяти" я не смог...
Пока эксперименты прерываю: Не трожь работающий механизм, и он тебя не подведет! -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| TURIST |
Nov 28 2010, 10:55 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,380 место дислокации: САРАТОВ |
Хочу БК, где взять не знаю. Может кто подскажет? Хотя бы как он выглядит и его место в панели.
Nov 28 2010, 02:08 PM
Хочу БК, где взять не знаю. Может кто подскажет? Хотя бы как он выглядит и его место в панели. А 27 страниц темы "Маршрутный компьютер" зря написаны?! Не забывайте про поиск! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 02:06 PM |
