6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Центральный замок
Чубатый дядька
post Dec 17 2012, 12:07 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,851
Цитата(Виктор @ Dec 14 2012, 04:57 PM) *
Брелок (центральный замок) "родной"? Лампочка на брелоке мигает?
понимаешь Виктор...
я не знаю.
цз похоже родной.
как вообще должны работать кнопки?
у меня раньше при постановке на охрану закрывались все двери, при снятии - открывалась только водительская
потом что то случилось, и на охрану ставится машина, а активаторы не срабатывают... даже не пытаются... и такая же фигня когда снимаешь с охраны.
при этом при повороте ключа водительского замка двери закрываются все, при открываниее - открывается только водительская
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
post Dec 17 2012, 12:11 PM
Сообщение #42
Снять дверные карты со всех дверей,смазать-почистить все привода ,тяги,разъёмы....всё-таки зима на дворе B020.gif
Drumd
post Dec 17 2012, 12:49 PM
Сообщение #43
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Что смазывать-то если с ключа все работает, проблема в электронике, к сигнализаторщику!
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Messir
post Dec 17 2012, 01:19 PM
Сообщение #44
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Проблема как раз механическая... Актуатору водительской двери не хватает силы толкнуть/потянуть тягу тягу. В первую очередь с этой дверью и разбираться...
Чубатый дядька
post Dec 17 2012, 01:22 PM
Сообщение #45
это понятно...
что пролема в электронике.
можно как то на пальцах объяснить, где сам активатор? или его блок управления?
куда в принципе подключают сигналку?
может предохранитель должен быть?
1995
Messir
post Dec 17 2012, 01:28 PM
Сообщение #46
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Чубатый дядька @ Dec 17 2012, 11:22 AM) *
это понятно...
Сними карту с водительской двери, в районе замка увидишь актуатор, он подключен через разъем. Разъедини разъем и повесь на него, например лампочку, попробуй с брелка открыть/закрыть. Если лампочка будет моргать - снимай/разбирай актуатор, все тяжки и т.д, чисти и смазывай.
post Dec 17 2012, 01:41 PM
Сообщение #47
Цитата(Чубатый дядька @ Dec 17 2012, 10:07 AM) *
понимаешь Виктор...
я не знаю.
цз похоже родной.
Мой "родной" выглядит так...
А твой как выглядит?
Чубатый дядька
post Dec 17 2012, 02:55 PM
Сообщение #48
явно не так....
я понял о чем ты...
нет, у меня сигналка совсем другая...
и брелки соответственно другие
ясно.... это попробую.
1995
post Dec 17 2012, 03:01 PM
Сообщение #49
Правильно..ага.,пускай всё там "закоксуется" -замёрзнет,сигнализаторщик спасёт-ерунда какая B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif всю механику внутри двери проверить ничуть не помешает(ИМХО) smile.gif
aqaneon
post Dec 17 2012, 03:21 PM
Сообщение #50
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Еще как вариант может быть проблема с БУТ (блок управления таймером). Если с механикой будет все путем, то стоит потестить его мультиметром. У меня была похожая ситуация, только наоборот. С водительского ключа все двери открывались, а на закрытие тишина, вернее слышен был щелчок релюшки из БУТ. Она находится в центральной консоле, примерно, под магнитолой. Вот, почитай эту тему - Тынц
Чубатый дядька
post Dec 17 2012, 06:26 PM
Сообщение #51
че то я запутался....
а как в принципе должен работать ЦЗ ?
при открывании ключем - только водительская или все?
при закрывании - все? или только водительская?
при включении зажигания(запуске двигателя) должны автоматом закрываться двери?
при выключении(заглушивании) должны открываться ?
1995
Messir
post Dec 17 2012, 06:31 PM
Сообщение #52
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Если открывать водительскую дверь - должны открыться все (ИМХО), если пассажирскую, то только она одна.
Закрывание/открывание при заводе/глушении зависит от настроек сигналки.
post Dec 17 2012, 06:33 PM
Сообщение #53
Цитата(Чубатый дядька @ Dec 17 2012, 12:55 PM) *
явно не так....
я понял о чем ты...
Похоже, у тебя сигналка "не родная". Наверное, глючит она.
gans
post Dec 19 2012, 07:16 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 9,486
Расскажу и я про свою проблему с Ц.З. Установленна у меня сигнализация StarLine A91 перестали закрываться и открываться замки с брелка, поворотом ключа всё работало и закрывались и открывались все замки. Добрался до блока управления сигнализацией проверил все предохранители, проверил напряжение на уходящих двух проводах управления активатора водительской двери возле блока управления сигнализации напряжение 12в. было. Дальше разобрал водительскую дверь стал вызванивать эти два провода от блока управления сигнализации до активатора водительской двери, один провод оказался в обрыве. Обрыв нашёл в резиновой гофре между дверью водителя и стойки кузова авто, прокинул два новых провода и всё заработало. ПЫСЫ ( в водительской двери на замке стоит концевик который при закрывание или открывание активатора даёт сигнал на другии двери через БУТ)
post Jan 7 2013, 12:57 PM
Сообщение #55
Настигла тут мою машину небольшая проблема:ЦЗ то работает,то не работает,при открывании-закрывании с правой задней двери раздаётся скрежет-визг,но открывается и закрывается нормально(не всегда).Сейчас вообще в правой задней двери кнопка закрытия работает как сумасшедшая(как-будто кто-то её очень быстро нажимает-поднимает)-сама по себе,причём без разницы:на заведённой,на не заведённой машине,с ключом в замке,без ключа в замке.Особенно когда едешь надоедает:закрывает-открывает как из пулемёта ef.gif
post Jan 7 2013, 01:00 PM
Сообщение #56
Жень, сними обшивку и пролей все ВДшкой, конденсат накапливается и глюки, особо после мойки. У самого было в том году, залил и пропало
post Jan 7 2013, 04:05 PM
Сообщение #57
Завтра вскрывать буду smile.gif Сегодня тупо перестали закрываться все двери,кроме водительской с сигналки и ключа...завтра погляжу B020.gif
post Jan 8 2013, 05:14 PM
Сообщение #58
Вскрыл сегодня заднюю правую дверь,снял и разобрал эту "приблуду"-на моторчике толи грязь,толи ржавчина dumai.gif Ладно ,почистил,подключил к нему питание-работает.Обратно всё собрал,снял водительскую дверь и вот чего увидел-разъём просто тупо отсоединился ef.gif -защёлкнул обратно-всё работает sumash.gif
chisto_evgen
post Jan 22 2013, 10:30 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Цитата(g&ns @ Dec 19 2012, 06:16 &M) [sn&pb&ck]260229[/sn&pb&ck]
Расскажу и я про свою проблему с Ц.З. Установленна у меня сигнализация St&rLine &91 перестали закрываться и открываться замки с брелка, поворотом ключа всё работало и закрывались и открывались все замки. Добрался до блока управления сигнализацией проверил все предохранители, проверил напряжение на уходящих двух проводах управления активатора водительской двери возле блока управления сигнализации напряжение 12в. было. Дальше разобрал водительскую дверь стал вызванивать эти два провода от блока управления сигнализации до активатора водительской двери, один провод оказался в обрыве. Обрыв нашёл в резиновой гофре между дверью водителя и стойки кузова авто, прокинул два новых провода и всё заработало. ПЫСЫ ( в водительской двери на замке стоит концевик который при закрывание или открывание активатора даёт сигнал на другии двери через БУТ)
О, спасибо! У меня так же, будем разбирать-смотреть
Slim398
post Feb 18 2013, 05:46 PM
Сообщение #60
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,479
место дислокации: Чебоксары
И у меня появилась проблемка...
Все было отлично, до того пока не помыл машину.
Итог. С сигнлаки и с ключа открывается только водительская дверь. Приходится дергать фиксатор закрытия водительской двери до упора вверх, чтобы все двери открылись. Иногда открывает идеально, но очень редко. С закрытием проблем нет. Помогите с советом=)
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 05:40 PM
