4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Ремонт генератора Спортяги, Ремонт генератора своими силами
plugg
post Jan 14 2010, 05:28 PM
Пользователь №: 4,465
Цитата(vitamine @ Jan 14 2010, 04:14 PM) *
столкнулся с такой же проблемой, пару мес назад приобрел новый акб, стало плохо крутить на холодную, потом ваще погасло даже на горячей, прикурил, потолкал, надоело, поехал в гарантийный отдел и вот диагноз-нужен ремонт гены (сказали мол замена регулятора напряжения). Замер 12,8 вольт и 11,8 на заведенной с нагрузкой, плотность 1,15, видимо разряжен . Ремонт похоже нехилый по цене, менять так еще и щетки и подшипники, чего сто раз снимать-ставить. Коплю бабосы
Я вот тоже уже прикупил в Екзисте щетки генератора и диодный мост. Как потеплее станет - на даче буду менять smile.gif
vitamine
post Jan 15 2010, 02:24 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
ночью зарядил аккум сейчас на заведенной машине с включ всеми потребителями 12,5в, на заглушенной машине 12,8в, а должно быть 13,5в с потребителями на заведенной?
8-931-305-0432
Петр
post Jan 15 2010, 02:34 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 4,431
А много ли потребителей? Допфары там, еще чего? Если со всеми штатными то маловато будет вольт.
vitamine
post Jan 15 2010, 03:00 PM
Сообщение #24
потребители:свет дальний, печка на полную, магнитола,подогрев зад стекла и зеркал. Вчера на разряженном аккуме под нагрузкой было 11,8в, но нагрузка была меньше. Вот думаю перебирать гену по ходу надобно?
8-931-305-0432
CTAC
post Jan 15 2010, 03:48 PM
Сообщение #25
Пользователь №: 4,744
Скорее всего. Сколько на контактах гены. Как себя ведет лампа зарядки ?
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jan 15 2010, 09:10 PM
Сообщение #26
Сначала АКБ зарядите и померяйте напяжения снова, тогда будет правильная диагностика.
vitamine
post Jan 15 2010, 10:29 PM
Сообщение #27
зарядил полностью,лампа ведет себя как будто все в порядке. последние2 моих поста уже с заряженным аккумом (12,8 без нагрузки и 12,5 под нагрузкой на заведенной), а на гене где контакты? там разъем с двумя проводками и еще черный круглый разъем какой-то
8-931-305-0432
CTAC
post Jan 15 2010, 10:37 PM
Сообщение #28
Черный круглый, верх окуратно отстегнуть, под ним клемма и гайка(это плюс), массу тоже на гене мерей.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
vitamine
post Jan 15 2010, 10:47 PM
Сообщение #29
Стас, а что должно показать напиши сразу чтоб я тебя сто раз не спрашивал
8-931-305-0432
CTAC
post Jan 15 2010, 10:50 PM
Сообщение #30
Без нагрузки 14.1 с нагрузкой 13,5 , если меньше 13 савсем плохо. Напиши чего намерял.
Но судя по всему вышенаписанаму , гену в ремонт. Якубовича д.2 на рынках не отдовай.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
vitamine
post Jan 15 2010, 10:58 PM
Сообщение #31
На счет Якубовича мне Миша уже поведал (жаль не спросил скока денег готовить хот бы примерно), а какая разница на гене мерять или на аккуме?
8-931-305-0432
CTAC
post Jan 15 2010, 11:00 PM
Сообщение #32
Может с проводами или контактами, что не так. Тогда на гене будет нормально , а на аккуме плохо.
Сколько денег скажут только после диагностики или предложат новый за разумные деньги если ремонт будет дорогой.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Armstrong
post Jan 17 2010, 03:25 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Должно быть без нагрузки 14,1?
У меня по компу.
На ходу 13,8. Оборотов 2000-3000.
На холостых 12,8.
Печка 1 скорость, габариты.
Это нормально?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
CTAC
post Jan 17 2010, 05:23 PM
Сообщение #34
У меня по компу.
На холостых 12,8.
Это нормально?
Маловато. Тестером на АКБ проверь, комп на мозгах кажет, там еще потери. Нормально 13,4 под нагрузкой на клеммах АКБ, 13 уже плохо, меньше савсем плохо, при условии заряженного АКБ
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Armstrong
post Jan 17 2010, 05:40 PM
Сообщение #35
Так еще раз, скажите по новой.
Меряем на хх.
потребители включать? Какие? Сколько при этом на клемах АКБ должно быть?
CTAC
post Jan 17 2010, 05:54 PM
Сообщение #36
Меряем на хх.
Идиально 14.1 без нагрузки 13,7 с полной нагрузкой
Реально 13,7 без 13 и немного с полной
Если меньше 13 очень плохо.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Armstrong
post Jan 17 2010, 06:22 PM
Сообщение #37
Спасибо!
Генератор в переборку отдавать?
CTAC
post Jan 17 2010, 06:38 PM
Сообщение #38
Цитата(Armstrong @ Jan 17 2010, 05:22 PM) *
Спасибо!
Лучше к Дэну(Страйкеру) сначала, он уже скажет куда
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Armstrong
post Jan 17 2010, 07:14 PM
Сообщение #39
У Дениса буду на выходных (ставлю втулки), задам ему этот вопрос.
vitamine
post Jan 17 2010, 07:50 PM
Сообщение #40
померяли на генераторе- все нормально, проблема была в контактах на генераторе и контакт гены на двигателе, чистили все контакты, сейчас под нагрузкой 13,6 Спасибо всем за советы
8-931-305-0432
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 06:56 AM
