| Отступник |
Dec 3 2009, 10:33 AM
#101
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,429 место дислокации: Краснодар |
Доброго дня, утра, вечера, вобщем кто где находится. Имеем проблему: за четыре месяца третий термостат клинит в открытом положении
-------------------- Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Отступник Термостат Dec 3 2009, 10:33 AM
Доброго дня, утра, вечера, вобщем кто где находит... Dec 3 2009, 11:26 AM
КСИ У меня последнее время тоже появились подозрения ч... Dec 3 2009, 12:37 PM
Отступник да в том то и дело, уровень в норме, в расширитель... Dec 3 2009, 01:46 PM
да в том то и дело, уровень в норме, в расширител... Dec 3 2009, 03:39 PM
gennadii
Нормальная температура накаком делении стрелка? Dec 23 2009, 09:43 PM
... Dec 23 2009, 11:26 PM
Отступник не, не булькают, три месяца после переборки движка... Dec 3 2009, 03:56 PM
vitamine Заметил, что из-под крышки термостата льется антиф... Nov 7 2010, 05:43 PM
Заметил, что из-под крышки термостата льется анти... Nov 7 2010, 05:47 PM
BFGoodrich
Заметил, что из-под крышки термостата льется анти... Nov 7 2010, 05:48 PM
Скорее всего крышку повело. Намажь её герметиком ... Nov 7 2010, 05:50 PM
BFGoodrich
Сашка, там не с чего вести.
Это даже не выпускной... Nov 7 2010, 05:54 PM
sasha123
Заметил, что из-под крышки термостата льется анти... Nov 10 2010, 08:49 AM
vitamine Спасибо Nov 7 2010, 05:49 PM
maxeem Та же беда... не нагревается мотор...
Термостат к... Nov 9 2010, 10:17 AM
Термостат ... Nov 9 2010, 12:17 PM
maxeem
А термостат правильно поставил, не вверх ногами?
... Nov 9 2010, 04:41 PM
а он разве вверх ногами влезет туда? :dumai:
Не... Nov 9 2010, 06:34 PM
Чих-Пых
я... Nov 9 2010, 06:39 PM
5. Как только вода закипела. он должен быть о... Nov 9 2010, 06:59 PM
КСИ Мне каээцо что если дело доходит до включения карл... Nov 9 2010, 08:54 PM
vitamine у бензинки такая же вроде один в один, я посадил н... Nov 10 2010, 10:35 AM
sasha123
у бензинки такая же вроде один в один...
Спорить... Nov 10 2010, 10:58 AM
Спорить не буду, но когда покупал, продавец показ... Nov 11 2010, 04:02 PM
С двумя - под двухвальный бензиновый.
Саша!
... Nov 11 2010, 04:40 PM
Саша!
А у тебя разве не двухвальный (16 кл. D... Nov 11 2010, 05:56 PM
contra Короче машин медленно прогревался. Купил термостат... Nov 29 2010, 07:33 AM
maxeem Порешалсо вопрос частично.
Сняли радиатор печки п... Dec 1 2010, 04:33 PM
Sting 44 Ну с термостатом все более ли мение понятно. А вот... Dec 2 2010, 01:42 AM
Ну с термостатом все более ли мение понятно. А во... Dec 2 2010, 11:51 AM
Чих-Пых
Наружный вентилятор относиться к кондиционеру и у... Dec 2 2010, 02:43 PM
Sting 44
и еще добавлю, термомуфта, на сколько я понял она... Dec 3 2010, 10:23 AM
А как вискомуфта увеличивает скорость вращения ве... Dec 3 2010, 12:48 PM
Нет простого ответа на этот простой вопрос!
Д... Dec 3 2010, 03:10 PM
КАРПУХА Можно ли выгнать воздух из системы не сдергивая шл... Dec 3 2010, 11:07 PM
Sting 44
Если по простому - муфта холодная - крыльчатка пр... Dec 4 2010, 01:26 AM
Так при запуске двигателя холодного карлсон враща... Dec 4 2010, 01:49 PM
Sting 44
Конечно вращается! По-нормальному, после длит... Dec 4 2010, 10:29 PM
contra
Сегодня заменил термоэлемент в термостате.
Есл... Dec 5 2010, 02:23 AM
Sting 44
Если не трудно, нарисуй пжл ,как ты это сделал ... Dec 5 2010, 01:25 PM
contra
Там все просто.
Снимается Воздухозаборник над рад... Dec 6 2010, 06:17 AM
Sting 44
А ты шуток и своих косяков не замечаешь :et: то... Dec 6 2010, 09:06 AM
sasha123
Термостат это тот что с корпусом идет вместе, не ... Dec 6 2010, 09:32 AM
alexius
Ничего не понял, термостат ведь не разборный.
ес... Dec 6 2010, 09:38 AM
contra
Термостат это тот что с корпусом идет вместе, не ... Dec 6 2010, 11:52 AM
alexius
Не прав :B020: если разборный--значит по отдель... Dec 6 2010, 12:44 PM
contra
без обработки напильником?
я бы даже не побоялс... Dec 6 2010, 02:29 PM
КАРПУХА Больше открывается Газелевский?А приимущество ли э... Dec 7 2010, 12:06 AM
contra
Больше открывается Газелевский?А приимущество ли ... Dec 7 2010, 01:30 AM
r.lom У меня не греет печка, стрелка температуры охлажда... Mar 12 2011, 09:04 AM
genek
Может кто нибудь наглядно обьяснить как его сни... Mar 12 2011, 10:21 AM
r.lom Еще вопрос: Нет времени ждать неделю пока приедет ... Mar 14 2011, 01:37 AM
someone
Еще вопрос: Нет времени ждать неделю пока приедет... Mar 14 2011, 01:41 AM
r.lom someone
Симптомы: не поднимается стрелка датчика... Mar 14 2011, 01:46 AM
someone
someone
Симптомы: не поднимается стрелка датчик... Mar 14 2011, 01:49 AM
r.lom Уровень ОЖ в норме (сегодня поменял).
Когда остана... Mar 14 2011, 01:55 AM
someone
Когда остан... Mar 14 2011, 02:07 AM
r.lom Картонка стояла - не помогает...
Похоже правда - т... Mar 14 2011, 02:31 AM
someone
Похоже правда - ... Mar 14 2011, 02:36 AM
r.lom Сегодня поменял термостат, сразу заработала печка,... Mar 19 2011, 06:31 PM
руслан подскажите от каких машин подойдет без переделок т... Apr 10 2012, 02:01 PM
Артем1976
подскажите от каких машин подойдет без переделок ... Apr 10 2012, 02:28 PM
руслан
Какой двигатель?
Вроде по нашим родным термостат... Apr 10 2012, 02:42 PM
Артем1976
именно 16 клапанный наверно мне чейто не везет с ... Apr 10 2012, 02:52 PM
именно 16 клапанный наверно мне чейто не везет с ... Apr 10 2012, 02:59 PM
Артем1976
у этого термостата диаметр немного больше, он не... Apr 10 2012, 03:28 PM
В смысле не встает? Мне по двум ВИНам такой подтя... Apr 10 2012, 03:36 PM
Артем1976
на бензиновые моторы шли три типа термостатов..
... Apr 10 2012, 04:05 PM
руслан
Возможно, 0K9FC 15 171 более ранний, первый реста... Apr 10 2012, 05:54 PM
ХИЩНИК879
Машина 1994 корейская движок 16клапанный термост... Apr 10 2012, 06:03 PM
руслан
Вот ТВОИ термостаты,VERNET у меня стоял-очень бы... Apr 10 2012, 06:14 PM
ХИЩНИК879
Какой же мне тогда брать лучше
Я бы всё-таки пос... Apr 10 2012, 06:21 PM
руслан
Я бы всё-таки поставил оригинал 0K9FC 15 171-357 ... Apr 10 2012, 06:38 PM
nicos на всех термостатах есть маленькое отверстие и его... Apr 10 2012, 07:01 PM
на всех термостатах есть маленькое отверстие и ег... Apr 18 2012, 10:09 PM
Нет стоит так фантазировать! Маленькое отверс... Apr 19 2012, 09:44 PM
nicos
Нет стоит так фантазировать! Маленькое отверс... Apr 21 2012, 06:03 PM
myasnik13 Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокла... Sep 15 2012, 07:08 PM
Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокл... Sep 15 2012, 07:27 PM
myasnik13
Смажь прокладку тонким слоем герметика (любым) с ... Sep 15 2012, 09:04 PM
Виктор, извините за тупой вопрос:
Прокладке с гер... Sep 15 2012, 09:06 PM
Прокладке с гер... Sep 16 2012, 12:41 AM
myasnik13 Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при сб... Sep 18 2012, 12:07 AM
Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при с... Sep 18 2012, 10:55 AM
saranchatii
Просушить прокладку.
Герметик размазать по прокл... Jan 25 2013, 01:40 PM
Apueu тоже щас мучался с термостатом.
завтра должен прие... Apr 18 2012, 07:04 PM
завтра должен при... Apr 18 2012, 09:53 PM
Apueu кому интересно, купил такой:
3119.88D3 Wahler
он... Apr 20 2012, 08:22 PM
saranchatii слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K013... Jan 25 2013, 01:21 PM
слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K01... Jan 25 2013, 02:35 PM
saranchatii
Они такие и должны быть :B020:
:rulez: :39a: Jan 25 2013, 03:08 PM
nik*nik а какой термостат интересней: двухклапанный или с ... Jan 25 2013, 03:13 PM
saranchatii
а какой термостат интересней: двухклапанный или с... Jan 25 2013, 03:20 PM
Fil@Sportyga
а какой термостат интересней: двухклапанный или с... Jan 25 2013, 03:27 PM
Правильней 88.
С 85-м зимой в хорошие морозы печк... Jan 25 2013, 03:31 PM
Meg@DED Купил сегодня 0K9FC 15171 клапана два, температура... Jan 26 2013, 02:54 PM
saranchatii
думаю совместить с переделкой на электровентилято... Jan 29 2013, 07:15 AM
Meg@DED Все уже куплено, я в теме про вентилятор отписывал... Jan 29 2013, 10:02 AM
saranchatii клубни! Подскажите! зачем мазать прокладку... Jan 29 2013, 01:58 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 08:47 AM |
