| Insight |
Sep 9 2011, 03:56 PM
Гость |
| korol |
Sep 9 2011, 06:57 PM
#22
на колесах вроде. Могу точно сказать, что датчика 2 впереди. на колесах, по одному на каждое -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sep 10 2011, 02:15 PM
#23
и куда делись? Отключил за ненадобностью. И не жалею. Этим летом три раза точно, при торможении "двумя ногами в пол" только радовался, что АБС нет. Часть резины осталась на асфальте, но и все бамперы целые -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Maxus |
Sep 11 2011, 10:24 PM
#24
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА |
в передних калесах датчиков не наблюдал(вариант спорт,оснащается только датчиком в заднем мосту),даже нет разводки под них-и нах нужен такой абс(абс не на что не ругается)
-------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
| Артём74 |
Sep 12 2011, 06:25 AM
#25
в передних калесах датчиков не наблюдал(вариант спорт,оснащается только датчиком в заднем мосту),даже нет разводки под них-и нах нужен такой абс(абс не на что не ругается) и я у себя не наблюдал на колесах.а шланги к мосту идут -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Maxus |
Sep 12 2011, 07:28 PM
#26
ты их не наблюдал потому что их и в проекте не было,варианты спорт оснащались ТОЛЬКО датчиков абс в заднем мосту]
KNEJA5535V5419111 |
| korol |
Sep 12 2011, 09:21 PM
#27
Вытаскивал датчик с заднего моста, стружки не обнаружено, болты не откручены.Как проверить эту Сцуку на пригодность, работает или нет?
Sep 12 2011, 09:25 PM
#28
ты их не наблюдал потому что их и в проекте не было,варианты спорт оснащались ТОЛЬКО датчиков абс в заднем мосту] Старые, дорестайлинговые, может, оснащались только "задним" АБС с одним датчиком. Но! Рестайлинговые ... года, эдак с 2000-го, оснащались АБС с тремя датчиками: - один - на заднем редукторе - два - спереди - на поворотных кулаках, справа и слева. ВОт так-то. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Maxus |
Sep 15 2011, 03:14 PM
#29
правильно
KNEJA5535V5419111 |
| Артём74 |
Sep 16 2011, 07:30 AM
#30
Старые, дорестайлинговые, может, оснащались только "задним" АБС с одним датчиком. Но! Рестайлинговые ... года, эдак с 2000-го, оснащались АБС с тремя датчиками: - один - на заднем редукторе - два - спереди - на поворотных кулаках, справа и слева. ВОт так-то. Я же говорю к переднему мосту шланги идут,это что? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Sep 16 2011, 09:08 AM
#31
Я же говорю к переднему мосту шланги идут,это что? Шланги - вакуум для вакуумных хабов. Провода чуть по-тоньше - (если есть) - к датчикам АБС. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Валяй |
Sep 29 2011, 06:17 PM
#32
Кстати на некоторых спартажах есть диогнастический разъем абс
и если его определенным образом перемкнуть то лампа на приборке будет вымигивать коды неисправностей |
| Артём74 |
Sep 29 2011, 06:59 PM
#33
Кстати на некоторых спартажах есть диогнастический разъем абс и если его определенным образом перемкнуть то лампа на приборке будет вымигивать коды неисправностей А По подробней, где находится и где перемкнуть -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Валяй |
Sep 30 2011, 10:27 AM
#34
| korol |
Jul 20 2013, 07:49 PM
#35
нашел обрыв, наростил провода. померил на работающим двс, выдает больше 2-х. вставил, немного прокатился, АБС не погас. через какой промежуток он гаснет, сразу или нужно покататься или потормозить юзом?
| Messir |
Jul 20 2013, 08:44 PM
#36
нашел обрыв, наростил провода. померил на работающим двс, выдает больше 2-х. вставил, немного прокатился, АБС не погас. через какой промежуток он гаснет, сразу или нужно покататься или потормозить юзом? Я восстанавливал на переднем датчике обрыв. Восстановил - завел, лампа горит, из бокса выехал, пару торможений. Заглушил. Завел - лампа потухла. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| korol |
Jul 20 2013, 09:00 PM
#37
Я восстанавливал на переднем датчике обрыв. Восстановил - завел, лампа горит, из бокса выехал, пару торможений. Заглушил. Завел - лампа потухла. передние тоже посмотрю, но думаю они в норме. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 12:13 PM |
