5 страниц V  1 2 3 > »
> Чуть давит масло
sva
post Dec 16 2009, 10:31 AM
Пользователь №: 4,796
После запуска двигателя в -30, заметил что немного выдавило масло из-под масляного фильтра (по кромке), ну и вниз чуть капнуло. Это повод для беспокойства? Масло Mobil1 5W50, менялось меньше месяца назад, фильтр тоже. Sportage калининградский, 2006г.
BFGoodrich
post Dec 16 2009, 10:38 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Задубела уплотнительная резинка.Прогреть двигатель и немного довернуть фильтр.
serg898
post Dec 16 2009, 03:20 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
-... масло при таком морозе -очень густое и поэтому при запуске давление максимально!,сейчас каждая вторая машина с такой проблемой - не зависимо от производителя (что кореицы,что японы,что немцы...)
- по поводу фильтра добавлю : ... довернуть - на сколько хватит сил ( я имею ввиду - руками,- т.к. не у всех же есть специальные крышки для снятия фильтров)
Сообщение отредактировал serg898 - Dec 16 2009, 03:22 PM
БОБ
post Dec 17 2009, 06:43 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
И на дворе не -30, а всего -18, а выдавило масло из под масляного фильтра , а было сухо B228.gif
Надо будет подтянуть его.
Ильдар М
post Dec 20 2009, 07:30 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Такая же тема. Под фильтром нет, а вот из картера в районе где то под ремнем грм на защите масленная полоска. Во вторник поеду в сервис потом отпишусь.
Ильдар М
post Dec 22 2009, 01:36 PM
Из: Уфа
Провери осмотр, масло давит из сальника кален-вала.
post Dec 22 2009, 01:41 PM
Сочить может долго. И при таком морозе немудрено - резина сальника дубеет. Потеплеет и может все нормализуется. Ну а нет - тогда менять - если течь будет бить по бюджету...
ВладБ
post Dec 24 2009, 10:49 PM
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Добрый день!
Подскажите по маслу - прежний хозяин лил 5W40, на форуме где-то прочитал 10W40 - это кардинально? или можно поездить?
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
serg898
post Dec 25 2009, 12:39 AM
Из: Самара
Цитата(ВладБ @ Dec 24 2009, 11:49 PM) *
Добрый день!
- координально что?
- ездить можно (но в -30 тяжело запускается, густое...)
ЗЫ на 5/40 ездию зимой и летом проблем нет ,на 10/40 в морозы запускался с большим трудом... B020.gif
ВладБ
post Dec 26 2009, 12:18 AM
на ходу
Ильдар М
post Dec 28 2009, 01:45 PM
Из: Уфа
На улице потеплело и вроде все нормально. Но вот это "вроде" как дамоклов меч весит. В день по два раза заглядываю под капот и под днище. Меня смущает вот, что: если сейчас поставить нов сальник, а вдруг опять мороза и нов сальнику хана. Как поступить?
serg898
post Dec 28 2009, 11:51 PM
Из: Самара
[ quote name='Ильдар М' date='Dec 28 2009, 02:45 PM' post='94587']
[/quote]
- с чего б ему - хана то будет? Старый сальник то - изношен( пробег то какой?) , И в критической ситуации оказался самым слабым местом ...
- меняите да и все !
- в морозы - тенденция машин с течью масла - была примерно 50/50,... То есть у половины машин масло текло ( не важно от куда ) , а у другой то половины машин - нет!( не смотря ни на какой мороз) также нет статистики по каким то определенным маркам машин ( с течью приезжали и крузаки и спортажи и фольксвагены...) давило у кого - от куда ,- воснавном из под фильтров , но и из под сальников - тоже было ( но гораздо реже)...
post Dec 29 2009, 12:17 AM
Некотрые греют авто достаточно хорошо... некоторые - завел-поехал .. потом проблемы. Наши офисные дамы и часть "недамов" в большинстве к последним.. ближе. Кто на казенной ездит - отдельная история... ef.gif Что манера езды - что отношение к авто...
serg898
post Dec 29 2009, 12:37 AM
Из: Самара
- точно fa.gif народ просто ... гнобит тачки ,а потом вопросы - " ...а почему так ??? ведь она же новая..."
ЗЫ - зато работы с такими -хоть отбавляй h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF ...
post Jan 6 2010, 12:44 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Мысли вслух.
При понижении температуры увеличилась не только вязкость масла,
но и уменьшилась эластичность прокладок и клапанов,выполненных из резины.
Это приводит к тому,что прокладка не обеспечивает достаточного уплотнения,
а клапан,в частности -противодренажный(№4 на схеме) не открывается полностью и масло,подаваемое маслонасосом под давлением протекает под прокладкой в месте крепления фильтра.
Прокладка эта на фильтрах разных производителей бывает круглого или
квадратного сечения (квадратного на нижеприведенном рисунке).
По опыту, фильтры с прокладкой круглого сечения не текут.
Это оригинальные фильтры и фильтры Knecht. Очевидно и качество материалов в этих фильтрах
(клапана№4 в том числе)обеспечивает работоспособность при низких температурах.
Еще про фильтр http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%F2%F0+%EC%E0%F
Ниже показан разрез масляного фильтра,конструкция,которого применяется на бензиновом двиг-ле
2.0, FE, DOHC.
Рис. 3. Неразборный масляный фильтр
1 – корпус; 2 – фильтрующий элемент (штора); 3 – перепускной клапан; 4 – противодренажный клапан; 5 – противосливной клапан
Фильтрующий элемент («штора») чаще всего изготавливается из специальной гофрированной бумаги, пропитанной смолами. Такая бумага обладает высокой пористостью, а благодаря пропитке – прочностью, водо- и маслостойкостью. Для достижения максимально возможной площади фильтрующей поверхности при минимальных габаритах фильтра бумагу укладывают специальным образом, обычно в виде многолучевой «звезды».
Фильтрующие элементы объемного типа из хлопчатобумажных, синтетических и искусственных волокон применяются реже.
Перепускной клапан (вy-pass valve) иногда называют предохранительным, обводным или байпасным. Его назначение – обеспечить гарантированную подачу моторного масла в систему смазки двигателя в случае, если оно не может пройти через фильтрующий элемент при его полном засорении или слишком большой вязкости масла при низких температурах. Давление срабатывания перепускного клапана устанавливается в зависимости от конструкции двигателя и у разных моделей находится в пределах 0,55–2,6 кг/см2.
Противодренажный клапан (аnti-drain valve) предотвращает слив масла из фильтра и масляных каналов в картер двигателя после его остановки. Это исключает при последующем пуске задержку подачи масла в систему смазки из-за образования воздушной пробки. Самая распространенная конструкция противодренажного клапана представляет из себя подпружиненный резиновый диск, закрывающий изнутри входные отверстия в корпусе фильтра.
Противосливной клапан (аnti-syphon valve) обычно устанавливается в неразборных фильтрах в комбинации с перепускным или противодренажным клапаном и не позволяет маслу выливаться из корпуса через выходное отверстие при замене отработавшего фильтра.
rkanev
post Jan 28 2010, 11:52 AM
Пользователь №: 6,987
Все привет. Формучане подскажите что за беда у машинок. Выбираю отцу машину Спортаж (комплектация - коробка автомат. 2000-2003 годов выпуска. Столкнулся с такой проблеммой - под клапанной крышкой у многих машин, которые я смотрел (5 машин уже посмотрел) под клапанной крышкой течь масла. Так же рядом с маслянным фильтром. С фильтром разобрался, а вот с клапанной крышкой нет. Подскажите во сколько ремонт может мне вылиться и как с этим бороться.
Да еще кто может посоветует какие есть еще тонкости при выборе Спортажа. Русский спортаж хуже или нет корейского.
Заранее всем спасибо.
post Jan 28 2010, 12:21 PM
обычно прокладка клапанной крышки сопливит... стоит недорого и меняется несложно...
smilek
post Jan 28 2010, 01:15 PM
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
ппц, а у меня и гур течет и еще маслицо откуда-то капает, с виду уже пол литра вытекло, смотрю щуп, без изменений... че может быть, откуда течет не знаю даже... примерно посередине, под движком короче...
2002 коротыш Кал МКПП бензин
post Jan 28 2010, 04:30 PM
А когда масло менял, мимо горловины не плесканул?
post Jan 28 2010, 04:39 PM
или кода сливал, на защиту слилось в шумоизоляцию впиталось... а ща капает.. или фильтр проверить мож не плотно сидит...
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 02:10 AM
