4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Нужен совет, Перестала заводиться на холодную
vlad04sport
post Jan 28 2010, 02:18 PM
Сообщение #41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Не нашел подходящей темы. Вчера вечером обнаружил некоторое изменение в оборотах ХХ. Машина остыла и прогрелась несколько раз - проверял... На прогретой машине холостые не падают ниже риски 1250 на тахометре. Всегда было чуть ниже 1000. Чек молчит, работает ровно - т.е. кроме чуть повысившихся оборотов ХХ никаких изменений, кроме морального дискомфорта, т.к. возникло отклонение от привычного ритма.
Это сигнализирует о неполадках в РХХ или ДПДЗили где-то еще? Что-то надо с этим делать?
ЧАО
post Jan 28 2010, 03:17 PM
Сообщение #42
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
1250 когда машина катится или стоит?
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
rom77777rom
post Jan 28 2010, 03:21 PM
Сообщение #43
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Или ДТОЖ,что на мозги сигналит.Смотрится БК.Только ДПДЗ не снимай,потом адаптировать придется!РХХ можно промыть-продуть.Может под заслонку чего попало?А пробоал клемму (+) снять и снятую(+) на (-) замкнуть на минуту - мозги сбросить,может чего закралось в них.
И еще - подсос воздуха за заслонкой !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
DJ.SERG
post Jan 28 2010, 03:58 PM
Сообщение #44
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Ещё попробуй педаль газа ногой на себя, мож её подклинивает, а так на работающем(прогретом) двигателе шевели разъёмы датчиков о которых тебе написали, только без фанатизма, а то на морозе обломаться(оборваться) могут, и на каком заметешь изменения в работе двигателя тот и чисти.
vlad04sport
post Jan 28 2010, 07:08 PM
Сообщение #45
Из: Новочеркасск
Стоит. Перед тем, как заглушить после поездки, на светофоре....
Ничего не делал пока. Мозг ошибок не выдает. За год езды ни одной ошибки не было (Т-Т-Т) - клеммы и не трогал. И в датчики еще не лазил, только ходовую, кое-что по электрике и систему охлаждения менял-перебирал. Датчик термостата двухконтактный - что на панель - тот выбрыкивается время от времени, но это я знаю что делать, и на обороты никак не влиял(ло)...
Педальку - первым делом. Не она.
Резюмируя - повышение оборотов ХХ не может являться однозначным признаком скорого выхода из строя. Скорее всего просто нужно обслужить для начала разъемы вышеуказанных датчиков ?
DJ.SERG
post Jan 28 2010, 07:16 PM
Сообщение #46
Из: Таханрог
как раз таки двухконтактный идёт на мозги, а однокантактный на табло, во всяком случае у меня так.
и если он барахлит, то сначала ему делай ревизию.
post Jan 28 2010, 07:44 PM
Сообщение #47
Влад!
Пройдись ВДшкой по разъемам. Это мой стандартный совет. Хотя бы для профилактики.
Но, что-то мне подсказывает, что это не решит твою проблему...
Сделай следующее.
Пошевели жгут на выходе из впускного коллектора, идущий к температурным датчикам.
В момент повышенных оборотов, на работающем двигателе, сними и одень разъем с датчика ХХ. Не бойся! Обороты после этого должны упасть.
После этого будем думать дальше.
vlad04sport
post Jan 28 2010, 08:56 PM
Сообщение #48
Из: Новочеркасск
Двухконтактный - слева (со стороны батарейки), одевается просто на вилочку. Трехконтактный - справа, у него разъем с защелкой. Время от времени стрелка температуры начинает гулять. Сдергиваю тот, что слева, почищу, слегка разогну вилочку и одеваю на место. На полтора-два месяца хватает. Как бы фишка у машины такая.
Цитата(Виктор @ Jan 28 2010, 06:44 PM) *
Влад!
Сделай следующее.
Что-то не хочется, чтобы это была проблема. Кроме морального дискомфорта при взгляде на тахометр - никаких неприятных ощущений dumai.gif
Доехал с работы до дому - картина та же. Термостатные "понянчил" на работе еще засветло.
Повышенные обороты - это кого-то посадить чтобы держал 2-3 тысячи или то, что есть сейчас на ХХ?
rom77777rom
post Jan 29 2010, 12:01 AM
Сообщение #49
Цитата(Виктор @ Jan 28 2010, 03:44 PM) *
Влад!
Сделай следующее.
И еще - подсос воздуха за заслонкой !!!Может шланг какой соскочил и получился своего рода открытый канал РХХ.
post Jan 29 2010, 11:04 AM
Сообщение #50
Это пока "моральный дискомфорт"!
Не хочу тебя пугать, но возможно это первые проявления небольшой проблемки, с которой мы обязательно справимся.
Повышенные обороты - это обороты ХХ выше 1000, о которых ты писал.
vlad04sport
post Jan 30 2010, 05:51 PM
Сообщение #51
Из: Новочеркасск
Собрался лезть, ключи приготовил, Пока грелась очищал лед. Вчера вечером при температуре -5 снег перешел в дождь, и за ночь машина превратилась в комок льда.пока дверь открыл - машина прогрелась. При этом обороты ХХ встали на нормальный режим сами ef.gif ...Наверно машина испугалась... dumai.gif
В общем пока никуда не полез.
post Jan 30 2010, 06:12 PM
Сообщение #52
Пока обороты нормальные никуда не лезь. Я думаю, они еще себя проявят. И тогда (в момент самопроизвольно повышенных оборотов) сделай что я просил.
vlad04sport
post Jan 30 2010, 06:19 PM
Сообщение #53
Из: Новочеркасск
Обязательно сделаю!
kot555/47rus
post Jan 30 2010, 07:39 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
По сабжу, Если с искрой всё в порядке и всего день назад бенз/насос работал и качал. И вдруг морозным утром стартерюга крутит, а двиг не заводицца (или брык и в аут) - имхо в большинстве случаев, это вода, замерзшая в топ.филтре, топл. магистрали и т.д. Помню два годика назад такая же фишка у меня произошла на Шевиниве. Тоже все хором советовали менять : топ.рейку с форсунками, бензонасос и т.п. Но когда я попытался открутить шланг от топ. фильтра обнаружил там просто пробку льда, как кольцо консервированного ананаса... И конечно, постояв в тепле всё завелось на раз-два..)) С тех пор из всех своих а/м делаю "алкоголиков" и регулярно наливаю им наркомовские сто грамм в мороз..)))
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
kia-kraft
post Jan 31 2010, 03:22 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 6,568
место дислокации: Архангельск
Цитата(rom77777rom @ Dec 29 2009, 08:48 AM) *
Поступление бензина.Может фильтр тонкой оттаивает. Может бензонасос пробивается или сетка в бакеdumai.gif
Привет Всем ! Ребят у меня такая же беда, я поменял и насос и фильтр, не говоря уже о свечах и проверки форсунок, тут скорее всего дело в обратном клапане, скарее всего он своё отжил потому не держит обратное давление. Пока машина стоит давление уходит - планомерно. А насос работает только после прокрутки стартера !!
Чих-Пых
post Mar 17 2010, 12:15 PM
Сообщение #56
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
А можно поконкретней, где эти датчики находятся? Один, как я понял это где термостат.
А второй? Просто стрелка температуры задолбала. Ее показания меняются с нажатием педали газа.
С уважением,
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Mar 17 2010, 01:12 PM
Сообщение #57
С уважением,
Плавает напряжение бортовой сети. Смотреть и сделать профилактику массам, прежде всего возле АКБ, на углу впускного коллектор (возле перегородки моторного отсека), в основании левой и правой передних стоек (в салоне). Обязательно клеммы смазать смазкой типа литол. Таким же образом проверить клеммы силового кабеля генератора.
Чих-Пых
post Mar 17 2010, 01:17 PM
Сообщение #58
ядрёна копоть!
Ок сделаю, а где все же Двухконтактный - слева (со стороны батарейки), одевается просто на вилочку. ?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Mar 17 2010, 01:41 PM
Сообщение #59
Если речь идет о датчике температуры, то двухконтактный установлен справа, когда смотришь на термостат, и он подключен к "мозгам". А слева стоит одноконтактный, и работает на стрелку на панели приборов.
КСИ
post Mar 22 2010, 01:03 PM
Сообщение #60
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(grotnik @ Mar 17 2010, 01:23 PM) *
:32&&mp;: ПОМОГИТЕ , спортаж 95 год 2,2 ДИЗЕЛЬ. - незавадится на холод.
симптомы- на улице от +5 до -30 утро не заводится.
стоит только завестись и далее все ок. ( если сразуже на холодную заглушить, и снова завести -заводится все работает ОК. -30 кое как завел, после этого ам заводится и на горячую и на холодную. стоим час - 2- 4, т.е успевает остыть-- заводится нормально) НО после 7 часов стояния отказывается заводится.
проверенно
свечи исправны. греют, питание идет.
соляра не уходит.
насос тнвд давит.
компрессия компресит
где собака??,на насосе есть провода к какимто датчикам или клапанам- что это -куда.
может клапан какой мучит?
Скорее всего просто вода в соляроводах мёрзнет.. Как только "тромб" удается прокачать, так всё работает нормально..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:33 AM
