2 страниц V < 1 2
> КАК снять руль!!!!!
Валерик142
post Feb 12 2010, 11:56 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,431
место дислокации: Калуга
сегодня отрегулировал ГУР болт закрутил так что люфт убрал почти полностью
Доброго времени суток. Подскажите новичку в спортаже где этот болт?
e30alex
post Jul 6 2013, 10:52 AM
Сообщение #22
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
пытался снять руль, чтобы разобраться почему он не блокируется при вынутом ключе зажигания. Клаксон вытащил, гайку открутил, но колесо не снимается. Я уж не знаю с какой еще силой его надо дернуть..
Гранд 2003
mexas
post Jul 6 2013, 11:50 AM
Сообщение #23
Пользователь №: 6,734
Нужен съемник обязательно!
Messir
post Jul 6 2013, 11:59 AM
Сообщение #24
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Окручиваешь гайку, только не снимаешь ее с вала и пошатывая руль в поперечной плоскости, тянешь его на себя. Никаких премудростей...
Ну или съемником...
Просто_Человек
post Jul 6 2013, 08:12 PM
Сообщение #25
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
если сильно прикепело, сначала берешь 9-3 часа тянешь влево вправо без фанатизма, потом 12-6, также, если не выходит можешь слегка побить по сторонам с обратной стороны руля. ВДшкой залить еще можно, пускай откиснет.
кореец дорестайл
Drive2
e30alex
post Jul 8 2013, 07:11 AM
Сообщение #26
там что под конус посадка?
Гранд 2003
nonstopex
post Jul 8 2013, 09:17 AM
Сообщение #27
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Да.
e30alex
post Sep 25 2013, 01:15 PM
Сообщение #28
универсальным съемником повредил пластмассовый ободок. Так и не снял. Тогда решил тянуть упираясь ногами под педальный узел. Гайку при этом до конца не откручивал. И все снялось
Гранд 2003
nik*nik
post Sep 25 2013, 02:07 PM
Сообщение #29
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
какие то страсти вы рассказываете... открутил гайку до конца и резко ударяешь руками попеременно снизу справа и слева по рулевому колесу (удары наносятся быстро и резко)... обычно удара три- четыре и руль слетает... раза три уже так снимал. biggrin.gif
e30alex
post Sep 25 2013, 03:04 PM
Сообщение #30
у меня на старой бмв спокойно руль снимался, без всяких ударов и рывков. Держался на гайке и шлицах без всяких конусных посадок. А тут пришлось повозиться, до этого здоровенные дядьки пытались его выбить безрезультатно. Упор ногами в пол и ровный срыв помог. Может со следующего раза будет сниматься легче, я не знаю
Гранд 2003
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:35 AM
