| R_S |
Jan 8 2010, 08:34 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Проблемы со сцепой - все указывает на вилку сцепления. Вопрос-можно ли снять ее, не снимая коробки.
Извиняйте за краткость чрезмерную - времени в обрез. Спасибо! -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| BFGoodrich |
Jan 9 2010, 12:58 AM
Если не ошибаюсь, снять можно, а вот поставить не получится, в подшипник.
| МихаилТ |
Jan 9 2010, 12:12 PM
Если не ошибаюсь, снять можно, а вот поставить не получится, в подшипник. ...да не Сань....не снять....ежели только колокол пилить.... -------------------- |
| R_S |
Jan 9 2010, 10:34 PM
Спасибо вам за ответы! Вилку вытащить не получилось, но получилось снять пыльник и посмотреть внутрь - стало точно ясно, что вилке песец. Закажу и на след. выхи буду развлекаться снятием коробки
| МихаилТ |
Jan 10 2010, 01:38 PM
Спасибо вам за ответы! Вилку вытащить не получилось, но получилось снять пыльник и посмотреть внутрь - стало точно ясно, что вилке песец. Закажу и на след. выхи буду развлекаться снятием коробки -------------------- |
| kross |
Jan 10 2010, 02:57 PM
Задний сальничек к.вала - не сочит...?
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| pgrin |
Jan 10 2010, 04:42 PM
| R_S |
Jan 10 2010, 10:11 PM
Денюжек ограниченное количество, поэтому менять хочу самое копеечное. Вопрос - что. Задний сальничек к.вала - не сочит...? Насчет сочит или нет - не обратил внимания, и теперь увижу машину не ранее выходных. А это какой - тот, что номер 15 на картинке? Cальник кулисі обязательно поменяй. На 99% подшипник в маховике будет мертв. Там 6202 он копейки стоит. Подшипник маховика - это KKY0111303 ? А сальник кулисы - это где? -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| R_S |
Jan 12 2010, 12:25 AM
Ладно, предыдущий пост оставим без ответа, возник более так сказать концептуальный вопрос. Так как вилка приказала долго жить то нужно снимать коробку. Ямы нет думаю водрузить машину на подставки - козлики и снимать коробку. Кто как думает - возможно ли или нереально?
| serg898 |
Jan 12 2010, 12:42 AM
Ладно, предыдущий пост оставим без ответа, возник более так сказать концептуальный вопрос. Так как вилка приказала долго жить то нужно снимать коробку. Ямы нет думаю водрузить машину на подставки - козлики и снимать коробку. Кто как думает - возможно ли или нереально? возможно ...ох и тяжко вам будет ... в позе перевернутой черепахи - её туда толкать А сальник кулисы - это где? это - когда МКПП снимешь - увидишь -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| R_S |
Jan 12 2010, 11:22 AM
это - когда МКПП снимешь - увидишь Спасибо! возможно ...ох и тяжко вам будет ... в позе перевернутой черепахи - её туда толкать Ну поднимать я думал вдвоем и/или с помощью домкрата. В принципе из ямы если делать то тут ведь тоже ее снизу вверх тягать, только стоя. Ну а к лежачему положению я уж привычный. Короче говоря, надеюсь справлюсь с помощью лома и какой-то матери ... -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| serg898 |
Jan 12 2010, 11:48 AM
Спасибо! Ну поднимать я думал вдвоем и/или с помощью домкрата. В принципе из ямы если делать то тут ведь тоже ее снизу вверх тягать, только стоя. Ну а к лежачему положению я уж привычный. Короче говоря, надеюсь справлюсь с помощью лома и какой-то матери ... ... Тогда - я бы сделал так ( когда рычаги мкпп и ркпп сняты - в дыру в полах просунуть веревку и обвезать мкпп , чтобы можно за веревку - поднимать коробку , а с низу ее направлять( мы так на уазик коробку ставили...,) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| vlad04sport |
Jan 12 2010, 11:23 PM
... Тогда - я бы сделал так ( когда рычаги мкпп и ркпп сняты - в дыру в полах просунуть веревку и обвезать мкпп , чтобы можно за веревку - поднимать коробку , а с низу ее направлять( мы так на уазик коробку ставили...,) Судя по вопросам - человек впервые снимает - думаю стоит расписать ему, по возможности, тонкости (подводные камни), а именно: как раздатку правильно отсоединить, кардан, Кожух туннеля как в салоне снять, кулиссу правильно откинуть... Мне в мастерской когда делали коробку, то я был очень удивлен тем, какая это долгая и достаточно точная процедура: 2 мастера снимали несколько часов и я видел начало (разборку салона) и окончание (опускание домкратом и подъем из ямы). Ну и разглядел сколько всего к ней подсоединено снизу... Может зря пишу, но один и впервые - я бы просто не решился... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| serg898 |
Jan 13 2010, 12:53 AM
Судя по вопросам - человек впервые снимает - думаю стоит расписать ему, по возможности, тонкости (подводные камни), а именно: как раздатку правильно отсоединить, кардан, Кожух туннеля как в салоне снять, кулиссу правильно откинуть... Мне в мастерской когда делали коробку, то я был очень удивлен тем, какая это долгая и достаточно точная процедура: 2 мастера снимали несколько часов и я видел начало (разборку салона) и окончание (опускание домкратом и подъем из ямы). Ну и разглядел сколько всего к ней подсоединено снизу... Может зря пишу, но один и впервые - я бы просто не решился... - да процедура не из легких ... но по моему прото как снимать есть в книге ... - я первый раз тоже долго снимал, а уж после многократной тренировки... (:при наличии пневмоинструмента...(в двоём) удалось снять мкпп ,разобрать, поменять 2 подшипника (хвостовика и первич.вала) ,собрать ,и поставить....начали в 9 - в 12 30 завершили эту процедуру - да чего там боятся то ... гайки - они и в африке гайки -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| R_S |
Jan 13 2010, 10:00 AM
Снимать коробку я буду действительно в первый раз. Делать буду как написано тут Решение делать все самому было принято исходя их следующих соображений: допустим я отдам машину в автосервис. Там за снятие коробки с меня возьмут ну никак не меньше тысяч 2-3, на эти деньги я могу купить 4 стойки для подъема машины, снять коробку сам,в будующем использовать эти стойки для других работ. Кроме того, делать буду я и поэтому точно буду знать, что икак сделано. Ну а самое главное - для меня в образовательном плане лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать / прочитать и т.д., короче устройство своей машины я буду знать лучше.
Некие опасения / переживания все же есть, пэтому ежели кто поделится дельным советом, связанным с процессом снятия / установки, буду очень благодарен. P.S. Вот так форум у нас! Когда за окном такое наплевательское и пофигистическое отношение ко всему и всем, а тут предлагают помощь совсем казалось бы незнакомые люди, то это очень здорово, приятно и дает надежду, что все в конце концов будет хорошо (имею в виду не снятие коробки, а в более глобальном смысле -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| R_S |
Jan 18 2010, 12:15 AM
Отчитываюсь. Коробку сняли в гараже и без ямы. Передние колеса стояли на лежащих колесах на дисках, задние были чуть оторваны от земли - сейчас думаю, что можно было и не поднимать. Снимали коробку втроем - один держал через веревку из салона, мы вдвоем шаманили снизу. Сложности, с которыми столкнулись - это отсутствие щупалец вместо пальцев
Самое интересное, что вилка цела и лепестки корзинки тоже ... -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| serg898 |
Jan 18 2010, 12:24 AM
Отчитываюсь. Коробку сняли в гараже и без ямы. Передние колеса стояли на лежащих колесах на дисках, задние были чуть оторваны от земли - сейчас думаю, что можно было и не поднимать. Снимали коробку втроем - один держал через веревку из салона, мы вдвоем шаманили снизу. Сложности, с которыми столкнулись - это отсутствие щупалец вместо пальцев Самое интересное, что вилка цела и лепестки корзинки тоже ... - младца! - а вчем же тогда "горе"? -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| vlad04sport |
Jan 18 2010, 12:44 AM
- младца! - а вчем же тогда "горе"? выжимной? А что касаемо самой эпопеи, то для меня "...безумству храбрых поем мы песню... " (М. Горький) P.S. А где в отчете отражено количество согревающей жидкости? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| R_S |
Jan 18 2010, 03:31 PM
- младца! - а вчем же тогда "горе"? выжимной? А что касаемо самой эпопеи, то для меня "...безумству храбрых поем мы песню... " (М. Горький) P.S. А где в отчете отражено количество согревающей жидкости? Спасибо за добрые слова. Насчет "горя" - самому не ясно, выжимной цел. Возможно, придется немного "откатиться" назад в своих рассуждениях дабы найти ошибку. Что имеем изначально: сопливит рабочий цилиндр сцепления, в то же время после его снятия-разборки-установки удалось проехаться на машине, переключая скорости, правда остановившись и включив заднюю не смог ее вытащить - педаль не работала. Пришлось глушить двигатель - заднюю смог вытащить и первую воткнуть. Приехав в гараж, залез под машину и посмотрел на цилиндр - он сопливил, подергал вилку рукой и решил что она находится в "свободном полете", т.е. корзина ее не отпружинивает. Значит, подумал я, дело либо в вилке, либо в корзине. Теперь я думаю, что зря проигнорировал факт не совсем корректной работы цилиндра сцепления. А то, что вилка не отбрасывается, видимо мне показалось от того, что я не смог приложить к ней должное усилие (кстати, здесь вопрос, каким должно быть усилие, с которым нужно давить на вилку, чтобы она выжалась, можно ли ее вообще рукой продавить из-под машины). В итоге вработал для себя такой план действий на след. выходные: 1. Ставим корбку, закрепив ее на нескольких болтах. 2. Пытаемся (просто рукой, ногой или через какие-нить рычаги) выжать вилку. 3. Ставим новый рабочий ц-р, прокачиваем его и проверяем (глядя из-под машины), передвигает ли он вилку. Думаю, по результатам этих маленьких экспериментиков можно будет многое выяснить. Пожалуйста, покритикуйте и расскажите про усилие, давящее на вилку. Заранее спасибо. Пы.Сы. Совсем забыл насчет горячительных напитков -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| R_S |
Jan 21 2010, 05:15 PM
Уже по традиции, заведенной в этой теме, пишу второй пост подряд, не давая ответить на предыдущий
Когда снимал коробку, то естественно нужно было открутить и кардан. Откручивал я 4 болта в районе детали 24 на рисунке. Поэтому пришлось еще откручивать стойку карданного вала (21) и коробку вытаскивать вместе с хвостом. Открутить кардан непосредственно от коробки не получилось, так как в месте стыковки кпп и кардана не было детали, позожей на 24 и не было понятно как в этом месте соединены кардан и кпп. На этих выходных коробку надо ставить обратно и было бы удобнее если бы можно было ее водруаить на место без "хвоста". В связи с этим вопрос, как прикрепляется кардан к коробке, если в месте соединения находится только деталь, обведенная на рисунке красным. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 12:18 AM |
