2 страниц V < 1 2
> Снять вилку не снимая коробки, возможно ли?
R_S
post Jan 22 2010, 01:04 PM
Пользователь №: 5,786
Помогите советом пожалуйста, а то вечером уеду домой машину чинить, а там с инетом (а значит и с коллективным форумским разумом туго). Нужны только ответы на 2 вопроса:
1. Можно ли залезть под машину и нажав на вилку рукой (ногой или как-нибудь еще) проверить ее работоспосбность таким образом, т.е. убедиться, что она действительно выжимает? Много ли сил для этого надо прикладывать?
2. Можно ли отсоединить кардан неопсредственно от раздатки? как? реально ли его потом присоединить обратно, если делать все под машиной?
Заранее спасибо!
CTAC
post Jan 22 2010, 01:42 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 4,744
Заранее спасибо!
Кардан от раздатки просто откручивается и прикручивается, можно еще пометить фланцы , что бы потом поставить как стоял.
Вилка нажимается очень тяжело, монтажкой как-нибудь рычагом. Рукой не нажмешь.
В книжке все поробно написано, ходы штока, ход педали, свободный ход педали.
Может еще и главный сломаться.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
R_S
post Jan 22 2010, 02:40 PM
Сообщение #23
Я открутил одну часть кардана от другой там, где они есть эти фланцы, но в месте крепления к раздатке фланцев я не увидел. Там только какой-то цилиндр надет на кардан (как будто кусочек тонкостенной трубы) с отверстиями и отогнутыми его кусками, как крыльчатка с очень маленькими лопастями. Изображен он на рисунке прикрепленном в сообщ-ии 20.
За эту информацию спасибо, я что-то не догадался в книжку глянуть.
Главный имеется в виду цилиндр?
P.S. Кстати, а как диагностировать главный ц-р? Ведь он тоже может давить с недостаточной силой, и тогда будет недожим вилки.dumai.gif
R_S
post Jan 22 2010, 03:37 PM
Сообщение #24
Кстати, сейчас посмотрел по экзисту и понял, что у меня конструкция кардана в месте соединения с раздаткой отличается, т.к. у меня 2 wd
CTAC
post Jan 22 2010, 03:45 PM
Сообщение #25
Тогда точно не скажу, на других машинах просто вынемается, осторожно от туда при наклоне потечет масло.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19th September 2026 - 09:08 PM
