| alldn |
Jan 8 2010, 11:53 AM
В чем принципиальное отличие нашего передка от передка Нивы или КМ? Почему там передний мост постоянно подключен и нет вопросов с какими-нибудь подшипниками?
Там что-то принципиально не так сделано или там более долговечные подшипники стоят? -------------------- |
| kross |
Jan 8 2010, 12:24 PM
В чем принципиальное отличие нашего передка от передка Нивы или КМ? Почему там передний мост постоянно подключен и нет вопросов с какими-нибудь подшипниками? Там что-то принципиально не так сделано или там более долговечные подшипники стоят? Сейчас пойду в гараж "причал" вчераооторванный варить ... Там знакомый на шниве .. посмотрю поспрошаю .. интересно тоже стало. Они ж зимой и летом на постоянке -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Jan 8 2010, 12:43 PM
ПП не нужен. А вот хабы некоторым отключать лень. Не лень ... просто полный привод нужен иногда... объехать..со светофора стартануть... в гараж по сугробам пробиться.. опять же с народом по дороге повеселиться. А все остальное время крутить напрасно ...дорогостоящий узел жаба огроменная душит. А вакуум - включил... выключил.. на до 80 ти - красота -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| alldn |
Jan 8 2010, 01:12 PM
Если есть функция - чего не пользовать. Друго дело что не у всех работает... Да, тоже считаю, что по удобству вакуум - это песня. Но вот по надежности.... Специально при переделке хаба на ручное включение постарался не затронуть его вакуумные функции. И летом он даже работал. Но как только пришла зима, я в первом же сугробе обнаружил, что передка-то и нет. В мороз лезть под машину и разбираться в чем дело мне влом. Второй год подряд повторяется эта ситуевина, что зимой, когда передний мост как никогда нужен, он у меня не работает. Поэтому заблокировал муфты и отключил опять вакуум. А жаль, механических хабов с такими же удобствами использования нет. -------------------- |
Jan 8 2010, 01:31 PM
В чем принципиальное отличие нашего передка от передка Нивы или КМ? Почему там передний мост постоянно подключен и нет вопросов с какими-нибудь подшипниками? Там что-то принципиально не так сделано или там более долговечные подшипники стоят? У Нивы постоянный полный привод, поэтому и хабов нет, и, соответственно, конструкция передних поворотных кулаков проще и надежнее. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Jan 8 2010, 07:06 PM
У Нивы постоянный полный привод, поэтому и хабов нет, и, соответственно, конструкция передних поворотных кулаков проще и надежнее. Буквально позавчера подруге жены помогал Ниву оживить. Поставила машину по слякоти во дворе на ручник, на несколько дней. Тут мороз придавил, а она собралась выезжать, а задние колеса заблокированы. Сорвал я ее (машину) и поехали к мастеру менять ручник - трос разлетелся. Меня поразило другое - Нива просто не едет! Даже с бугорка, где спортаж сам собой скорость набирает, Нива останавливается, ее постоянно подгонять приходится - про накат выходит и речи нет. И тяжелая в управлении какая-то... Это только у Нивы так с постоянным приводом или другие легкостью хода тоже похвастаться не могут? Спортаж мой и на ПП значительно полегче катится... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| БОБ |
Jan 8 2010, 08:21 PM
В чем принципиальное отличие нашего передка от передка Нивы или КМ? Почему там передний мост постоянно подключен и нет вопросов с какими-нибудь подшипниками? Там что-то принципиально не так сделано или там более долговечные подшипники стоят? Есть принцип включения на парт-тайм другой (ADD) и ни каких хабов , применяется сейчас в УАЗах и ... http://autogear.ru/enc/toyota/1527/ -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| dvin-ps |
Jan 8 2010, 10:11 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
В чем принципиальное отличие нашего передка от передка Нивы или КМ? Почему там передний мост постоянно подключен и нет вопросов с какими-нибудь подшипниками? Там что-то принципиально не так сделано или там более долговечные подшипники стоят? за Ниву и Спортаж КМ не скажу -------------------- |
| alldn |
Jan 8 2010, 10:36 PM
Да мне в голову ничего другого не приходит.
Либо полуось делается нагруженной, тогда подшипник, сидящий на валу - это ступичный подшипник, на конце вала фланец, на который прикручивается колесо (как на заднем мосту). Либо полуось разгруженная (как у нас сейчас). Тогда ступица и ступичные подшипники сами по себе, а на валу сидит подшипник, прозванный у нас "игольчатым". Напрашивается мысль, что или у нас стоит заведомо слабый подшипник, или все дела в вакууме, который может сновья прибить подшипник и шейку вала, а дальше менять этот подшипник уже бестолку. Народ, отзовитесь, тут кто-то ставил вместо игольчатых подшипников какие-то большие шариковые. Какие результаты? Какой пробег? -------------------- |
| brat po razumu |
Jan 8 2010, 10:38 PM
В чем принципиальное отличие нашего передка от передка Нивы или КМ? Почему там передний мост постоянно подключен и нет вопросов с какими-нибудь подшипниками? Там что-то принципиально не так сделано или там более долговечные подшипники стоят? Не чуди, у нивы вал ШРУС вставлен в ступицу,а ступица на двух нормальных конусных роликовых подшипниках. http://katalog.bos.ru/2121/podp.htm А у КМ,вообще, компоновка переднеприводного автомобиля с подвеской Макферсон, а от нее назад кардан идет и задний мост. И задний привод отключаемый. -------------------- |
| БОБ |
Jan 8 2010, 10:52 PM
Александр! Втулка , минимум переделок , и отличия от игольчатого в том ,что долговечней и рассыпаться нечему , хорошее скольжение и все ОК. А вот с подшипником шариковым , переделок много.
Лично у меня есть подозрение на то, что вал должен быть подвижным продольно, чего не будет при запресовывании шарикового подшипника. Может это и не критично , но все же. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| alldn |
Jan 8 2010, 11:23 PM
Александр! Втулка , минимум переделок , и отличия от игольчатого в том ,что долговечней и рассыпаться нечему , хорошее скольжение и все ОК. А вот с подшипником шариковым , переделок много. Лично у меня есть подозрение на то, что вал должен быть подвижным продольно, чего не будет при запресовывании шарикового подшипника. Может это и не критично , но все же. Борис, согласен, втулка - это самое простое, что можно здесь придумать. Но самому этого не сделать. Нужны хорошие станки для проточки и упрочнения шейки вала. Я просто хотел коллективным разумом разобраться в причинах низкого ресурса этого узла. По поводу того, что вал должен быть подвижным, у меня противоположное мнение. Подшипник там стоит именно потому, что вал "плавает" и его нужно поддерживать, чтобы он не болтался. У нас просто иначе не закрепишь вал в ступице. В ссылке по Ниве, которую прислал Андрей, видно, что вал жестко на шлицах вставлен в ступицу, зажат гайкой, деваться ему некуда. И насколько я разглядел, нет там никакого подшипника. Видимо нет в этом нужды. -------------------- |
Jan 8 2010, 11:30 PM
Я просто хотел коллективным разумом разобраться в причинах низкого ресурса этого узла. Грязь, засосанная через севшие сальники. Имхо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Jan 8 2010, 11:47 PM
Борис, согласен, втулка - это самое простое, что можно здесь придумать. Но самому этого не сделать. Нужны хорошие станки для проточки и упрочнения шейки вала. Я просто хотел коллективным разумом разобраться в причинах низкого ресурса этого узла. Низкий ресурс , может быть по нескльким причинам , как мне видится , слабый сам по себе подшипник и как сказал Брат по Разуму, вал стучит как по наковальне и в результате иголки вхлам. Стоит одной иголке навернуться , хана всему подшипнику приходит. А если сальники не прочно держат , водичка свое дело сделает. Втулки можно и у Дениса заказать , промерив . На счет вала , вот протачивать мне бы не хотелось. Ну если , все промерять и не снимать эти сотки с вала , то что? Не уверен , что это будет плохо. Сейчас катаюсь с включенными хабами и раздаткой , снегу то ого-го, а по весне , гляну , что с иголками и если , что ставить втулки , но без проточки вала . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| alldn |
Jan 9 2010, 12:06 AM
Цитата Грязь, засосанная через севшие сальники. Вот и я про то же. Цитата вал стучит как по наковальне и в результате иголки вхлам Да, по сути дела вал сидит одним концом в шлицах в хабе, второе место опоры - игольчатый подшипник. Вал действительно болтается и разбивает подшипник. Цитата Втулки можно и у Дениса заказать , промерив . На счет вала , вот протачивать мне бы не хотелось. Ну если , все промерять и не снимать эти сотки с вала , то что? Не уверен , что это будет плохо. Если поверхность вала не изношена, то проще поменять подшипники, а если уже разбита, то нужно точить. Цитата Сейчас катаюсь с включенными хабами и раздаткой , снегу то ого-го, а по весне , гляну , что с иголками и если , что ставить втулки , но без проточки вала . Я так же катаюсь. У нас без передка никуда с центральных улиц не съедешь. Сегодня после ночного снегопада отгреб вокруг машины, и когда отъезжал от дома, то пришлось понижайку включать. Иначе очень тяжело. Я и прошлый год так же ездил, когда весной разобрал передок, чтобы сменить игольчатые, то ожидал увидеть страшную картину, но оказалось, что игольчатые на вид в отличном состоянии, шейка вала в идеальном состоянии. Но все равно поменял подшипники. Посмотрю, что будет следующей весной. -------------------- |
Jan 9 2010, 12:20 AM
Втулки можно и у Дениса заказать , промерив . На счет вала , вот протачивать мне бы не хотелось. Ну если , все промерять и не снимать эти сотки с вала , то что? Не уверен , что это будет плохо. Да будет плохо. Если износ уже пошёл, то посадочное по форме уже не цилиндр, а фигура лиссажу. У меня плюс к этому еще была и коррозия... Втулку на такое нормально не оденешь - прилегать не будет. Так что протачивать валы придется по-любому -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Jan 9 2010, 03:11 PM
Да будет плохо. Если износ уже пошёл, то посадочное по форме уже не цилиндр, а фигура лиссажу. У меня плюс к этому еще была и коррозия... Втулку на такое нормально не оденешь - прилегать не будет. Так что протачивать валы придется по-любому "Прилегать не будет", а что игольчатый плотно к валу прилегает ? Нет. Потому что иголки имеют подвижность и по этому зазор между втулкой и валом можно сделать минимальным (посадочным). Если вал эллипсом , или с рытвинами от коррозии, то ЖЕЛАТЕЛЬНО, проточить. А так , если вал еще не покоцан, критичного я не вижу. Ведь при наличии игольчатого подшипника , его живость (если можно так сказать) проверяем раскачиванием на наличие поперечного люфта и если это 1-2мм , то .... А он там присутствует всегда . И если с внедрением втулки будет такой же ? Не думаю ,что это будет плохо. Ну вот сейчас ,стоят иголки, люфт присутствует(небольшой) на полном приводе ехал 100км/час , вибраций нет. Почему мысли про втулки? Чтобы всю зиму ездить на полном приводе и не бояться что игольчатый рассыплется. Хлипкий он уж очень. Игольчатый подшипник в нашем случае ,есть опорно-центрирующий . Вот такая теория (ИМХО) -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| alldn |
Jan 9 2010, 03:54 PM
Втулка должна садиться на прошлифованную шейку, либо на не шлифованную шейку, если она в идеальном состоянии.
Для того, чтобы втулка меньше изнашивалась, на ее внутреннюю поверхность должно действовать меньшее удельное давление. А оно зависит от площади контакта. Так что нужно обеспечить идеальное прилегание, тогда контакт будет на максимальной площади и износ минимально возможный. Поэтому ребристая или волнообразная поверхность, оставшаяся после роликов может быстро износить втулку. По поводу того, почему у нас стоит втулка или игольчатый, а у других этого нет, посмотрел схему стандартной подвески Макферсон. Сайт Здесь так же, как и на ниве. Ведущий вал глубоко вставлен на шлицах в ступицу и затянут гайкой. Никакого болтания нет, поддерживать дополнительно его не нужно, потому и не ставят дополнительные втулки или игольчатые. К сожалению у нас так не сделаешь. -------------------- |
| brat po razumu |
Jan 9 2010, 04:16 PM
Втулка должна садиться на прошлифованную шейку, либо на не шлифованную шейку, если она в идеальном состоянии. Для того, чтобы втулка меньше изнашивалась, на ее внутреннюю поверхность должно действовать меньшее удельное давление. А оно зависит от площади контакта. Так что нужно обеспечить идеальное прилегание, тогда контакт будет на максимальной площади и износ минимально возможный. Поэтому ребристая или волнообразная поверхность, оставшаяся после роликов может быстро износить втулку. По поводу того, почему у нас стоит втулка или игольчатый, а у других этого нет, посмотрел схему стандартной подвески Макферсон. Сайт Здесь так же, как и на ниве. Ведущий вал глубоко вставлен на шлицах в ступицу и затянут гайкой. Никакого болтания нет, поддерживать дополнительно его не нужно, потому и не ставят дополнительные втулки или игольчатые. К сожалению у нас так не сделаешь. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm -------------------- |
| alldn |
Jan 9 2010, 04:37 PM
Это я и вживую видел. У нас шлицы входят не в ступицу по всей длине, а в хаб, потому и приходится поддерживать вал у основания.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 08:54 PM |
