| hunt533 |
Jan 10 2010, 01:02 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 27-August 08 Пользователь №: 5,601 место дислокации: Москва Вешняки |
Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни у кого ABS не ломалась. Поисковик по ABS не ищет говорит мало букв.
Ну вообщем у меня проблема такая: сначало стала загораться лампочка ABS при сырой погоде и после помывки машины. Визуальный осмотр, ни чего не разбирая и дерганья за все датчики и проводочки ни чего недал. А тепер и вовсе горит постоянно, причем если при езде выключить зажигания, а потом обратно его включить лампочка гаснет и вродебы все в порядке если едишь, ностоит остановиться она зажигается. Подключение к компьтору на одной СТО ни чего недал он ее вообще не распознал. Может кто подскажет вчем проблема? -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| pgrin |
Jan 10 2010, 04:53 PM
Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни у кого ABS не ломалась. Поисковик по ABS не ищет говорит мало букв. Ну вообщем у меня проблема такая: сначало стала загораться лампочка ABS при сырой погоде и после помывки машины. Визуальный осмотр, ни чего не разбирая и дерганья за все датчики и проводочки ни чего недал. А тепер и вовсе горит постоянно, причем если при езде выключить зажигания, а потом обратно его включить лампочка гаснет и вродебы все в порядке если едишь, ностоит остановиться она зажигается. Подключение к компьтору на одной СТО ни чего недал он ее вообще не распознал. Может кто подскажет вчем проблема? Смотри провода на передних колесах. Часто он перетирается к верхнему річагу и начинает коротить на масу. Если так то заизолируй хорошо. |
| rishat |
Jan 10 2010, 08:53 PM
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме дурит. Я не парюсь. Отключил АБС нафик
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| КСИ |
Jan 10 2010, 10:21 PM
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме дурит. Я не парюсь. Отключил АБС нафик плюс миллион! отключил эту вредную приблуду через пару месяцев после покупки машины.. -------------------- |
| hunt533 |
Jan 11 2010, 11:05 AM
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме дурит. Я не парюсь. Отключил АБС нафик не на заднем мосту я еще весной оторвал, а потом припоял новый разъм и все хорошо заизолировал, так что там все должнобыть мурмуль. а по поводу отключения ABS тут двоякое мнение, где то хорошо, а где то плохо. Я так считаю не зря же ее везде ставят, а раз уж она стоит она должна работать. Есть у кого нибудь еще какие нибудь мнения как ее починить? -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| UWH |
Feb 25 2011, 11:57 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Проблема такая: при заводке с утра в холод, ну когда ниже -20 С у меня загорается транспарант тормозов, ну как ручник включен и значек АВС, после 10 минут прогрева, заглушил-завел и все нормально целый день. Тормоза тухнут сразу после второй заводки, а АВС после 30-ти метров пробега. Жидкость в норме. Это что за беда?
| Ikarik |
Feb 25 2011, 12:12 PM
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Проблема такая: при заводке с утра в холод, ну когда ниже -20 С у меня загорается транспарант тормозов, ну как ручник включен и значек АВС, после 10 минут прогрева, заглушил-завел и все нормально целый день. Тормоза тухнут сразу после второй заводки, а АВС после 30-ти метров пробега. Жидкость в норме. Это что за беда? Возможно поплaвок в рaсширительном с тормaзухой зaлипaет -------------------- |
| UWH |
Feb 25 2011, 06:58 PM
А каким образом это с прогревом двигателя связано?
| genek |
Feb 25 2011, 07:11 PM
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Проблема такая: при заводке с утра в холод, ну когда ниже -20 С у меня загорается транспарант тормозов, ну как ручник включен и значек АВС, после 10 минут прогрева, заглушил-завел и все нормально целый день. Тормоза тухнут сразу после второй заводки, а АВС после 30-ти метров пробега. Жидкость в норме. Это что за беда? была такая же беда,пришлось менять датчик ABC -------------------- FREELANDER 2
| Pasha-ae |
Feb 26 2011, 04:10 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино |
была такая же беда,пришлось менять датчик ABC Я думаю если бы датчик накрылся, тогда бы всегда горела лампа АБС !!! а тут то так, то сяк У меня тоже такая хрень ,то горит то нет АБС !,уже запарился искать в чём дело !! Сообщение отредактировал Pasha-ae - Feb 26 2011, 04:13 PM -------------------- |
| genek |
Feb 26 2011, 06:16 PM
Я думаю если бы датчик накрылся, тогда бы всегда горела лампа АБС !!! а тут то так, то сяк У меня тоже такая хрень ,то горит то нет АБС !,уже запарился искать в чём дело !! в том то и дело,что она потом стала все чаще и чаще загораться,а потом стала гореть все время -------------------- FREELANDER 2
| Pasha-ae |
Feb 26 2011, 08:50 PM
в том то и дело,что она потом стала все чаще и чаще загораться,а потом стала гореть все время А какой датчик менял если не секрет ?? -------------------- |
| genek |
Feb 26 2011, 10:23 PM
А какой датчик менял если не секрет ?? не секрет,который на заднем мосту,вот только номер не помню -------------------- FREELANDER 2
| vladimirilich |
Feb 26 2011, 11:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 14-January 11 Пользователь №: 8,965 место дислокации: ржев |
такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выше 10 см (чтоб паять дома) ,спаял,на скрутки присобачил,все.Датчик еще успеешь купить
| Pasha-ae |
Feb 27 2011, 12:40 AM
такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выше 10 см (чтоб паять дома) ,спаял,на скрутки присобачил,все.Датчик еще успеешь купить Уже проделал эти действия с обрезанием и перепайкой,зря только время потерял прозвонил откусанные провода всё в норме,всё же наростил другие посвежее провода ,не помагло где-то другая хрень !! -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 27 2011, 12:48 AM
Уже проделал эти действия с обрезанием и перепайкой,зря только время потерял прозвонил откусанные провода всё в норме,всё же наростил другие посвежее провода ,не помагло где-то другая хрень !! ИМХО Надо зазор под датчиком проверить! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Pasha-ae |
Feb 27 2011, 09:27 AM
ИМХО Надо зазор под датчиком проверить! Вот летом нормально не горит АБС ,как осень и до тепла горит,может гребёнка засоряется и датчик не считывает ?? -------------------- |
| rom77777rom |
Feb 27 2011, 10:06 AM
ИМХО Надо зазор под датчиком проверить! ..а может датчик сел по сопративлению или опилок металических набрался. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Feb 27 2011, 06:53 PM
..а может датчик сел по сопративлению или опилок металических набрался. +100 Прии проверке зазора опилки увидишь... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Соколоффф |
Feb 28 2011, 08:58 PM
Ну вот еще как вариант.На машинке форд фокус у меня после вытаскивания реле абс или предохранителя его же,лампа абс горит пока машину не разгонишь 10 км.ч.В свое время искал причину пока с гаража не выехал)))))потом опять выдернул релюху-вставил и поехал метров через 10 тухнет))))На спортаже с абс проблема была как у всех с задним датчиком,воткнул туда вроде от десятки температурный,кстати он один в один и с уплотнением(не датчик канешно,а штекер)))).
А вооще проще выдернуть лампочку и ездить без абс,придумали ее пиндосы для блондинок и водителей без опыта.Любой нормальный водитель остановит тот же спортаж без абс быстрее чем с ним,слишком рано он начинает хрустеть+передачи,это тоже один из немногих плюсиков заднего привода))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Текстовая версия | Сейчас: 19th February 2026 - 07:57 AM |
