| hunt533 |
Jan 10 2010, 01:02 PM
#141
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 27-August 08 Пользователь №: 5,601 место дислокации: Москва Вешняки |
Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни у кого ABS не ломалась. Поисковик по ABS не ищет говорит мало букв.
Ну вообщем у меня проблема такая: сначало стала загораться лампочка ABS при сырой погоде и после помывки машины. Визуальный осмотр, ни чего не разбирая и дерганья за все датчики и проводочки ни чего недал. А тепер и вовсе горит постоянно, причем если при езде выключить зажигания, а потом обратно его включить лампочка гаснет и вродебы все в порядке если едишь, ностоит остановиться она зажигается. Подключение к компьтору на одной СТО ни чего недал он ее вообще не распознал. Может кто подскажет вчем проблема? -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
hunt533 проблема с ABS Jan 10 2010, 01:02 PM
pgrin
Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни ... Jan 10 2010, 04:53 PM
rishat Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме ... Jan 10 2010, 08:53 PM
КСИ
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме... Jan 10 2010, 10:21 PM
hunt533
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме... Jan 11 2010, 11:05 AM
UWH Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Пробле... Feb 25 2011, 11:57 AM
Ikarik
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Пробл... Feb 25 2011, 12:12 PM
genek
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Пробл... Feb 25 2011, 07:11 PM
Pasha-ae
была такая же беда,пришлось менять датчик ABC :(
... Feb 26 2011, 04:10 PM
genek
Я думаю если бы датчик накрылся, тогда бы всегда ... Feb 26 2011, 06:16 PM
Pasha-ae
в том то и дело,что она потом стала все чаще и ча... Feb 26 2011, 08:50 PM
genek
А какой датчик менял если не секрет ??
не секрет... Feb 26 2011, 10:23 PM
UWH А каким образом это с прогревом двигателя связано? Feb 25 2011, 06:58 PM
vladimirilich такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выше... Feb 26 2011, 11:02 PM
Pasha-ae
такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выш... Feb 27 2011, 12:40 AM
Художник
Уже проделал эти действия с обрезанием и перепайк... Feb 27 2011, 12:48 AM
Pasha-ae
ИМХО Надо зазор под датчиком проверить!
... Feb 27 2011, 09:27 AM
rom77777rom
..а ... Feb 27 2011, 10:06 AM
Художник
..а может датчик сел по сопративлению или опилок ... Feb 27 2011, 06:53 PM
Соколоффф Ну вот еще как вариант.На машинке форд фокус у мен... Feb 28 2011, 08:58 PM
sav_12st
......А вооще проще выдернуть лампочку и ездить б... Mar 1 2011, 10:14 AM
Художник
А вооще проще выдернуть лампочку и ездить без абс... Mar 1 2011, 11:51 AM
Insight Сколько материала не перерыл, так и не нашёл ответ... Mar 1 2011, 02:57 PM
brat po razumu Блок предохр под капотом возле аккумулятора.
...я... Mar 1 2011, 08:18 PM
Insight
...... Mar 1 2011, 09:35 PM
А лампочка стояночного тормоза горит во время тог... Mar 2 2011, 10:12 PM
Insight
Лампочка ручного тормоза (Р)-красная, загорается,... Mar 2 2011, 10:27 PM
Артем1976 Когда привезли мне машину, лампочка горела постоян... Mar 2 2011, 06:03 PM
yaroslav1980 а подскажите у меня от соли разъем развалился на з... Mar 12 2011, 06:49 PM
Художник
а подскажите у меня от соли разъем развалился на ... Mar 12 2011, 10:17 PM
vlad04sport
а подскажите у меня от соли разъем развалился на ... Mar 14 2011, 01:11 PM
Panzer38 Я теперь вот тоже с этой проблемой - после замены ... Mar 14 2011, 03:23 PM
Я теперь вот тоже с этой проблемой - после замены... Mar 14 2011, 03:31 PM
Insight В общем так я и не разобрался со своей проблемой..... Jun 13 2011, 08:20 PM
Артем1976
В общем так я и не разобрался со своей проблемой.... Jun 14 2011, 02:25 PM
Insight
Сейчас тоже со своей АБС упражняюсь: то лампочка ... Jun 14 2011, 02:32 PM
Артем1976
Где-то отходит контакт, скорее всего задний мост... Jun 14 2011, 02:55 PM
Andrey832
а подскажите у меня от соли разъем развалился на ... Jun 13 2011, 08:46 PM
Andrey832 Чего вы так все против ABS ополчились?
На нашей ма... Jun 14 2011, 01:07 PM
Insight Лично меня чуть не подвела пару раз, и дело это не... Jun 14 2011, 01:14 PM
Andrey832
Лично меня чуть не подвела пару раз, и дело это н... Jun 14 2011, 01:25 PM
Insight
Так резина и дорожное покрытие вещи взаимосвязанн... Jun 14 2011, 01:33 PM
Andrey832
Причем тут ценовая категория? на ниссане стоит да... Jun 14 2011, 01:57 PM
Insight
Так тогда это проблема аммортизаторов!
:ep:... Jun 14 2011, 02:16 PM
Andrey832
:ep: :ep: :ep:
Так можно и до неисправности ан... Jun 14 2011, 02:44 PM
Insight
Работа тормозной системы не повод для шуток!
... Jun 14 2011, 03:18 PM
Andrey832
А на передаче оттормозится никак? Пример, спорт н... Jun 14 2011, 08:34 PM
Insight
А вопрос о выключении передачи вообще не возникал... Jun 14 2011, 08:37 PM
Andrey832
Я кому-то давал рекомендации? Я вообще только пом... Jun 14 2011, 08:51 PM
Andrey832 Артём! Выскажись, раз МихаилТ молчит. Мы же не... Jun 14 2011, 09:03 PM
korol Теперь моя очередь :D :32a:
Раньше горел когда п... Jul 6 2011, 06:54 PM
Раньше горел когда ... Jul 6 2011, 07:11 PM
А,если бы на твоей машине не было,изначально , АБ... Jul 6 2011, 07:18 PM
купил :D изначально мне нужен был внедорожник с б... Jul 6 2011, 07:35 PM
UWH Вставлю свои пять копеек. Это у меня третья машина... Jul 6 2011, 07:41 PM
Вставлю свои пять копеек. Это у меня третья машин... Jul 6 2011, 10:01 PM
Andrey832
да у всех она нах отключает, но я привык уже :D
... Jul 9 2011, 07:28 PM
Художник
Ну зачем за всех говорить. Просто не на всех маши... Jul 10 2011, 10:59 AM
:oooh: Не фкурил! Это как резина может влиять... Jul 10 2011, 11:02 AM
Художник
наверное имел ввиду протектор резины на сцепляемо... Jul 10 2011, 11:45 AM
Ну и как ЭТО может повлиять на работоспособность ... Jul 10 2011, 12:35 PM
vlad04sport
как я понял:лысая резина-АБС постоянно срабатывае... Jul 10 2011, 03:21 PM
работает она, у меня во всяком случае, вполне пре... Jul 10 2011, 08:43 PM
vlad04sport
смотрел вроде провод цел :dumai:
Я когда менял д... Jul 10 2011, 09:42 PM
korol стал замечать что при заводе ( обычно на холодную ... Jul 15 2011, 11:40 PM
vlad04sport
стал замечать что при заводе ( обычно на холодную... Jul 15 2011, 11:57 PM
Художник
жужжит либ стартер, либ бензонасос, выжимной мож... Jul 16 2011, 07:01 AM
korol да на стартер не похоже, сегодня кого нить посажу ... Jul 16 2011, 11:04 AM
Дим Перетерся провод АБС который идет на левое колесо.... Jul 16 2011, 03:58 PM
Перетерся провод АБС который идет на левое колесо... Jul 16 2011, 06:55 PM
Дим Понял, но его еще надо и от колеса открутить-я отк... Jul 16 2011, 07:15 PM
Понял, но его еще надо и от колеса открутить-я от... Jul 16 2011, 09:05 PM
Понял, но его еще надо и от колеса открутить-я от... Jul 16 2011, 11:20 PM
АВБ Купил спорта в октябре 10 г. Лампочка подушек уже ... Jul 18 2011, 11:11 PM
Insight
В общем так я и не разобрался со своей проблемой.... Jul 20 2011, 10:01 AM
Всё ещё ищу решение... :32a: :32a: :32a: :32a:... Jul 20 2011, 02:41 PM
korol в схемах не фурычу, ткните плиз че вытащить надо Jul 20 2011, 09:27 PM
в схемах не фурычу, ткните плиз че вытащить надо ... Jul 20 2011, 11:03 PM
Так вот на картинках предохранители подписаны
htt... Jul 20 2011, 11:29 PM
завтра выдерну нах
Только не все сразу.
:) Jul 21 2011, 01:17 PM
выдернул предохранитель... Jul 21 2011, 02:26 PM
выдернул предохранитель, а ручник как горел так и... Jul 21 2011, 03:50 PM
Ты сам так не найдёшь.
Распечатай схему,которую я... Jul 21 2011, 04:00 PM
АВБ
выдернул по схеме где АВС, его же надо выдергиват... Jul 24 2011, 12:42 AM
Insight
Контрольные лампочки авс и тормозов управляются б... Jul 31 2011, 06:28 PM
АВБ [quote name='Insight' date='Jul 31 201... Aug 9 2011, 08:46 PM
Insight АВБ
В общем так я и не разобрался со своей пробл... Aug 10 2011, 10:38 AM
Pasha-ae Мучался с АБС ,то горит то нет ,короче дачики проз... Aug 10 2011, 01:32 PM
АВБ
АВБ
:32a: :32a: :32a:
Простых способов видимо... Aug 13 2011, 09:38 AM
oevedev При движении через некоторое время начинает моргат... Aug 18 2011, 09:53 PM
АВБ
При движении через некоторое время начинает морга... Aug 18 2011, 10:11 PM
oevedev
У меня второй 2008 г. Купил 3 недели назад. Aug 19 2011, 09:19 PM
Контрольные лампочки авс и тормозов управляются б... Aug 18 2011, 11:13 PM
Aleksey UA21
Контрольные лампочки АБС и тормозов управляются б... Dec 10 2012, 10:18 PM
Простите за глупый вопрос, но как правильно отклю... Dec 10 2012, 10:24 PM
Aleksey UA21 Благодарю. Dec 10 2012, 10:54 PM
Apueu
Простите за глупый вопрос, но как правильно отклю... May 18 2013, 05:56 PM
wladmord Подскажите какой предохранитель надо выдернуть что... Jun 28 2013, 09:00 PM
Подскажите какой предохранитель надо выдернуть чт... Jun 28 2013, 09:10 PM
Паулюс Добрый вечер. Вчера во время езды загорелась лампа... Jul 9 2013, 12:07 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 03:30 PM |
