> Разводка от АКБ, клеммы и провода
КСИ
post Jan 10 2010, 10:05 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Отчитываюсь об очередной проделанной работе.
Исходные данные: 1. штатные клеммы на АКБ почему-то при полной затяжке болтались на выводах АКБ, приходилось их подматывать проволокой..
2. Напруга на АКБ в процессе работы была низковата..
Решил, что-то предпринять..
Итак, как это было и как стало:
Собственно АКБ:
Клемма минус:
Клемма плюс:
Напряжение АКБ:
Напряжение на АКБ на ХХ:
Напряжение на АКБ при включенных фарах, подфарниках, вентиляторе отопителя, заднем обогреве, магнитоле и всём остальном:
Напряжение на выходе генератора:
Собственно клеммы генератора:
Минус от АКБ идет на корпус рядом с АКБ откуда уходит дальше и отводится проводом толщиной около 8 квадрат на шпильку впускного коллектора. Пластина вызывает сомнения в качественности контакта ибо.. грязь..:
Далее минус уходит под болт на опоре двигателя (не знаю хорошо ли это? может лучше куда-то на движек поближе к стартеру?):
Клемма плюса на стартере выглядит не важно:
Оба провода (и плюсовой и минусовой) извлечены:
Закуплено 4 метра кабеля сечением 25 квадрат, клеммы АКБ вызывающие хоть какое-то впечатление надежности и наконечники:
Из всего этого создана замена штатной разводки:
Провод 25 квадратов с соответствующим наконечником прекрасно ложиться и в блок предохранителей:
Вот такой получился результат:
Клеммы на генераторе так же были освежены.
Результат новых замеров:
Напряжение на АКБ:
Напряжение на АКБ при "всё включено":
Может результаты и не дотягивают до мануальных норм, но разница есть. Посмотрим каков будет ещё и пуск двигателя в мороз - потери на контакты и кабеля теперь явно должны быть меньше.
Вот вопщем-то и всё.
Цена вопроса 380 рублей и 2 часа работы.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ответов(1 - 19)
vlad04sport
post Jan 10 2010, 10:24 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Изоляция обычная? как она себя будет вести после "тепловых ванн"? Авот разводка у тебе так с рождения была? Что-то многовато отводов от клемм. у мну не так.
post Jan 10 2010, 10:25 PM
Отличный отчет, отличная работа, думаю эффект буде заметен и в ближайшие морозы и при движении ночью с фарами.
Скромничаешь, а сколько пива на все это дело ушло?
post Jan 10 2010, 10:29 PM
ep.gif Вам пора домашнюю пивоварню открывать! Да и мы бы от домашнего пивка не отказались. biggrin.gif
КСИ
post Jan 10 2010, 11:24 PM
Группа: Validating
Бутылка хортицы и четыре сасиски))
vlad04sport
Разводка была другая немного.. Просто ответвления "посередине кабеля" я перевел на клеммы АКБ.. Сравни по фоткам что было и что стало.
З.Ы. а тепловые ванны они всё таки с другой стороны.. Со стороны впускного коллектора ешо около дела.. Толщина изоляции около 3 мм.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 11 2010, 12:09 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Достаточно было заменить клеммы и зачистить болтовые соединения. Результат был бы тот же, что и получилось в итоге плюс экономия в 380 рублей. А все что сейчас выглядит чисто, через 2-3 месяца окислится и будет выглядеть как до переделки.
Ну а если уже заменили провода и не собираетесь их через полгода менять, то закройте их (хотя бы плюсовой) дополнительной защитой так как было на оригинале.
Большинство пожаров авто происходят именно при замыкании, в результате протирания, плюсового вывода на корпус.
post Jan 11 2010, 12:55 PM
Предлагаю довести хорошую работу до логического конца.
Судя по отчету генератор выдает нормальное напряжение (около 14 В). Надо найти где теряются драгоценные вольты. Сделать это несложно.
Пройти тестером от генератора по участкам плюсового и минусового проводов и измерить падение напряжения на них. Участки разбить "от клеммы до клеммы". Таким образом удастся найти место (вероятнее всего клеммы) где теряются вольты. Хочу обратить особое внимание на цепь генератора, проходящую через коробку предохранителей. Это две клеммы с болтиками (вход и выход).
И еще совет - все клеммы промазывать смазкой (любой, типа Литол).
post Jan 11 2010, 05:44 PM
Из: г. Пенза
Да там после переделки с напряжением все нормально. Даже на аккумуляторе напряжение больше чем на генераторе.
КСИ
post Jan 11 2010, 09:03 PM
Группа: Validating
Гофру есстественно одену, просто в выходные её сложно найти в магазинах.. И термоусадочкой добью.
Да - на АКБ после переделки стало больше чем на генераторе до переделки.. А вот на генераторе по окончании я и забыл померять.. Надо будет глянуть..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Если будешь снимать новые провода для того, чтобы одеть гофру, то пропаяй наконечники, если до этого не пропаивал их. Не повредит.
post Jan 11 2010, 09:28 PM
Вопрос - как?
Сделать это очень не просто.
Когда я обнаружил плохой контакт минусового провода с промежуточной клеммой (на площадке АКБ) и попытался пропаять огромным паяльником (типа "тапор"), ничего не получилось. Получалась только мазня припоем. Выручил меня мой знакомый "холодильщик" со своей маленькой газовой горелкой и спецприпоем.
Толстый медный кабель настолько "уводит" тепло, что разогреть место пайки не удается, чтобы при этом не повредить изоляцию.
post Jan 11 2010, 09:35 PM
Цитата(Виктор @ Jan 11 2010, 08:28 PM) *
Вопрос - как?
Витя не поверю, что "топором" ты не смог пропаять наконечник.
Мажешь каким-нибудь флюсом, сейчас их навалом. Я для грубых работ пользуюсь флюсом для пайки алюминия. Паяет все.
После того, как намазал прикладываешь свой топор, он должен быть круто разогрет, и туда же тычешь пруточком припоя. Главное, чтобы все хорошо прогрелось и припой не намазался на провод, а расплавился и "впитался" в место пайки.
А ты описываешь классический способ пайки холодным паяльником. Не прогрел, вот и получилась мазня.
post Jan 11 2010, 10:07 PM
Из: г. Пенза
Да я так и понял. Попробуй замерить, если не тяжело, на хорошо прогретом движке, напряжение на акк. и гене. Что получится?
post Jan 11 2010, 10:24 PM
Я то же сомневаюсь. dumai.gif Может топор "притупился" biggrin.gif , так в этом случае можно его на газу реанимировать и все пропаять.
post Jan 11 2010, 10:30 PM
Саша!
Я думаю, ты не сомневаешься в том, что паять я умею.
И пробовал я, естественно, разогретым паяльником.
Но до сих пор не представляю себе как быстро, чтобы не начала плавиться изоляция, через маленькое пятно теплового контакта, разогреть медный кабель, толщиной с детский палец, да еще с клеммой, до нужной температуры, при которой припой пропитал бы кабель и клемму.
Может надо было по-экспериментировать с флюсами...
Есть еще один способ:
1. в ванночке расплавленного припоя облудить конец кабеля;
2. вставить кабель в разогретую клемму.
До этого способа я не дошел. Быстрее оказалось дойти до знакомого "холодильщика".
genek
post Jan 12 2010, 12:03 AM
Пользователь №: 6,094
Цитата(Виктор @ Jan 11 2010, 06:30 PM) *
Саша!
3. способ облудить провод с уже одетой клеммой: в ванночке расплавить припой столько что бы можно было окунуть клемму с проводом,но и не утопить изоляцию. Перед этим соответственно все это подержать в кислоте для пайки. Одним словом держим в кислоте,потом опускаем в горячий припой держим там чтобы все прогрелось и олово затекло в щели,можно производить это методом окунания подержал вынул посмотрел если пропаялось, то сразу опустить в воду для остужания.
FREELANDER 2
КСИ
post Jan 12 2010, 11:31 AM
Группа: Validating
Я думаю достаточно хорошего обжатия. Всё таки запас по сечению приличный и сами наконечники луженые - коррозии должно быть меньше.. Согласен, конечно, что со временем всё может разболтаться.. окислиться и т.п.. А пропаять действительно не просто.. да и нечем у меня..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 12 2010, 11:40 AM
Какая проблема! Приезжай ко мне, припаяем. Я смотрел, тут 2 локтя по карте. А на глобусе вообще рядом. smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
post Jan 14 2010, 09:04 PM
Из: г. Пенза
Вполне достаточно лет на десять хватит. У меня на вазе2110 уже 7 лет стоит обжатый наконечник с не облуженным проводом - не видно ни каких окислов.
Отступник
post Jan 28 2010, 11:42 AM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Тоже озадачился падением напряжения под нагрузкой до 12,5 В, это когда восемь фар включаешь smile.gif , тем более генератор ремонтировали, новые щетки и мощность он свою выдает на стенде. В бытность ставил на копейку девятошный генератор 55А, шесть фар тянул легко, а тут 70А и не тянет..., вобщем заметил что проводак от гены не ахти какие. Взял два провода 4мм квадрата, и пустил их с гены на дополнительные блоки предохранителей, и о чудо! фары, противотуманки, печка, музыка, обогрев стекла 13,8В, плюс доп. дальний свет 13,5В, без нагрузки после запуска 14,3В, потом падает до 13,9 и так и держит. Мерял с нагрузкой как приведено выше, на выходе из гены 14,2В, на АКБ 13,5В, ну а вольтметр на панели кажет среднее бортовое 13,8В
на второй фотке один блок только видно, за АКБ
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 06:39 PM
