> Воздух в системе ГУР
Thinker
post Jan 11 2010, 04:05 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Всем доброго времени суток!
Я так и не смог побороть вспенивание жидкости ГУР (см.тему "Замена жидкости ГУР"). Замена жидкости не помогла, тройное (в смысле 3 раза с промежутком в пару дней) прокачивание тоже. Помогает на 1-2 дня, затем опять вспенивается при заводке. Течи не видно, жидкость не уходит, правда, редуктор в черном налете. Машина стоит, настроение грустное... Может кто подскажет что-нибудь?
Собственные мысли:
1. Шланги, трубки (кроме той, что со штуцерной гайкой, выходит из насоса), бачок - заказано, жду, должны через пару недель прийти
2. Воздух тянет через насос (подшипник, соединения). Кстати, его можно как-то снять не имея ямы и дополнительных щупалец? smile.gif (Инструкцию по замене ремней на сайте читал, но мне-то его снять надо)
3. Воздух тянет через редуктор. По этому пункту сомнения, тем не менее исключать, наверное, не стоит.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Thinker   Воздух в системе ГУР   Jan 11 2010, 04:05 PM
609   2. Воздух тянет через насос (подшипник, соединени...   Jan 11 2010, 04:34 PM
Художник   Можно, но придется лежать под передней частью маш...   Jan 11 2010, 05:26 PM
Thinker   А дополнительные "телодвижения" при снят...   Jan 11 2010, 05:34 PM
609   А дополнительные "телодвижения" при сня...   Jan 11 2010, 05:45 PM
Художник   А дополнительные "телодвижения" при сня...   Jan 11 2010, 05:48 PM
Thinker   609, ремни сняты, спасибо Художник: А какие шланги...   Jan 11 2010, 06:08 PM
Художник   [b]Художник: А какие шланги имеются ввиду? Если Г...   Jan 11 2010, 06:35 PM
Thinker   У насоса ГУРА два шланга (магистрали) - низкого и...   Jan 11 2010, 06:57 PM
Художник   Если я правильно понял, то за деликатность отдель...   Jan 11 2010, 09:38 PM
Thinker   В любом случае, весьма обязан :) Немного не в т...   Jan 12 2010, 07:29 AM
Thinker   Разобрал насос, люфтов нет, выработок тоже (только...   Jan 18 2010, 07:56 AM
Художник   Разобрал насос, люфтов нет, выработок тоже (тольк...   Jan 18 2010, 06:25 PM
Thinker   НЕТ! ИМХО Ясно :)   Jan 19 2010, 07:15 AM
Thinker   Пока жду запчасти, решил сфотографировать внутренн...   Jan 23 2010, 10:26 PM
Thinker   Эпопея продолжается... Сделана замена бачка, шланг...   Feb 1 2010, 08:28 PM
Yura   Эпопея продолжается... Сделана замена бачка, шлан...   Feb 1 2010, 09:36 PM
Thinker   Я так понял, что вспенивается АТФ только в мороз. ...   Feb 1 2010, 09:45 PM
Yura   Должны вроде быть - система-то с нуля заполняетс...   Feb 1 2010, 10:16 PM
Thinker   насос менять. Ясно. А насчет редуктора... Мне ка...   Feb 1 2010, 10:35 PM
Yura   Ясно. А насчет редуктора... Мне кажется, что из ...   Feb 1 2010, 10:44 PM
Thinker   Буду заказывать насос. Все равно хотел это делат...   Feb 1 2010, 10:48 PM
Художник   Буду заказывать насос. Все равно хотел это делать...   Feb 2 2010, 12:30 AM
Thinker   Пока насос не заказал, прокачай на запущенном дви...   Feb 2 2010, 07:09 AM
Yura   Собирался так и сделать, терять-то уже нечего :...   Feb 2 2010, 07:49 PM
Thinker   Прокачал еще раз, на незаведенном и на заведенном ...   Feb 2 2010, 09:21 PM
Thinker   Завершу свою тему (раньше не мог, вмешались некото...   May 31 2010, 09:08 PM
Художник   Завершу свою тему (раньше не мог, вмешались некот...   May 31 2010, 09:40 PM
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2026 - 09:27 PM
