> Воздух в системе ГУР
Thinker
post Jan 11 2010, 04:05 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Всем доброго времени суток!
Я так и не смог побороть вспенивание жидкости ГУР (см.тему "Замена жидкости ГУР"). Замена жидкости не помогла, тройное (в смысле 3 раза с промежутком в пару дней) прокачивание тоже. Помогает на 1-2 дня, затем опять вспенивается при заводке. Течи не видно, жидкость не уходит, правда, редуктор в черном налете. Машина стоит, настроение грустное... Может кто подскажет что-нибудь?
Собственные мысли:
1. Шланги, трубки (кроме той, что со штуцерной гайкой, выходит из насоса), бачок - заказано, жду, должны через пару недель прийти
2. Воздух тянет через насос (подшипник, соединения). Кстати, его можно как-то снять не имея ямы и дополнительных щупалец? smile.gif (Инструкцию по замене ремней на сайте читал, но мне-то его снять надо)
3. Воздух тянет через редуктор. По этому пункту сомнения, тем не менее исключать, наверное, не стоит.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Thinker
post May 31 2010, 09:08 PM
Завершу свою тему (раньше не мог, вмешались некоторые обстоятельства, но сейчас все в порядке).
Эпопея с насосом была закончена, пока все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Насос пришел в конце февраля, но ставить пришлось намного позже (в силу тех самых обстоятельств). Так что, мы со Спортажиком опять на дорогах! B198.gif Надо бы, наверное, по этому случаю предъявить "пациента", вернее, выздоровевшего smile.gif И себя заодно. Вроде, где-то была тема с фотографиями форумчан... Или не стоит? dumai.gif
post May 31 2010, 09:40 PM
Эта тема: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4550
Thinker   Воздух в системе ГУР   Jan 11 2010, 04:05 PM
609   2. Воздух тянет через насос (подшипник, соединени...   Jan 11 2010, 04:34 PM
Художник   Можно, но придется лежать под передней частью маш...   Jan 11 2010, 05:26 PM
Thinker   А дополнительные "телодвижения" при снят...   Jan 11 2010, 05:34 PM
609   А дополнительные "телодвижения" при сня...   Jan 11 2010, 05:45 PM
Художник   А дополнительные "телодвижения" при сня...   Jan 11 2010, 05:48 PM
Thinker   609, ремни сняты, спасибо Художник: А какие шланги...   Jan 11 2010, 06:08 PM
Художник   [b]Художник: А какие шланги имеются ввиду? Если Г...   Jan 11 2010, 06:35 PM
Thinker   У насоса ГУРА два шланга (магистрали) - низкого и...   Jan 11 2010, 06:57 PM
Художник   Если я правильно понял, то за деликатность отдель...   Jan 11 2010, 09:38 PM
Thinker   В любом случае, весьма обязан :) Немного не в т...   Jan 12 2010, 07:29 AM
Thinker   Разобрал насос, люфтов нет, выработок тоже (только...   Jan 18 2010, 07:56 AM
Художник   Разобрал насос, люфтов нет, выработок тоже (тольк...   Jan 18 2010, 06:25 PM
Thinker   НЕТ! ИМХО Ясно :)   Jan 19 2010, 07:15 AM
Thinker   Пока жду запчасти, решил сфотографировать внутренн...   Jan 23 2010, 10:26 PM
Thinker   Эпопея продолжается... Сделана замена бачка, шланг...   Feb 1 2010, 08:28 PM
Yura   Эпопея продолжается... Сделана замена бачка, шлан...   Feb 1 2010, 09:36 PM
Thinker   Я так понял, что вспенивается АТФ только в мороз. ...   Feb 1 2010, 09:45 PM
Yura   Должны вроде быть - система-то с нуля заполняетс...   Feb 1 2010, 10:16 PM
Thinker   насос менять. Ясно. А насчет редуктора... Мне ка...   Feb 1 2010, 10:35 PM
Yura   Ясно. А насчет редуктора... Мне кажется, что из ...   Feb 1 2010, 10:44 PM
Thinker   Буду заказывать насос. Все равно хотел это делат...   Feb 1 2010, 10:48 PM
Художник   Буду заказывать насос. Все равно хотел это делать...   Feb 2 2010, 12:30 AM
Thinker   Пока насос не заказал, прокачай на запущенном дви...   Feb 2 2010, 07:09 AM
Yura   Собирался так и сделать, терять-то уже нечего :...   Feb 2 2010, 07:49 PM
Thinker   Прокачал еще раз, на незаведенном и на заведенном ...   Feb 2 2010, 09:21 PM
Thinker   Завершу свою тему (раньше не мог, вмешались некото...   May 31 2010, 09:08 PM
Художник   Завершу свою тему (раньше не мог, вмешались некот...   May 31 2010, 09:40 PM
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 03:28 PM
