| kot555/47rus |
Jan 12 2010, 04:10 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 197 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,911 место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл. |
Может было у кого - аккума села,а капот не открыть - гадство.При чём он наполовину выходит и всё дальше не идёт.Замучался уже,а варварским способом не хочется вырывать.Снизу под бампер лазил - вроде трос до конца втягивается.Замок что-ли подклинивает ? Как всегда не вовремя....
| Iguanaman |
Jan 12 2010, 10:37 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,854 место дислокации: Москва |
Может было у кого - аккума села,а капот не открыть - гадство.При чём он наполовину выходит и всё дальше не идёт.Замучался уже,а варварским способом не хочется вырывать.Снизу под бампер лазил - вроде трос до конца втягивается.Замок что-ли подклинивает ? Как всегда не вовремя.... Советовали мне тут разное - искать секретный троссик, запитать сигналку от другого аккума и т.д. Вобщем надо взять автомобильное задядное устр-во для мобильника, раскурочить его, и припаять два провода - плюс к центральному контакту, минус - к боковым. Далее надо раздобыть свежий аккум, присоединить провода и воткнуть штекер в прикуриватель. Далее включить зажигание и подождать минут десять. Потом пытаться брелком сначала поставить на охрану и тут же снять. Замок должен открыться. Однако мне это не понадобилось, т.к. я дождался оттепели и аккум маленько ожил и ему хватило энергии, чтобы включить сигнализацию и тут же снять. Капот открылся. Аккум пришлось поменять на новый, во избежание повторения. Учитывая изложенное, хочу отметить, что эксперимент с прикуривателем лично мной не был осуществлён, поэтому эффективность и безопасность его я подтвердить не могу. |
| kot555/47rus |
Jan 12 2010, 08:12 PM
Вот оно как....нечто подобное я и представлял...В моём случае ждать оттепели не имеет смысла - забыл выключить габариты на ночь. Система дурацкая до жути - замкнутый круг какой-то, если аккума села капот не открыть...а капот не открыть пока не зарядишься... -------------------- |
| kross |
Jan 12 2010, 08:21 PM
Вот оно как....нечто подобное я и представлял...В моём случае ждать оттепели не имеет смысла - забыл выключить габариты на ночь. Система дурацкая до жути - замкнутый круг какой-то, если аккума села капот не открыть...а капот не открыть пока не зарядишься... Блин темов... не читают. Через прикуриватель - от другого аккума с помощью штепселя от насоса... попогрейки... отдельно купленного в магазе - на центральный вешаем плюс на боковой минус ( так в моем авто) - поворачиваем ключ зажигания в рабочее положение и спокойно открываем капот - дальше аккум на зарядку... Тут еще ..Замки дверей, Ремонт и разблакирование закрытого замка Опции http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5215 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kot555/47rus |
Jan 12 2010, 08:57 PM
Через прикуриватель - от другого аккума с помощью штепселя от насоса... попогрейки... отдельно купленного в магазе - на центральный вешаем плюс на боковой минус ( так в моем авто) - поворачиваем ключ зажигания в рабочее положение и спокойно открываем капот - дальше аккум на зарядку... Этот гад (замок капота) не открывался при ещё живом акумыче, как то хотел долить омывайки - да фиг вам (т.е. мне) И вообще жил он своёй жизнью, никогда не угадаешь когда он откроется,а когда нет. А тросик секретный не предусмотрен ? -------------------- |
| kross |
Jan 12 2010, 09:08 PM
Этот гад (замок капота) не открывался при ещё живом акумыче, как то хотел долить омывайки - да фиг вам (т.е. мне) И вообще жил он своёй жизнью, никогда не угадаешь когда он откроется,а когда нет. А тросик секретный не предусмотрен ? Это знает только тот кто ставил и хозяин. Все равно - запитывать сигналку через прикуриватель и пытаться открывать замок ... Да и демонтировать эту приблуду стоит раз оно глючит... или сделать -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kot555/47rus |
Jan 12 2010, 09:44 PM
Это знает только тот кто ставил и хозяин. Все равно - запитывать сигналку через прикуриватель и пытаться открывать замок ... Да и демонтировать эту приблуду стоит раз оно глючит... или сделать Счас пойду запитывать...Уже не вериться,что откроется... -------------------- |
| Iguanaman |
Jan 13 2010, 10:50 AM
Ну как, победил замок?
Если он у тебя дуркует периодически, спили ножовкой ответную часть на капоте, да и всё. Там болт с шариком на конце. А секретный троссик найти почти нереально, т.к. это пол-машины разбирать придётся. |
| kot555/47rus |
Jan 13 2010, 09:03 PM
Короче подключение другого аккума ни к чему не превели, капот по прежнему не открыть.В инструкции по эксплуотации сигнализации (а их на машине аж две - GT 25 и GT 26)написано,что дверные замки срабатывают на закрытие и постановку на охрану только при выключенном зажигании. Секретный тросик тоже не нашел - минут сорок провалялся под панелью с фонариком, передёргал все коврики и шумоизоляции, подозреваю,что его совсем нет. Первый хозяин почему-то маниакально боялся угона (а кому нужна эта рама на колёсах?). Вообщем сейчас я вообще в трансе,а главное машина не у дома,а у магазина стоит - все ходят,смотрят как на дебила.Мыслей никаких, кроме как взять монтировку и выломать.Что ещё сделать ума не приложу. Болта с шариком я что-то не видел, он где есть-то ? В замке что-ли - на передней панели только концевик видел.
Jan 13 2010, 10:54 PM
Короче подключение другого аккума ни к чему не превели, капот по прежнему не открыть.В инструкции по эксплуотации сигнализации (а их на машине аж две - GT 25 и GT 26)написано,что дверные замки срабатывают на закрытие и постановку на охрану только при выключенном зажигании. Секретный тросик тоже не нашел - минут сорок провалялся под панелью с фонариком, передёргал все коврики и шумоизоляции, подозреваю,что его совсем нет. Первый хозяин почему-то маниакально боялся угона (а кому нужна эта рама на колёсах?). Вообщем сейчас я вообще в трансе,а главное машина не у дома,а у магазина стоит - все ходят,смотрят как на дебила.Мыслей никаких, кроме как взять монтировку и выломать.Что ещё сделать ума не приложу. Болта с шариком я что-то не видел, он где есть-то ? В замке что-ли - на передней панели только концевик видел. "Секретный тросик" ... если есть .. может в арку колеса быть выведен. Скорее всего слева. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| genek |
Jan 14 2010, 12:33 AM
Если надумаешь курочить, то начинай тогда с решетки радиатора,что бы капот не уродовать, сам замок находиться за ней и можно будет тогда крепление замка открутить и освободить тросик.
-------------------- FREELANDER 2
| Iguanaman |
Jan 14 2010, 12:00 PM
Погоди курочить, это всегда успеешь. Раз такое дело, проще вызвать "Ангела" или по объявлениям в газете "Вскрытие автомобилей" чуваков вызвать. Денег отдашь, конечно, но за ремонт капота, если самому курочить, дороже отдашь.
У меня ответная часть эл. замка правее основного замка расположена. У тебя МКПП? Может с толкача или на троссе попробовать завести? Хотя если с сигналок не снялась, то не заведется. Короче, вызывай спецов, либо с ближайшего сервиса кого-нибудь. |
| kot555/47rus |
Jan 14 2010, 08:59 PM
В арку колеса - это мысль, видимо локер надо снимать. Насчет решётки тоже правильно - я именно с неё и хотел начинать... На тросе попробовать можно , я именно так и заводил уже пару раз - грешил на старый аккумыч, но всандалил новый две недели назад и успокоился, а зря. Вообщем вчера опять весе вечер прыгал опять и пробовал различные способы, как мне кажется одна из сигналок видимо неисправна - при шевелени её основного корпуса начинает орать и мигать и никакие транспондеры не помогают - где-то коротыш очевидно или сгорела, поэтому и аккум садился. А ещё - при работающей на охране сигналке - мигает кодом - открыт капот - видимо обрыв в цепи датчика открытия капота, возможно отошел контакт на замке. Вот думаю выкорчевать всю сигнализацию и выкинуть нах , поставить обычную с дистанционным пультом.
Счас пойду пробовать прицепиться на буксир - смущает то,что основной аккум просто в "ноль", зажигание не включается, боюсь не хватит для пуска. -------------------- |
| kot555/47rus |
Jan 14 2010, 11:21 PM
Урррраааааа!!!!! Я его победил...
Всё-таки коллективный разум это сила ! )))) [Тут я немного подтер, что, где конкретно прячется. Не стоит выставлять все это на всеобщее обозрение. Panzer38. Кому интересно - через личку общайтесь. З.Ы. может я и чересчур мнительный .... -------------------- |
| kross |
Jan 14 2010, 11:50 PM
Урррраааааа!!!!! Я его победил... Всё-таки коллективный разум это сила ! )))) [Тут я немного подтер, что, где конкретно прячется. Не стоит выставлять все это на всеобщее обозрение. Panzer38 Кому интересно - через личку общайтесь. З.Ы. может я и чересчур мнительный .... Поздравляю.. Для инфы .. через прикуриватель можно подзарядить штатный аккум и потом уже бить в бубен... правда это несколько долго - заряжать... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Iguanaman |
Jan 15 2010, 10:39 AM
А-а-а-а... Так вот он где прячется! Надо у себя проверить!
| kot555/47rus |
Jan 15 2010, 09:15 PM
| БОБ |
Nov 29 2010, 06:55 PM
Тема про замок капота , но я не про него . Вот подскажите мне пожалуйста , родной концевик капота должен подавать сигнал на панель приборов что он (капот) открыт . Открытие задней двери показывает , концевики дверей показывают. А концевик капота ?
Почему спрашиваю? Нажимаю на него , потом ставлю на сигналку , отпускаю и.... ни гу-гу. Сигнализация ведь должна сработать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Артём74 |
Nov 29 2010, 07:48 PM
Тема про замок капота , но я не про него . Вот подскажите мне пожалуйста , родной концевик капота должен подавать сигнал на панель приборов что он (капот) открыт . Открытие задней двери показывает , концевики дверей показывают. А концевик капота ? Почему спрашиваю? Нажимаю на него , потом ставлю на сигналку , отпускаю и.... ни гу-гу. Сигнализация ведь должна сработать. было при езде запиликала,я остановился проверил двери ,багажник а она всё пищит. оказалось копот не плотно закрыт. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| БОБ |
Nov 29 2010, 08:46 PM
было при езде запиликала,я остановился проверил двери ,багажник а она всё пищит. оказалось копот не плотно закрыт. Значит все таки звуковой сигнал(пиликалка) при открытом капоте должен присутствовать , а индикация на щитке приборов в виде чего - либо есть или нет . Попробуйте ко нибудь на своем авто , а то я этот концевик отсоединил т.к. он ни на что не реагирует . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 02:13 PM |
