Panzer38 |
все откручивали А барабан хоть шевелится? Или сидит намертво на полуоси? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
alexius |
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
похоже большая выработка на внутренней плоскости барабана, получился как-бы заборчик для колодок, хотя хз. есть еще последний аргумент - кувалда
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Боб-51 |
#23
похоже большая выработка на внутренней плоскости барабана, получился как-бы заборчик для колодок, хотя хз. есть еще последний аргумент - кувалда Это не метод! Там все просто, если хорошо представляешь конструкцию! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Татьяна |
#24
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 21-December 09 Пользователь №: 7,063 место дислокации: Воронеж ![]() |
609 |
#25
сидел намертво вчера все получилось,съемник сломали ))кувалда помогла Чтобы в следующий раз так не прыгать ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alexius |
#26
Это не метод! Там все просто, если хорошо представляешь конструкцию! у меня то просто снялся, путем закручивания болтов в специальные отверстия -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
609 |
#27
у меня то просто снялся, путем закручивания болтов в специальные отверстия Если барабан хорошо прикипел, резьба в этих специальных отверстиях срывается нараз! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Yura |
#28
Если барабан хорошо прикипел, резьба в этих специальных отверстиях срывается нараз! Главное стронуть барабан с места. Для этого применяются "сырые" болты (без закалки). Когда снимал с одной стороны не было проблем. С другой сорвал шесть болтов, прежде, чем стронул барабан с места . -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Татьяна |
#29
Всем большое спасибо
kross |
#30
Всем большое спасибо Стопорные колечки моно сводить (сжимать - легонько постучв молоточком на уменьшение диаметра) - хуже не будет - ежели проверить канавку в которое садиться это стопорное колечко - может иметь место износ (покатость ) в сторону наружнего края - тоненьким 2х милиметровым диском болгарки освежить выточку - подснять малость по кругу - работы на 5 минут - на год -два поможет... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#31
Главное стронуть барабан с места. Для этого применяются "сырые" болты (без закалки). Когда снимал с одной стороны не было проблем. С другой сорвал шесть болтов, прежде, чем стронул барабан с места . Видать совсем сырые - снимая левый барабан на первой замене задних колодок заломал заподлицо болты сразу - пришлось наваривать и выкручивать - геморно .. блин.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#32
Если барабан хорошо прикипел, резьба в этих специальных отверстиях срывается нараз! А заквасить, что бы отмокли? Сейчас спецсоставов море!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Татьяна |
#33
Стопорные колечки моно сводить (сжимать - легонько постучв молоточком на уменьшение диаметра) - хуже не будет - ежели проверить канавку в которое садиться это стопорное колечко - может иметь место износ (покатость ) в сторону наружнего края - тоненьким 2х милиметровым диском болгарки освежить выточку - подснять малость по кругу - работы на 5 минут - на год -два поможет... ![]() Износ есть,сделали,пока работает.Если опять сорвет тогда точить будем |
Yura |
#34
Видать совсем сырые - снимая левый барабан на первой замене задних колодок заломал заподлицо болты сразу - пришлось наваривать и выкручивать - геморно .. блин.. ![]() Я болты отдавал термисту. Он над ними поколдовал и сказал, что резьба сорвется, а болт не сломается. Когда подготовленные болты кончились, использовал обычные. Главное равномерность, чувство меры затяжки и не использовать метровый рычаг. Затянуть и молоточком(не кувалдой) по барабану. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
tehnik |
#35
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл ![]() |
Мужики подскажите номер пластинок с передних колодок,на экзисте не нашел,спрашивал в маге,не знают,в комплекте с колодками тоже нет
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 03:04 AM |
