35 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Динамический строп, Где заказать дешево!
Evol
post May 8 2012, 08:52 PM
Сообщение #601
Пользователь №: 6,427
Цитата(Sopatka @ May 8 2012, 09:31 AM) *
Купил в магазине трос на 15т (заявлено), отдал 800р.
Подскажите как бы мне его проверить что ли... Так выдёргивает исправно. Трос плоский, по виду ну очень крепкий. Могу отфоткать. Производство какое то китайское, я думаю.
Подскажите... ?
с Уважухой!
Самый верный способ - застрять! А раз 15 тонн, то надо получше и поглубже
post May 9 2012, 02:27 PM
Сообщение #602
я даже непонял что он именно хочет проверить dumai.gif на 15ть ли тон этот трос или что?
тема то про динамический строп... смысл проверять обычный буксировочный трос да и нах ненадо...
помниш вчера спортяга ниву скока времени пыталась обычным троссои потянуть, а парень на ниве всегото 2мя колёсами вкопался (даже не на пузе)... трос крепкий, хорошый biggrin.gif тока не динамический, и толку йух.. smile.gif
Sopatka
post May 10 2012, 10:37 AM
Сообщение #603
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
я думал расскажите в чём отличия, я читал читал но чё то не очень как то верится. Кроме того мы с товарищем который на Феррозе ездит застревали уже, но этот буксировочный 15 тонник при правильном использовании Очень крепко помог, тем более как правило дёрнуть то надо немного.
А проушины на спортяге у меня там подварены ;o) а на Феррозе так там вообще с два пальца толщиной оные.
Так расскажИте пожалуйста в чём принципиальные отличия динамического стропа и где правильней его применять...
ps: 2 мя колёсами вкопался и не сдёрнуть? ну это как минимум странная ситуация....он морду зарыл, а жопа была на бугре что ли? С разгончику...не?
Я по этому и купил крепкий что б рвать. Может я ламмер конечно, так объясните молодому! Буду знать не лоханусь!
Evol
post May 10 2012, 10:44 AM
Сообщение #604
Автомобильная Динамическая Стропа - это плотная и прочная тканая лента, обладающая особыми динамическими и прочностными качествами. А именно, динамическая стропа способна упруго удлиняться под нагрузкой и возвращаться к исходной длине, после снятия усилия. Иногда динамическую стропу называют рывковым тросом.
Эта стропа предназначена для эвакуации застрявших автомобилей. Она амортизируют динамический удар, возникающий при рывке, и позволяют передать увязшему автомобилю существенно большую энергию, без механических повреждений как тягача, так и спасаемого. Прочностные характеристики обеспечивают сохранность самой стропы при приложении к ней многократных нагрузок в условиях серьезного загрязнения и в тяжелых температурных режимах.
Динамические свойства таких строп обеспечиваются не столько эластичностью материала, сколько способом плетения. Никакие резиновые жгуты, или просто сильно удлиняющиеся под нагрузкой материалы, при их производстве не применяются
Динамические стропы производятся с оглядкой на автомобили различной массы и различные условия эксплуатации. Правильно подобранная стропа уверенно выдерживает приложенные к ней нагрузки, принимая на себя все рывки и удары, связанные с извлечением автомобиля из снежного или грязевого плена. Правильно подобранная стропа позволяет «выдергивать» машинами меньшего веса более тяжелые, без всякого вреда для них.
Динамические свойства стропы, в отличие от резинового троса, с крюками на концах, который продается на рынках, не ощущается руками, потому что ее удлинение невелико, примерно 5 - 10 процентов при максимальной нагрузке. На концах динамической стропы всегда петли крюки принципиально не используются, из-за потенциальной возможности того, что они соскочат в момент раскачки и рывка. Следовательно, крепится такая стропа на автомобиле либо петлями, либо через шаклы. Шакл, как замкнутая система существенно крепче крюка и при перегрузке не ломается, а только деформируется. Кстати… Шакл легко открутится руками, после работы с ним, если при его креплении, затянув его, отпустить его на полоборота-оборот. Если затянуть его полностью, то при малейшей деформации он потребует использования плоскогубцев, а после серьезного рывка, может попросить и ножовки по металлу. И еще… Фиксировать стропы монтировками, баллонными ключами или еще чем бы то ни было категорически недопустимо.
Динамические стропы не слишком практичны, для буксировки, поскольку не соответствуют Правилам Дорожного Движения: на них во-первых, нет флажков, а во-вторых длина слишком велика для этой цели – от 6ти до 10ти метров. К тому же, материал стропы не слишком устойчив к истиранию, и контакт с асфальтом достаточно быстро разлохматит ее и выведет из строя.
Низкая стойкость к истиранию определяет и уход за изделием – стропу необходимо периодически очищать от грязи, – лучше стирать, чтобы по возможности извлечь песчинки, находящиеся между ее волокон, и истирающие их, при знакопеременных нагрузках.
Выпускаются динамические стропы несколькими производителями, среди которых, по популярности в нашей стране, безусловно, и по праву, лидирует американский ProComp (ПроКомп)
Практическая эксплуатация.
Рассмотрим очередность действий при эвакуации застрявшего автомобиля:
Подъезжаем к застрявшему авто как можно ближе. Необходимо, при этом остаться на площадке, обеспечивающей уверенное маневрирование.</p>
При необходимости соединяем вместе несколько строп -строго шаклами! Фиксировать стропы монтировками, баллонными ключами или еще чем бы то ни было категорически недопустимо).
За проушину эвакуируемого автомобиля крепим стропу шаклом или надеваем петлю на хук (фаркоп военного образца). Проушина должна быть закреплена на автомобиле надежнейшим образом, если на ней имеются надрывы металла, трещины или серьезные деформации, использовать ее нельзя. Оторванная проушина, поломанный крюк, да и просто тело стропы при рывке могут не просто разбить стекла или поцарапать покрытие, а с легкостью пробивают кузов автомобиля насквозь, нанося серьезные травмы и увечья, находящимся вокруг.
Итак, закрепили трос на застрявшем автомобиле, протянули стропу к тягачу. Внимательно следим за тем, чтобы на стропе не было петель, узлов, чтобы она не цеплялась за посторонние предметы пни и коряги, летящие со скоростью хоккейного щелчка нам ни к чему. Надежно закрепляем стропу на буксире. Еще раз напомним о необходимости использовать шакл и об опасности обрыва ненадежных проушин.
Все в укрытие!!!
Все, находящиеся вокруг должны покинуть зону возможного поражения тросом или оторванными элементами автомобиля. Пассажиры из обеих машин должны быть высажены. Оба водителя в машинах, передачи включены.
Буксир делает пробный натяг для того чтобы, приблизительно оценить силу рывка, который потребуется. При этом, водителю тягача следует убедиться, что его автомобиль сможет покинуть то место, которое после рывка должен занять эвакуируемый.
Далее, тягач усиливает тягу, пытаясь вытянуть увязший автомобиль без рывка. Спасаемый помогает буксиру собственной тягой.
Если попытка вытянуть тягой удалась нам повезло, если нет, то необходим рывок. Для этого сдаем буксиром назад, следя, чтобы провисший трос не попал под колеса, и, предупредив спасаемого, например, звуковым сигналом резко трогаем автомобиль-тягач с места. В момент, когда трос натянут, эвакуируемый включает тягу на колесах, помогая буксиру. При этом, спасаемому нет смысла сильно газовать, быстровращающиеся колеса будут просто резать колею. Целесообразнее воздействовать на акселератор кратковременными импульсами, а когда автомобиль начал покидать засаду, непрекращающейся тягой, следя чтобы автомобиль не закапывался.
Если эвакуация удалась, то спасаемый должен выехать на место, с которого эвакуатор начинал движение, а возможно и еще дальше, до того места, откуда сможет уверенно начать самостоятельное движение.
Если же попытка не удалась, тягач должен вернуться на исходную позицию или даже приблизиться к эвакуируемому еще ближе, и повторить попытку, трогаясь и разгоняясь еще резче. При этом надо учитывать, что грунт под колесами, с каждым проездом становится все менее надежен, поэтому траекторию движения необходимо корректировать так, чтобы не ездить по своим следам.
Два застрявших автомобиля, с натянутой между ними веревкой выглядят довольно комично для посторонних наблюдателей, но только не для участвующих в событиях экипажей.
Итак, увеличивая энергию рывков действуем вплоть до вызволения автомобиля.
После того, как эвакуируемый выбрался из засады, и оказался на твердой почве, разумно будет известить об этом водителя тягача, ну например, звуковым сигналом. И после прекращения движения обоими автомобилями, водителям можно их покинуть, чтобы расцепить спарку. При этом спасенному стоит дождаться, когда водитель тягача покинет салон своего авто и выходить из своего, только после этого. Ситуация, когда тянущий неверно оценив обстановку, продолжает рывки в момент, когда спасаемый уже покидает свое авто очень опасна. Если же эвакуация при помощи рывков тросом не удалась, придется копать, поддомкрачивать и, возможно пилить, чтобы высвободить застрявший автомобиль из плена, а затем повторять попытки эвакуации буксиром.
И еще одно важное замечание… в условиях, когда водитель тягача и водитель эвакуируемого автомобиля не могут видеть друг друга, необходимо координировать свои действия при помощи телефона, радиосвязи, или хотя бы звуковыми или иными сигналами, заранее оговоренными участниками. И – обязательно! – зрителей в этом случае поблизости быть не должно. А то бывали случаи… неприятные… мягко сказать…
Источник
Sopatka
post May 11 2012, 12:46 AM
Сообщение #605
Sparteigenosse
Все в укрытие!!!
Источник
РЕСПЕКТУЮ !
sawina jena
post May 27 2012, 11:09 PM
Сообщение #606
Пользователь №: 6,513
место дислокации: Мытищи
Во вторник - среду еду забирать строп из капрона.
Mitsubishi Pajero, бензин
sawina jena
post Aug 20 2012, 08:33 PM
Сообщение #607
Раз Пафнутий меня игнорит - пристрою один строп, кому надо - напишите мне в личку.
post Aug 20 2012, 09:40 PM
Сообщение #608
post Aug 20 2012, 10:46 PM
Сообщение #609
Катя, забирай в среду, после обеда, тогда и я подъедехать смогу. Это же М. Шоссе Энтузиастов?
андрей 31
post Aug 20 2012, 10:53 PM
Сообщение #610
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 21 2012, 07:46 AM
Сообщение #611
Цитата(андрей 31 @ Aug 20 2012, 10:53 PM) *
sawina jena
post Aug 21 2012, 06:03 PM
Сообщение #612
Борис Васильевич, вы дату сообщения видели? Все уже давнооооооо у меня smile.gif
post Aug 21 2012, 06:04 PM
Сообщение #613
андрей 31
post Aug 21 2012, 09:08 PM
Сообщение #614
ЛОДОЧНИК
Кто будет ещё заказывать, свисните мне плиз.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
slitov
post Nov 9 2012, 08:22 PM
Сообщение #615
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Как у всех стропы поживают? Может уже у кого порвались или служат верой и правдой?
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
post Nov 9 2012, 08:26 PM
Сообщение #616
post Nov 9 2012, 08:51 PM
Сообщение #617
Цитата(korol @ Nov 9 2012, 07:26 PM) *
у меня ничего.. но петли и правда слабоватые...
slitov
post Nov 9 2012, 08:53 PM
Сообщение #618
Из: М.О. Гжель
Думаю взять 2х тонную и 1 тонную стропу и провести эксперимент на динамические качества с помощью лебедки smile.gif
Т.е. засадить 2,5 тонную машину и попытаться вытащить лебедкой замерев растяжение троса от натянутого положения до того как машина начнет двигаться
Или динамика только рывком проявляется?
Butafor
post Nov 9 2012, 09:02 PM
Сообщение #619
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
У нас коллекция 3 порванных стропы, полная фигня, не для соревнований вообще, так гражданский вариант, никогда больше не куплю....
post Nov 9 2012, 09:27 PM
Сообщение #620
согласен, для соревновани не пойдёт....
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2025 - 01:36 PM
