| Lotus |
Jan 18 2010, 03:24 PM
Купил сигнализацию с автозапуском Сenmax, установил сам.
Собственно вопрос: подскажите пожалуйста как подключиться к центральному замку, не совсем врублюсь как он работает, хотя схема есть. -------------------- |
| VITOS |
Jan 18 2010, 04:32 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Купил сигнализацию с автозапуском Сenmax, установил сам. Собственно вопрос: подскажите пожалуйста как подключиться к центральному замку, не совсем врублюсь как он работает, хотя схема есть. Схему в студию. -------------------- |
| ALECS |
Jan 18 2010, 05:00 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
Купил сигнализацию с автозапуском Сenmax, установил сам. Собственно вопрос: подскажите пожалуйста как подключиться к центральному замку, не совсем врублюсь как он работает, хотя схема есть. Если на пальцах объяснять то в водительской двери провод подающий на центральный замок "-" разрезать и к этим двум концам подсоединяться. В салоне долго искал где этот провод выходит так и не нашёл. Установлен Алигатор 275. Родную сигналку не трогал. Ц.З. работает как от ключа так и от сигналки. -------------------- ![]() |
| Lotus |
Jan 18 2010, 08:11 PM
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Yura |
Jan 18 2010, 08:39 PM
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Lotus |
Jan 18 2010, 11:13 PM
Там наверное просили схему подключения сигналки. В инструкции на сигналку есть только распиновка разъемов. У нас ЦЗ с позитивным управлением или негативным (скорее второе, кажется...)? Непонятно куда подключать управляющие провода сигналки. -------------------- |
| ALECS |
Jan 18 2010, 11:25 PM
В инструкции на сигналку есть только распиновка разъемов. У нас ЦЗ с позитивным управлением или негативным (скорее второе, кажется...)? Непонятно куда подключать управляющие провода сигналки. Я пользовался схемой в иструкции по сигналке"однопроводный тип цепи дверных замков с отрицательной полярностью". Напиши полное название сигнализации с цифрами. -------------------- ![]() |
| Lotus |
Jan 19 2010, 01:56 AM
Я пользовался схемой в иструкции по сигналке"однопроводный тип цепи дверных замков с отрицательной полярностью". Напиши полное название сигнализации с цифрами. Спасибо за совет, у меня есть вариант с такой схемой подключения. ты, я так понял, цеплялся в разрыв цепи "минусового " провода ЦЗ. Попробую найти этот провод в салоне. (есть подозрение, что он подходит к блоку "ETWIS" Прошу прощения за мой английский - пишу по памяти. -------------------- |
| ALECS |
Jan 19 2010, 08:06 AM
Спасибо за совет, у меня есть вариант с такой схемой подключения. ты, я так понял, цеплялся в разрыв цепи "минусового " провода ЦЗ. Попробую найти этот провод в салоне. (есть подозрение, что он подходит к блоку "ETWIS" Прошу прощения за мой английский - пишу по памяти. Да разрыв минус, прямо в водительской двери там 2 провода как я помню этот провод когда рассоединяешь замки всех дверей закрываются. -------------------- ![]() |
| VITOS |
Jan 19 2010, 09:38 AM
Схему сигнализации в студию. или ссылку на схему.
без схемы судить сложно но если нужно только закрытие то надо управляющий "-" посадить по схеме на WHT/RED ВХ. запир. 13 -------------------- |
| Grey |
Jan 19 2010, 11:24 AM
у меня сигналка APS1500 подключена посредством электропривода от запирания люка бака БМВ Е36... Привоз закреплен и от него идет проволочная тяга к кнопке, отпирание/запирание производится сменой полярности включения привода. работает и от кнопок и от сигналов управления сигналки.
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| masterpvv |
Jan 19 2010, 12:37 PM
Гость |
Я себе установил тоже сам автозапуск. Томагавк.
У меня привода на водительской двери нет, я устанавливал дополнительный. Обычный. Фалконавский. На остальных дверях электропривода есть. И по схеме на машину быть не должно. Смотрел по вину в автокаде. Привод который добавил подключил обычно. Вот |
| ALECS |
у меня сигналка APS1500 подключена посредством электропривода от запирания люка бака БМВ Е36... Привоз закреплен и от него идет проволочная тяга к кнопке, отпирание/запирание производится сменой полярности включения привода. работает и от кнопок и от сигналов управления сигналки. У тебя поставлен дополнительный замок вот и всё. -------------------- ![]() |
| Lotus |
Jan 19 2010, 07:28 PM
Схему сигнализации в студию. или ссылку на схему. без схемы судить сложно но если нужно только закрытие то надо управляющий "-" посадить по схеме на WHT/RED ВХ. запир. 13 Вот. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| ALECS |
Jan 19 2010, 09:44 PM
Вот. У нас ,негативное управление замком, зелёный и голубой в разрыв провода про который я писал выше. -------------------- ![]() |
| VITOS |
Jan 20 2010, 06:02 PM
Вот. 1 вариант. Если есть Контактный выключатель цилиндра двери то. Негативное управление центральным замком. Зеленый на 13 WNT/ RED Открытие на 14 RED/GRN 2 вариент. если контакта нет то надо ставить дополнительный привод -------------------- |
| pomeha78 |
Oct 21 2010, 11:22 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 266 Регистрация: 15-May 10 Пользователь №: 7,885 место дислокации: C-Петербург |
Устанавливая сигналки (на Деу и Сузуку) пользовался данными с этого сайта http://autosiga.ru/content/blogsection/8/30/20/120/
Всё работало |
| ghost |
Nov 13 2010, 09:28 PM
вопрос к тем кто ставил сигналку с автозапуском.... у меня сигналка берёт сигнал о запуске двигателя с генератора, и видимо изза этого не правильно определяет запустился двигатель или нет т.е ( стартером крутанула не завелась, а на брелке и и по лэду показывает что всё завелось и работает.... заводится тока со второго раза..) вот думаю можт надо было подключать к датчику давления масла???? ткто как делал???
Nov 13 2010, 09:51 PM
вопрос к тем кто ставил сигналку с автозапуском.... у меня сигналка берёт сигнал о запуске двигателя с генератора, и видимо изза этого не правильно определяет запустился двигатель или нет т.е ( стартером крутанула не завелась, а на брелке и и по лэду показывает что всё завелось и работает.... заводится тока со второго раза..) вот думаю можт надо было подключать к датчику давления масла???? ткто как делал??? Какая сигналка ? Марка ??? Обычно самое то - с датчика д.масла. Но там + слабовыраженный. Ещщё у нас есть реле топливного насоса. Если не завелась - там нет + и оно разомкнуто. Если завелась то + есть и не исчезает, пока не заглушишь. А как по схеме советуют ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Nov 13 2010, 10:02 PM
Какая сигналка ? Марка ??? Обычно самое то - с датчика д.масла. Но там + слабовыраженный. Ещщё у нас есть реле топливного насоса. Если не завелась - там нет + и оно разомкнуто. Если завелась то + есть и не исчезает, пока не заглушишь. А как по схеме советуют ? по схеме либо генератор либо датчик масла функция програмируемая.... томагавк какой номер не помню... прост мне кажется что на генераторе сразу появляется плюс и сигналка воспринимает это как , что машина завелась и тутж отключает сигнал на стартер, а спортаж то как известно не с полоборота заводится и ему не хватает времени вращения стартера.... увеличения времени включения стартера ничего не меняет, т.к сигналка при появлении плюса от гены сразуже отрубает стартер... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2026 - 06:48 AM |
