> Свист под капотом, что бы это могло быть
Rabbit-NN
post Jan 20 2010, 10:09 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Недавно периодически начал появляться свист под капотом. Пока это неожиданно возникающее и пропадающее явление, но продолжает прогрессировать. Свистит иногда и на холостых и на ходу. На ходу возникает при увеличении оборотов и обычно пропадает при отпускании педали газа. Практически всегда начинает свистеть при движении в горку.
Как понять где этот свистун живет. Судя по тому что свистит и на холостых и на месте - подшипники ступицы (если я глухой на одно ухо и с направлением свиста ошибся) отпадают. Смог дотянуться до ремня кондиционера и генератора - вроде натянуты. По логике, если подъем в горку и свист не совпадение то остается только натяжитель ремня ГРМ. Но сам мало что в этом понимаю а в сервис ехать с таким диагнозом не очень хочется - посоветуют менять все ремни и ролики.
P.S. ремни и ролики менял два года назад
Ответов(1 - 19)
КАА
post Jan 20 2010, 10:44 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
На мой взгляд это ремень генератора, хотя и могу ошибаться, но симптомы похожи.
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
post Jan 20 2010, 11:07 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я бы начал снимать ремни по очереди и искать. А свист могут издавать и подшипники генератора и карлсона, может натяжной кондея свистеть. А может и помпа.
Попробуй выкрутить руль ненадолго в сторону до конца, если свист усилится, то ремень усилителя руля, у меня было так с этим ремнем , натяжка была выбрана до конца и ремень был без натяжки.
post Jan 21 2010, 10:21 AM
Стопудово ремни.
Понажимай на них, как бы проверяя натяг (натяг тоже проверить не лишнее).
Если какой-то из них при надавливании "хрустит" - надо менять... расслоился...
Rabbit-NN
post Jan 21 2010, 10:53 AM
Поэкспериментирую сегодня. Но учитывая что свист периодический, то многого проверить пока не удастся. На ходу и в горку, когда он 100% свистит не учень удобно руль на всю выворачивать не сбавляя газа при этом smile.gif
NIK0L@Y
post Jan 21 2010, 12:53 PM
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Свист ремней можно проверить поочередно брызгая под них ВДшкой , в том числе и перед поднятием на горку. На многоручьевых ремнях свист появляется после покатушек по пыльному бездорожью. Пыль и мелкие камни набиваются в ремень и со свитом трут по шкиву.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Rabbit-NN
post Jan 21 2010, 01:04 PM
Такая мысль меня посещала, но отверг ее как в свое время совет доброго дяди смазать дисковые тормоза велосипеда маслицем, шоб не скрипели smile.gif Ремни после такого проскальзывать на валах не начнут?
БОБ
post Jan 21 2010, 05:56 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Есть для устранения скрипа (свиста) ремней наша аэрозолька рублей 50 стоит , и самое главное хорошо действует , временно . Лучше поменять , и не надо покупать именитые и следовательно дорогие бренды. Поменяй все три ремня, и забудь эту проблему , на долгое время. И не будешь прислушиваться, нервозно себя чувствовать и т.д.
У меня по сырой погоде свистело - песня , да и не менял года три, заменил сразу три ремня и обошлись они в 250 руб. Так стоит свистуна искать ? Который появится и скоро , хоть подтягивай, хоть брызгай аэрозолью , все полумеры . Если дело в ремнях, конечно.
Rabbit-NN
post Jan 21 2010, 06:19 PM
Вот они, золотые слова. А еще ведь могут быть и натяжители. К тому же такой стоимости ремней тоже не видел. Не подскажешь какие именно брал.
По моей проблеме пока отбой. Спасибо всем откликнувшимся. Советы в любом случае когда-либо пригодятся. У меня свистит подшипник вискомуфты. Долго надо мной этот карлсон издевается, теперь еще решил и пестню спеть. Не понял только почему на подъеме поет чаще. Придет тепло - искореню зло но корню и поставлю электрический. Надеюсь других свистунов больше не расплодилось.
БОБ
post Jan 21 2010, 07:32 PM
Из: Мытищи
Afa KA11-18-069 Ремень поликлиновой - 67,41 руб
Quinton Hazell QBB900 Ремень поликлиновый - 99,48руб
SCT V461 Ремень поликлиновый - 85,82руб
Я такие ставил , заказывал в exist в конце ноября 2009, дабы он у меня через дорогу. Ну, где какой ремень , сам разберешься это не трудно.
vitamine
post Jan 21 2010, 10:31 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
лучше CONTITECH поставить. Они качественнее, но подороже
8-931-305-0432
КСИ
post Jan 21 2010, 10:51 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
каким образом определил?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 22 2010, 12:18 AM
КСИ
post Jan 22 2010, 11:02 AM
Группа: Validating
Цитата(Художник @ Jan 21 2010, 08:18 PM) *
в смысле?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 22 2010, 11:40 AM
Цитата(КСИ @ Jan 22 2010, 10:02 AM) *
в смысле?
Пост №41:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=40&#entry96087
Предполагаю. Скорее всего свистит подшипник в кронштейне, а не в самом карлсоне. Проверить легко.
kot555/47rus
post Jan 30 2010, 02:49 PM
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
У этого рыдвана похоже всегда что-то свистит, гудит или пытается подвывать...)) У меня свистело всегда и сразу после покупки - натяжка-перенатажка ремней ничего не изменила, прызганье ВДшкой и замена ролика натяжителя...))) Вообще данные свисты невозможно почти вычислить точно даже с помощью лорингофона.. Поэтому приходится заменять детали методом "втыка". По кругу - Ремни, ролик, вискомуфта, генератор-подшипник, насос гура... Весело и вкусно...))
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
smilek
post Jan 30 2010, 05:49 PM
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
У меня тоже свистело, поменял ремень гура и генератора, перестало)))
2002 коротыш Кал МКПП бензин
post Jan 30 2010, 08:25 PM
И как результаты?
kot555/47rus
post Jan 31 2010, 02:22 AM
Цитата(Художник @ Jan 30 2010, 07:25 PM) *
И как результаты?
До вискомуфты еще не дошел ход копыта..))) А вообще свист перешел в стрёкот..Видимо мороз внёс свои коррективы...млин.Хорошо,что машина у меня не одна...
Rabbit-NN
post Feb 1 2010, 11:34 AM
Пока не прибыло - я потихоньку перетекаю в ваши ряды smile.gif Но то что определил - точно оно.
Последней каплей той муфты было то что она намертво заклинилась. НО добрые люди давно мне подарили пустую, но крутящуюся такую же муфту. Учитывая что пока не очень жарко на улице, а теплым гаражем еще не разжился, решил временно совершить exchange. Тюбик ПМС-200 и немножко герметика и пустая муфта снова в строю. Правда от жадности видимо много налил - темп-ра в городе выще 87 только на затяжных подъемах подымается. На трассе 85 вообще. B093.gif И это при -15 за бортом.
Кто знает, подскажите какой диапазон температур является рабочим для спортажа. Или, самое главное какая минимальная темп-ра должна быть и чем чреват недогрев.
P.S. Вот настанет лето - поеду на дачу... (с) Ленинград. В общем будет тепло - поставлю электрокарлсон. Правда пока не определился какой. А бразильянский бош от газели как-то не хочется.
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 12:21 PM
