| severyanin |
Jan 25 2010, 08:11 AM
История такая:
Накрылся наружный шрус левого привода, был куплен новый привод в сборе, установлен. Покатался, съездил в Тюмень, в общем тыщи 4 где-то, приехал из Тюмени, в тот же вечер слышу хруст впереди, заглянул - на внутреннем шрусе нового привода разорван пыльник торчит смазка, привод в шрусе болтается. На выходных снял привод, снял с него внутренний шрус, поменял пыльники, собрал привод из нового наружнего шруса с валом и старого внутреннего шруса, при сборке выяснилось, что свежесобранный шрус длиннее положенного на 1,5-2 см 1. Почему он длиннее, могут ли быть внутренние шрусы от от двух приводов разной длины или что то другое? 2. У кого есть левый собранный ШРУС просьба измерить его длину ЗЫ. Я голову сломал уже |
| МихаилТ |
Jan 25 2010, 11:39 AM
История такая: Накрылся наружный шрус левого привода, был куплен новый привод в сборе, установлен. Покатался, съездил в Тюмень, в общем тыщи 4 где-то, приехал из Тюмени, в тот же вечер слышу хруст впереди, заглянул - на внутреннем шрусе нового привода разорван пыльник торчит смазка, привод в шрусе болтается. На выходных снял привод, снял с него внутренний шрус, поменял пыльники, собрал привод из нового наружнего шруса с валом и старого внутреннего шруса, при сборке выяснилось, что свежесобранный шрус длиннее положенного на 1,5-2 см 1. Почему он длиннее, могут ли быть внутренние шрусы от от двух приводов разной длины или что то другое? 2. У кого есть левый собранный ШРУС просьба измерить его длину ЗЫ. Я голову сломал уже Рустам....думаю ты не ОСАДИЛ внутреннюю гранату......ты стопорное кольцо не менял часом.... -------------------- |
| severyanin |
Jan 25 2010, 01:28 PM
Рустам....думаю ты не ОСАДИЛ внутреннюю гранату......ты стопорное кольцо не менял часом.... Стопорное не менял, я его даже не видел, когда сбил внутреннюю гранату долго искал кольцо но так и не нашел, вставил без кольца, а если нет кольца то ведь она должна до конца вставиться, я по ней кувалдой стучал ЗЫ. Не могут быть два внутренних шруса разной длины, на вид то они одинаковы |
| Thinker |
Jan 25 2010, 02:23 PM
2. У кого есть левый собранный ШРУС просьба измерить его длину В PDF-ке ("KIA Sportage", Москва, изд.Легион-Автодата, 2005) есть вот такая картинка, может поможет...-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| severyanin |
Jan 25 2010, 02:31 PM
| severyanin |
Jan 26 2010, 08:51 AM
Jan 26 2010, 10:01 AM
Оказывается могут, хотя с виду одинаковые, поставил старую гранату и все встало на место В смысле - старую? Так ты на ходу или нет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Jan 27 2010, 11:32 AM
В смысле - старую? Так ты на ходу или нет? Первоначально накрылся наружный привод на первом приводе, я купил новый привод, на нем порвался пыльник внутреннего шруса, я разобрал все и приделал к новому приводу старый внутренний шрус после этого привод не влез по длине, я снова все разобрал и поставил на место новый внутренний шрус, то есть собрал новый привод как было, и он встал на место, отсюда вывод что шрусы бывают разной длины при внешнем своем сходстве. ЗЫ. Я на ходу |
| himikaliya |
Jan 27 2010, 12:15 PM
... вывод что шрусы бывают разной длины при внешнем своем сходстве. ЗЫ. Я на ходу Вот теперь я понимаю почему у меня новый шрус короче чем надо -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| severyanin |
Jan 27 2010, 01:28 PM
| serg4x4 |
Mar 2 2010, 09:53 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 135 Регистрация: 2-January 08 Из: Павлово на Оке Пользователь №: 4,218 место дислокации: Павлово на Оке |
с каталога асвы
наружные RUS 2000 2000/01 MZ-807 MZ-807 http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=E7...09&imid=1175030 KOREA 2000 2000/01 CVK-001 CVK-001 http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=E2...09&imid=1174371 внутренние MZID-5022 KIA SPORTAGE 1995-1997 0 K011 22 520 RIGHT http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=29...EC&imid=1175097 MZIP-5021 KIA SPORTAGE 1995-1997 0 K011 22 620 LEFT http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=2A...EC&imid=1175104 привод CVSK-001R KIA SPORTAGE 0K01225500D RIGHT http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=E3...09&imid=1174372 Кто знает какие еще шруса есть? -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель. Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели! |
| severyanin |
Mar 2 2010, 10:05 AM
MZIP-5021 KIA SPORTAGE 1995-1997 0 K011 22 620 LEFT http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=2A...EC&imid=1175104 О, а что это у него внутри вместо шариков |
| serg4x4 |
Mar 2 2010, 10:28 AM
это трипоид... там 3 шт. круглых колеса - если так проще сказать
Mar 2 2010, 10:38 PM
[когда сбил внутреннюю гранату долго искал кольцо но так и не нашел, вставил без кольца, а если нет кольца то ведь она должна до конца вставиться, я по ней кувалдой стучал
Я то же сбивал внутреннюю гранату кувалдой через бронзовую выколотку (как привык на 2109) А оказалось нельзя так делать. Стопорные кольца не из круглой проволоки, а из квадратной - не пружинят, ломаются. Обломки - внутри гранаты, им деваться некуда больше. Надо не бить, а аккуратно снять большое стопорное кольцо на входе в гранату и она разбирается без ударов. Потом снимается малое стопорное кольцо из квадратной проволоки и с вала можно снять обойму с шариками. И при сборке надо вспомнить, какой стороной внутренности на вал одевать. Если одеть неправильно - стопорное кольцо не застегнётся, даже пазика под него видно не будет - вот привод и станет длиннее на 1 - 1,5 см. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Mar 2 2010, 10:51 PM
это трипоид... там 3 шт. круглых колеса - если так проще сказать На Таврии такие стоят. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| severyanin |
Mar 3 2010, 08:09 AM
это трипоид... там 3 шт. круглых колеса - если так проще сказать Это хорошо? Надо не бить, а аккуратно снять большое стопорное кольцо на входе в гранату и она разбирается без ударов. Потом снимается малое стопорное кольцо из квадратной проволоки и с вала можно снять обойму с шариками. И при сборке надо вспомнить, какой стороной внутренности на вал одевать. Если одеть неправильно - стопорное кольцо не застегнётся, даже пазика под него видно не будет - вот привод и станет длиннее на 1 - 1,5 см. В след раз буду так делать |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 06:14 PM |
