| Tim_kia |
Oct 18 2010, 03:40 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 28-March 10 Пользователь №: 7,674 место дислокации: Bishkek |
В том и то дело, что сосок был (в комплекте с крестовиной, как на фото), а сейчас его нет и дырку они заклепали непонятно чем.
Сообщение отредактировал Tim_kia - Oct 18 2010, 03:51 PM -------------------- Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
| vlad04sport |
Oct 18 2010, 07:49 PM
#22
В том и то дело, что сосок был (в комплекте с крестовиной, как на фото), а сейчас его нет и дырку они заклепали непонятно чем. Да уж... Только если хозяин сервиса знакомый, то можешь предъявить, а так - проблематично. Когда мою восстанавливали, то изначально было обговорено, что каждый этап работ представляют. Без моего осмотра к следующим работам не приступали. Ждали неделями. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| oboroten |
Oct 18 2010, 08:03 PM
#23
В том и то дело, что сосок был (в комплекте с крестовиной, как на фото), а сейчас его нет и дырку они заклепали непонятно чем. Ща забей ни чего не будет, просто прими как урок либо сам делаешь либо под присмотром!!! -------------------- |
| Tim_kia |
Oct 18 2010, 08:10 PM
#24
Ща забей ни чего не будет, просто прими как урок либо сам делаешь либо под присмотром!!! +100. Каждый шаг контролировать оказывается нужно, или самому делать. В общем, да, забью, передний привод используется у нас не часто, поэтому думаю без смазки долго протянет. Тем более, насколько я понимаю, сам кардан не будет изнашиваться, а крестовина стоит относительно недорого. А как люфт появится, уже самому менять, или под строгим надзором. -------------------- Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
| Tuc |
Jan 22 2011, 11:49 PM
#25
всем здрасти!!! суть вот вчем,лифт в шлицах переднего кардана.вибрация при 25-30 и чем выше тем сильнее.шлици не прикипевшие,раз болтаються как карандаш в стакане.Новый кардан говорят 8тыров,ну за 5 моно достать.Читал что кто то как то переделывал,переваривал шлицы с одного кардана на другой,но тут у меня встает вопрос о дисбалансе??? подскажите что сделать то мне??? а если попробывать сваркой разогреть до красна и сделать три кольца на шлицевом соединении поверх той части вала, в которую вставляется длинная часть вала при остывании металл сожмется - люфт уменьшиться - надеюсь балансировка сильно не уйдет ? -------------------- Старый безответственный флудер
| nonstopex |
Jan 23 2011, 01:50 AM
#26
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| Tuc |
Jan 23 2011, 08:04 AM
#27
Ты такое ужо делал? Если да, предоставь результаты, пжлста! сам не делал представил на суд опытных форумчан уазовец один подсказал как временная мера вот еще Статьи о карданном вале и карданной передаче - http://www.kardan-balansirovka.ru/articles.html Восстановление и ремонт шлицевого и зубчатого соединения клеем - http://loctite.indpart.ru/solutions/repair...shafts/splined/ -------------------- Старый безответственный флудер
| nonstopex |
Jan 23 2011, 11:17 AM
#28
сам не делал представил на суд опытных форумчан уазовец один подсказал как временная мера вот еще Статьи о карданном вале и карданной передаче - http://www.kardan-balansirovka.ru/articles.html Восстановление и ремонт шлицевого и зубчатого соединения клеем - http://loctite.indpart.ru/solutions/repair...shafts/splined/ Пасиб! Особенно интересно решение с приклеиванием |
| Guto |
May 28 2012, 10:03 PM
#29
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб |
Почитав разные ветки, ответа на свою проблему не нашёл. Вкратце. Калининград, Гранд, 2005, вакуум. Засвистело где-то при подключении ПП. Свист тоненький. Привод включается и выключается. Павда стало слышно когода. Раньше не слышал (может виска шумела и забивала звук включения). Игольчатые, сальники и т.п. ремонтировал в ноябре 2011. Тогда же и передок весь проверили. Неужели снова? Может жижи поменять? Они куплены, но всё времени выкроить не могу. Может крестовины набить? Шприц тоже есть и "шрус", которым раньше шкворня набивал.
Кроме этого время от времени беспокоит дребезг, примерно от центра кузова снизу. Сориентируйте, пожалуйста, куда копать. |
| ГАРИК |
May 28 2012, 10:56 PM
#30
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Почитав разные ветки, ответа на свою проблему не нашёл. Вкратце. Калининград, Гранд, 2005, вакуум. Засвистело где-то при подключении ПП. Свист тоненький. Привод включается и выключается. Павда стало слышно когода. Раньше не слышал (может виска шумела и забивала звук включения). Игольчатые, сальники и т.п. ремонтировал в ноябре 2011. Тогда же и передок весь проверили. Неужели снова? Может жижи поменять? Они куплены, но всё времени выкроить не могу. Может крестовины набить? Шприц тоже есть и "шрус", которым раньше шкворня набивал. Кроме этого время от времени беспокоит дребезг, примерно от центра кузова снизу. Сориентируйте, пожалуйста, куда копать. Сегодня менял крестовину у раздатки - мертвая без иголок. Началось тож со свиста.Звук по центру кузова.Проверяется: вибрация при подключении ПП, но не включении Хаб. Посмотри крестовину заднего П. у раздатки. -------------------- |
| Guto |
May 28 2012, 11:39 PM
#31
Ага, спасибо. Приму к сведению. Но снизу у меня не свист, а фырчание-дребезг. На ХХ и при нбольшой скорости. Я даже думал, что выпуск сечёт (может, кстати так и есть). Зашита стоит полная металическая, буду снимать и смотреть. Карданы смотрел осенью, когда защиту ставил. Вроде в норме. Не болтаются не люфтят. Смазку не забил, отсутствовал шприц под рукой. Очень не приятно. Приличный автомобиль, а "пердит", как тарантас. Чего-то в резонанс там входит, а чего, понять пока не могу.
А вот в ПП есть какая-то дистанционная шайба. Она может скрипеть! Где она? В хабе? в ступице? в кулаке? в шрусе? |
| ГАРИК |
May 29 2012, 11:17 AM
#32
Ага, спасибо. Приму к сведению. Но снизу у меня не свист, а фырчание-дребезг. На ХХ и при нбольшой скорости. Я даже думал, что выпуск сечёт (может, кстати так и есть). Зашита стоит полная металическая, буду снимать и смотреть. Карданы смотрел осенью, когда защиту ставил. Вроде в норме. Не болтаются не люфтят. Смазку не забил, отсутствовал шприц под рукой. Очень не приятно. Приличный автомобиль, а "пердит", как тарантас. Чего-то в резонанс там входит, а чего, понять пока не могу. А вот в ПП есть какая-то дистанционная шайба. Она может скрипеть! Где она? В хабе? в ступице? в кулаке? в шрусе? Дистанционных нет. Есть шайба, стоящая между ступицей и стопорной шайбой ШРУСа. -------------------- |
May 29 2012, 11:33 AM
#33
Дистанционных нет. Есть шайба, стоящая между ступицей и стопорной шайбой ШРУСа. У меня стояла дистанционная шайба (большая и тонкая) прям на наружной гранате. Когда менял гранату с этой шайбой стопорное кольцо не оделось - пришлось шайбу изъять. Щас без неё езжу - всё нормально. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Guto |
May 29 2012, 09:59 PM
#34
May 30 2012, 10:09 AM
#35
У меня стояла дистанционная шайба (большая и тонкая) прям на наружной гранате. Когда менял гранату с этой шайбой стопорное кольцо не оделось - пришлось шайбу изъять. Щас без неё езжу - всё нормально. Вообще-то эта "дистанционная шайба" есть упорный подшипник скольжения. Не зря в ней проделаны отверстия и канавки для циркуляции смазки. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
May 30 2012, 11:36 AM
#36
Вообще-то эта "дистанционная шайба" есть упорный подшипник скольжения. Не зря в ней проделаны отверстия и канавки для циркуляции смазки. Не... Подшипники я разумею. Это шайба дистанционная, люфт предъидущий хозяин выбирал, т.к. кулак одной системы, а граната другой были установленны (имею в виду сальники кулака). http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/137.html# вот тут старая моя граната, видно эту шайбу. Когда износилась дорожка под иголки - я её заменил. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 06:57 PM |
