> ключ зажигания
tehnik
post Feb 1 2010, 10:09 PM
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
От прежнего владельца достался один ключ.Сделал сегодня еще,двери открывает ,зажигание включает,но не заводит! Там что чип?
mexas
post Feb 1 2010, 10:54 PM
Пользователь №: 6,734
Нет там никакого чипа! Я делал дубликат-все работает. Не заводит - как понимать?!
post Feb 1 2010, 10:56 PM
post Feb 1 2010, 11:37 PM
А изготовленный дубликат ключа (без чипа) у меня предназначен для аварийного открывания двери.
kot555/47rus
post Feb 1 2010, 11:44 PM
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
Фиг знает ,где этот чип в маленькой пластиковой головке размещёт...Но если дубликат есть, возможно он тоже с чипом ? Просто ключи перепрошить надо. Но с другой стороны чип в ключе программируется вместе со штатным иммобилайзером и и является его электронным "ключом". Как я понимаю штатного иммобилайзера в спортах нет ? А если его нет, на кой сдался тогда чип ?
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
smilek
post Feb 2 2010, 06:35 AM
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
В ключе чип, нужен он для иммобилайзера.. Ставил себе автозапуск, засунули один ключ под панель, что бы с него считывался код... Но у нас в магазинах делают дубликаты ключей, даже с чипами wink.gif
2002 коротыш Кал МКПП бензин
vl@d
post Feb 2 2010, 10:33 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
post Feb 2 2010, 11:28 AM
У меня есть!
КСИ
post Feb 2 2010, 01:14 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
У меня тоже на машине штатный ИММО и тоже с покупкой достался только один ключ. Наводил справки: Самоделкины которые делают у нас ключи сказали, что такой тип чипа им не прошить.. В результате поисков - только официалы KIA сказали, что могут это сделать. Стоимость болванки 800 рэ (доставка неделя) и стоимость прошивки 400 рэ. Есстесстна на процедуре прошивки должна быть и машина.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
tehnik
post Feb 2 2010, 11:43 PM
Придется одним обходится.Не дай Бог потерять! Унас никто с чипами не работает,а в Москву из-за этого ездить неохота.А exsist не поможет?По VINу,а? dumai.gif dumai.gif
kot555/47rus
post Feb 2 2010, 11:56 PM
А у меня на Кале штатного иммобилайзера нет...установлен другой - вместе с сигналкой. В ключах никаких чипов нет... А что мешает снять кожух руля и отключить иммобилайзер, если есть поблизости оборудование по прошивке РСМ , можно перепрограммировать модуль и отключить эту опцию ... а потом делай хоть десять ключей ... )))) Думаю особой ценности старый спортайдж у угонщиков не представляет..))))
анархист
post Feb 3 2010, 01:37 AM
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
У меня точно такая же история.Я пока догнал в чем дело мастера по изготавлению ключя достал конкретно.
R_S
post Feb 4 2010, 04:32 PM
Пользователь №: 5,786
Поможет, но только вот так, то бишь покупкой новой пары ключей и всех замков.
Maksimus
post May 7 2010, 06:16 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,866
место дислокации: Одесса
Цитата(R_S @ Feb 4 2010, 12:32 PM) [sn&pb&ck]99932[/sn&pb&ck]
Поможет, но только вот <& :-)ref=":-)ttp://www.elc&ts.ru/ki&/P&rts.&spx?Model=e4bb68&e-&b31-4b84-98d9-58c194d0fddf&GroupId=0900&&Unit=1" t&rget="_bl&nk">так, то бишь покупкой новой пары ключей и всех замков.
Насколько я знаю то подобный фокус не поможет, ибо перешиваеться сам ИММО под ключ а не ключ под ИММО. Чипы в ключах односторонние и перешить их не представляеться возможным, можно только машину под них перешить.
sergusik
post Jun 2 2012, 09:47 PM
Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Из: Москва ЮзаО
Пользователь №: 8,663
У меня таже хрень, потерял один из ключей. Пошёл сразу сделал дубликат, но не заводит мигает лампочка immo . Вот ни как не могу понять какой нахрен чип, обычный зелёный ключ. Где там чип может на фото покажете.
vlad34
post Jun 11 2012, 06:01 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
вполне себе влезет в головку ключа.
Messir
post Jun 11 2012, 06:19 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
Эт чегой-то еще и великоватый.... видел чипы 10мм х 2мм х 2мм... Влезет куда угодно))))
dark_barker
post Jun 13 2012, 11:25 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня отключено всё нафиг, дубликат проверял - заводит всё)
Pontiy Pilat
post Jan 17 2013, 09:58 AM
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
Аналогичная ситуевина. Достался один ключ. Обыкновенный зеленый. Нашел подходящую заготовку. Выточил собственноручно дубликат. Получилось с первого раза. Двери открывает, со штатным иммо подружился. Думал все Ок. Но не тут-то было! Месяца через 2 чуть было не остался в многоцати км от дома. Иммо просто отказался узнавать дубликат. Не заводит даже если родной ключ (если вдруг он с чипом) держать рядом. По геометрии на глаз отличий не видно! Делал с точностью до 0,1мм. Сделал еще 2 дубликата. Иммо не реагирует ни на один из них. Сломал всю голову! Родной заводит даже если его засунуть в замок наполовину! то есть я так понимаю геометрия не при чем. Что делаю не так?
KAST
post Nov 2 2013, 09:51 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 12,586
место дислокации: Пенза
Подскажите, хочу сделать выкидной ключ, имею обычный без кнопок... Я так понимаю в нем чип впаян, может кто сталкивался подскажет или направит на тему если такая уже обсуждалась.
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2026 - 08:44 PM
