> Умер задний дворник, умер задний дворник
Ladolphin
post Feb 3 2010, 12:30 AM
Из: Kiev
Пользователь №: 4,591
место дислокации: Украина, Киев
Всем доброго дня, вечера, ночи ....
Проблема в том, что когда брал машину не проверил ... кода понадобилось включил, а он не работает =(
машинка 2000 года гранд, разобрал, посмотрел ... тестера не было =( напряжение проверить не смог (да и холодно было) ... подскажите как для чайника что куда сувать???
Да.. вот еще что ... обращал внимание на другие машинки ... у все дворники расположены как то к левому краю, как "стоит" у меня в правом, как бы лежит .... =(
Спасибо откликнувшимся!
Ответов(1 - 19)
kot555/47rus
post Feb 3 2010, 12:47 AM
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
А зачем тестер-то ? Простой контрольки с лампочкой за пятьдесят рублёв достаточно. Панель баг-ка снял, в коннектор контролькой при вкл. на подрулевом переключателе дворника поочередно воткнул во все контакты - если + есть - ищи массу, если нет - шагай дальше по цепи от мотора к подрулевому.
А вообще начинать надо от простого к сложному - предохранитель проверить, коннекторы. Реле там еще есть - тоже надо его проверить - например кинуть перемычку на главный контур.
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
вован
post Feb 3 2010, 12:48 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Ну для начала просто проверь приходит ли на него питание,для этого надо снять внутреннюю обшивку двери багажника,она на клопах и отщелкивается.Попробуй включить его и пощевели рукой,может просто бонально замерз dumai.gif
post Feb 3 2010, 12:50 AM
Попробуй отмочить подшипник оси дворника. Он очень часто закисает, если во время не смазать!
Ladolphin
post Feb 3 2010, 12:58 AM
Из: Kiev
Спасибибо .. опробую советы ....
kot555/47rus
post Feb 3 2010, 01:01 AM
дворники исполнены по разному, у кого стоит а у кого лежит
У меня вроде так же как и у тебя на фото, хотя у меня не гранд..
Ladolphin
post Feb 3 2010, 01:13 AM
Из: Kiev
Мене тут советовали-подсказывали, что скорее всего сгорел моторчик, позвонил на разборку ... и офигел =( бу стоит порядка 50 у.е. =(
Alexus
post Feb 3 2010, 09:13 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Ladolphin, владельцы Sportage-й советовали? У меня например, после того, как ось закисла, он тоже не работал. Разобрал, почистил и все летает. Причем, по количеству грязи и не сказал бы, что из-за нее. Там моторчик слабенький стоит. А моторчик просто проверить: для начала убеждаешься, что идет напруга на него, снимаешь щетку, затем откручиваешь изнутри сам двигатель, разбираешь его корпус, чтобы вышла из зацепления червячная передача, через которую и крутится щетка и даешь напряжение. Если движок будет крутить, то вперед чистить всю закись. Ежели нет, то да - капут моторчику.
Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Ladolphin
post Feb 4 2010, 04:12 PM
Из: Kiev
2Alexus: СПАСИБО! Попробую! B228.gif
Magik888
post Feb 6 2010, 09:28 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Проблема в следующем fa.gif На скорости 100 км/час начинает под приборами методично что то играть(или звинеть типа дзинь, дзинь, дзинь), как при открытой двери!!! Чек не гоорит вообще!!!Может лампочку и сняли............. Сбросишь скорость перестает, сто снова начинает.Что бы это значило B093.gif Всем спасибо B198.gif
Петр
post Feb 6 2010, 10:30 PM
Пользователь №: 4,431
На машинах другой марки точно знаю что бывает штатно ставят пищалку по превышению скорости. Может и ваш спортик оборудован такой dumai.gif
Magik888
post Feb 7 2010, 02:41 PM
Из: Ессентуки
tehnik
post May 14 2010, 10:50 PM
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Может кому пригодится? Мой моторчик умер зимой, сейчас руки дошли.В экзисте ок.6 тыс запросили,поехал в отечественные запчасти и выбрал от 9-и(другие тоже пойдут поплоще что бы)Снял наш,закрепил на рамке этот ,одну дырочку просверлить делов-то.Провода электрик соединял,тут я ни бум-бум.Все работает.2 нюанса-шайбы надо побольше купить и толщину на наждаке снять и шлицы на моторе поменьше я поводок молоточком подбивал.Итого в 1000 уложился.
kostic8615
post May 15 2010, 12:21 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
раз тема про дворники есть вопрос. В книжке про спортик почитал что устанавливаются дворники на перёд с регулировкой режима.. на ручке поворачиваешь частоту взмахов дворника и при включении омывателя он сам делает одиночный взмах.. может это только на каких нить люксах ставят хочу себе такой. а то у меня только два режима медленный и быстрый а охото чтоб пару раз махнул несколько секунд молчал и заново .. ну как на нормлаьных иномарочка. если кто слышал или у кого может стоят такие отпишитесь пожалуйста.. biggrin.gif
post May 15 2010, 08:23 PM
На моем Спортаже правый подрулевой переключатель (переключатель дворников) имеет штатно три режима:
- прерывистый , с регулировкой паузы
- непрерывный "медленный"
- непрерывный "быстрый"
Гран. Кал. 2006
post May 15 2010, 08:48 PM
Гран. Кал. 2006
точно такойже переключатель... комплектация самая простая... кал 2005
kostic8615
post May 16 2010, 07:27 PM
Гран. Кал. 2006
вот вот.. такой тоже хочу у меня американец (канадец) у него только два положения без регулировки
- медленный
- быстрый
ну и одинарный когда от себя его дёрнишь ну как у всех..
если не сложно можно написать номер этого переключателя и релюшку на него. как я понимаю только это и управляет им.
спортягалюб
post Apr 8 2011, 10:33 PM
Пользователь №: 7,018
место дислокации: Лыткарино
Про задний дворник вопрос?? Питание приходит, но после включения дворника кудато пропадает. Машину глушу, завожу иногда опять питание приходит, но не всегда. Если кто знает элекросхему заднего дворника(откуда начало, куда идёт и в какой последовательности) отпишитесь плиз.
Сообщение отредактировал спортягалюб - Apr 8 2011, 10:37 PM
post Apr 8 2011, 10:42 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
СХЕМА:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_24.htm
Там дело может быть в коррозии вала в корпусе.
Лечил разборкой,смазыванием смазкой ШРУС .
Всё отлично работает несколько лет.
спортягалюб
post Apr 12 2011, 11:09 PM
спасибки за схему. на днях попробую с ним разобраться.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:11 PM
