> дизель не держит холостые
niks95
post Feb 11 2010, 12:00 AM
Пользователь №: 6,250
место дислокации: север
Всем привет,может кто сталкивался проблема такая:утром когда завожу двигатель заводится но обороты падаю до 500 и ниже может вообще заглохнуть приходится вытягивать трос руч.газа(типа подсос) немного прогреется всё нормально. Свечи проверял форсунки новые 10000 ещё нет ,фильтр топл.поменял. съездил на диагностику прибор к разъёму пдключили ваще ни чего не показывает.книжки по Ретоне нет в спортовской там уже дизель с мозгами B093.gif
TD RF 2.0 МКПП 02г.
-=SAN=-
post Feb 11 2010, 05:26 AM
Пользователь №: 6,070
место дислокации: Иркутская обл.
Вообще-то, у дизеля с механическим ТНВД специально предусмотрен "Ускоритель холодного пуска дизеля" (то что вы называете "трос руч.газа(типа подсос)"). Его необходимо вытягивать перед запуском при температуре ниже +5С (по собственному опыту), при этом происходит опережение впрыска и поднимаются обороты, соответственно дизель заводиться легче и работает стабильнее.
sasha123
post Feb 11 2010, 07:34 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(niks95 @ Feb 11 2010, 02:00 AM) *
...утром когда завожу двигатель заводится но обороты падаю до 500 и ниже ...
В сильные морозы (от -20 и ниже) у меня происходит тоже самое. Все дизелисты в один голос говорят, что это нормальная реакция.
Alexus
post Feb 11 2010, 09:09 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
А вот у меня не падают обороты и при ниже -20. Сначала немного выше 1000, потом около 750. И нет "ручного газа", хоть и механический ТНВД.
Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
ПростоЖ
post Feb 11 2010, 01:28 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
dumai.gif А можно код модели озвучить?
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alexus
post Feb 11 2010, 03:49 PM
ПростоЖ, модель авто: FMXDS8C
P.S. Определял "механику" ТНВД просто: есть за что потягать для газу под капотом (тросик), значит механика smile.gif Или я очень глубоко заблуждаюсь?
ПростоЖ
post Feb 11 2010, 04:25 PM
Да, напрямую трос с педали не двигает ничего в ТНВД, трос у нас с тобой идет на переменное сопротивление(датчик положения педали), с которого и поступает сигнал в мозги двига, а с них на управляющие элементы в ТНВД, второй же трос(с этой "сборки") уходит в АКПП на кик даун, если бы не он, я думаю можно было бы прямо в салоне поставить это сопротивление(датчик) на педали газа.
sasha123
post Feb 12 2010, 09:08 AM
Из: Новосибирск
Цитата(Alexus @ Feb 11 2010, 11:09 AM) *
... Сначала немного выше 1000, потом около 750. И нет "ручного газа", хоть и механический ТНВД.
Значит ТНВД не механический, кто-то ведь подкидывает обороты (1000), а при прогреве -сбавляет (750).
У меня пока ручного газу не дернешь обороты не поднимаются, плюс еще коробка-механическая. При заводе масло густое, вот и обороты небольшие, потом масло прогревается и обороты нормализуются.
Alexus
post Feb 12 2010, 04:46 PM
ПростоЖ, спасибо за разъяснение, а то так бы и не узнал, что ТНВД у меня - электрический smile.gif
Artful
post Feb 24 2010, 12:37 PM
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
Сниму движок на следующей недели сфоткаю ТНВД. у меня механика, трос с педали идет smile.gif
на насосе только электро клапан для закрытия топливной магистрали.
своими глазами видел (в полном здравии smile.gif )
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
ПростоЖ
post Feb 24 2010, 08:52 PM
Не, ну ни кто не говорит, что такая схема не существует(с механическим ТНВД) smile.gif .
Просто в данном, конкретном случае(FMXDS8C) ТНВД именно электронный B228.gif
kesha
post Feb 24 2010, 09:17 PM
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Отпишитесь, пожалуйста, о результате.
Очень интересно, всегда считал,что мех. ТНВД только на R2 (2.2 D) бывают B200.gif
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
Dimon01
post Feb 24 2010, 11:23 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
На Спортаж 2.0 литра вместо електронного насоса нормально стает насос от Мазды 91 года. Ездил так какоето время (пока електронный ремонтировал). Так вот я думаю,что варьянты 2.0 литра с механическим насосом тоже могут быть.
Мистер Турбо
post Mar 1 2010, 12:28 PM
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Именно такой вариант стоит! Мех. ТНВД, правда только не знаю какой - Бош или Дизель Кики sad.gif И есть за что подёргать для добавки оборотов biggrin.gif . Но я кстати никогда подсосом не пользуюсь - в сильные морозы заводится и держит около 250 об/мин, а по мере прогрева поднимается до нормального режима-850 об/мин.
2,0 TDi Корея 98 г.
Dimon01
post Mar 1 2010, 10:21 PM
Из: Литва
Кики-это старое название фирмы Зексель(Zexel). А електроные насосы на Киа корейские фирмы Дувон(Doowon). А Боша на корейце я не видел.
kesha
post Mar 1 2010, 10:38 PM
О как... И я тоже думал,что Kiki и Zexel разные конторы (у меня, кстати, насос электронный и зовут его Zexel).
А! Только сейчас вспомнил! "Doowon" у меня называетя карлсон кондишина - а то ведь думаю где-то я видел это название ep.gif
Дизельный Grand
Dimon01
post Mar 1 2010, 10:43 PM
Из: Литва
Если електроный то Doowon. Они по лицензии зекселя делают.
kesha
post Mar 1 2010, 10:46 PM
Может у меня и "Doowon" - точно не знаю. Но на корпусе насоса чётко выбито "Zexel"
Дизельный Grand
Dimon01
post Mar 1 2010, 10:57 PM
Из: Литва
Выбито примерно следующее...
Насос- Zexel KP-VE 4/10F2150RNP19 № 104700-9000 (B76520A6686)
KP- производительDOOWON, Корея
V- насос распределительного типа
E-семейство ТНВД
4- число цилиндров
10- диаметр плунжера
F- тип регулятора ( центробежный)
2150- номинальное частота вращения вала в минуту
R- насос правого вращения ( L- левого)
NP- Японского производства( NP- производитель Zexel)
19- индекс исполнителя.
kesha
post Mar 1 2010, 11:11 PM
E-семейство ТНВД
4- число цилиндров
Спасибо за информацию! Чётко и ясно! А я вентилятор...вентилятор... laugh.gif
Дизельный Grand
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 06:26 PM
