| Борисыч |
Feb 11 2010, 01:40 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
Мужики нужна помощь
Борисыч проставки между кузовом и рамой Feb 11 2010, 01:40 AM
vitamine
Мужики нужна помощь :B020: !Кто-нибудь занима... Feb 11 2010, 05:06 PM
vl@d
Мужики нужна помощь :B020: !Кто-нибудь занима... Feb 11 2010, 07:12 PM
никак задумал бодик сделать ?
Я так понял что по... Feb 11 2010, 07:36 PM
smilek Кстате, а что туда лучше засунуть вместо подушек ч... Feb 11 2010, 07:54 PM
vl@d
Кстате, а что туда лучше засунуть вместо подушек ... Feb 11 2010, 09:34 PM
Некто
капралон, а если из бюджетного хоккейные шайбы :... May 6 2011, 10:10 AM
Скажите, пожалуйста, если не для высоты, не для л... May 6 2011, 02:15 PM
Борисыч Можно и приподняться немного,только меня затрахал ... Feb 12 2010, 12:48 AM
Можно и приподняться немного,только меня затрахал... Feb 12 2010, 01:39 AM
Борисыч Слушали втроем - не нашли. Из разных точек какалос... Feb 13 2010, 05:52 PM
А подушки на коробке или раздатке(их еще не прове... Feb 13 2010, 06:09 PM
Борисыч
При игре педалью газа :dumai:
Нет при катаниях ... Feb 13 2010, 06:12 PM
Борисыч А кто знает коды по каталогу сайленблоков(резиновы... Feb 17 2010, 12:43 AM
Борисыч Ну что ни кто не поможет? :32a: Feb 19 2010, 01:19 AM
Так посмотри на ... Feb 19 2010, 11:02 AM
Борисыч
Так посмотри на elcats, интернет же есть :)
http... Feb 23 2010, 06:27 PM
Sergeigrad
Мужики нужна помощь :B020: !Кто-нибудь занима... May 25 2010, 12:16 AM
Sergeigrad
Мужики нужна помощь :B020: !Кто-нибудь занима... Sep 18 2010, 10:30 AM
Armstrong Сегодня менял подушки.
А то при проезде стыков и ... Sep 19 2010, 12:14 AM
Sergeigrad
А то при проезде стыков и... Sep 21 2010, 01:57 PM
Некто
А то при проезде стыков и... May 6 2011, 10:27 AM
Sergeigrad
Зуд и мелкая дрожь на кузов передаётся? Может это... May 6 2011, 12:39 PM
Александр 533 Я всё делал по этому списку, который нарыл на фору... Aug 4 2011, 02:29 PM
Художник
Я всё делал по этому списку : (в скобках мои попр... Aug 4 2011, 04:59 PM
Нужно это в ФАК поместить!!! :B228: ... Aug 4 2011, 05:56 PM
Художник
полностью согласен ....
Ну так и зафакай все (... Aug 4 2011, 07:11 PM
Ну так и зафакай все ( с чем согласен) в ФАК... Aug 4 2011, 08:30 PM
Художник
ща я вас .... :blink: как ВЫ там сказали.... ЗАФ... Aug 4 2011, 09:22 PM
Ты чё? С женой поругался? ... И теперь все что ш... Aug 4 2011, 11:40 PM
коротышка У меня пол подушки недали гайке до упора крутится... Sep 21 2010, 02:21 PM
Thinker Тоже наконец-то сподобился на эту операцию, правда... Sep 24 2010, 09:41 PM
Виктор Вчера поменял проставки. Эффект в части шумов и ви... Sep 25 2010, 07:55 PM
Thinker
Порвал (сломал) шланг кондиционера, идущий от рад... Sep 25 2010, 08:35 PM
А как узнал? Зашипело или что?
Еще как зашип... Sep 26 2010, 12:41 PM
Thinker
Еще как зашипело! :D
Риторический вопрос: ка... Sep 27 2010, 08:56 AM
Риторический вопрос: какая была реакция? :D
А ... Sep 27 2010, 10:10 AM
Thinker Реакция: сначала :oooh: , потом :( .Да уж...
За... Sep 27 2010, 10:33 AM
Вчера поменял проставки. Эффект в части шумов и в... Sep 27 2010, 09:35 AM
Sergeigrad
пункты выделенные жирным по желанию... :)
незнаю ... Sep 27 2010, 04:03 PM
nikolavs66
Что необходимо сделать перед подъемом кузова:
1. ... Jan 17 2011, 09:42 PM
... Ручка АКПП не помешает мне?
С АКПП не пробов... Jan 17 2011, 10:10 PM
Thinker Все-таки после замены подушек надо все проверять. ... Oct 7 2010, 08:28 PM
Sergeigrad
Все-таки после замены подушек надо все проверять.... Oct 8 2010, 12:52 PM
Thinker
А можешь выложить этот список проверки, раз уже с... Oct 8 2010, 08:55 PM
Thinker Вот тот самый план :B200: :B020:
Если бы он ... Oct 9 2010, 08:17 PM
Sergeigrad
Если бы он... Oct 11 2010, 12:31 PM
Чих-Пых
Спасибо. Буду пробовать все проверить. Только у м... Oct 11 2010, 12:55 PM
Sergeigrad
Возможно не прав...
В общем смотри так:
Когда я ... Oct 14 2010, 03:19 PM
Thinker А на что он влияет?
У меня там шланги не сняты, и ... Oct 14 2010, 04:26 PM
Sergeigrad
На подсос воздуха непосредственно во впускной кол... Oct 14 2010, 06:02 PM
Thinker
Так а если он в вакумную приблуду входит, то все ... Oct 14 2010, 06:34 PM
Sergeigrad
При целой системе - нет. Подсоса не будет.
Разреж... Oct 15 2010, 12:23 PM
Thinker Ну совсем-то все не выкидывай, мало ли... :B200: ... Oct 15 2010, 01:10 PM
Sergeigrad
Ну совсем-то все не выкидывай, мало ли... :B200:... Oct 15 2010, 02:06 PM
Не, сниму , положу в гараже, главное потом не заб... Oct 27 2010, 04:06 PM
Thinker
А ты дай обьяву ВСЁ ПО 100 - и место освободишь и... Oct 29 2010, 07:23 PM
Sergeigrad
Для Sergeigrad'а актуально будет "ВСЕ ПО... Oct 29 2010, 09:53 PM
Борисыч
Ок. Все понял. Я эту пивную банку не хотел снимат... Oct 28 2010, 11:26 PM
Sergeigrad
Эта "пивная банка" про которую вы говор... Oct 29 2010, 01:00 PM
nikolavs66 Надумал менять подушки, заглянул под машину, появи... Jan 17 2011, 08:57 PM
Надумал менять подушки, заглянул под машину, появ... Jan 17 2011, 09:12 PM
Hugo_RnD К вопросу о подготовке к подъёму кузова: кто уже з... Apr 17 2011, 06:15 PM
К вопросу о подготовке к подъёму кузова: кто уже ... Apr 17 2011, 07:04 PM
nikolavs66 я бачек омывателя на всякий случай снимал, еще как... Apr 17 2011, 08:06 PM
я бачек омывателя на всякий случай снимал, еще ка... Apr 17 2011, 09:39 PM
Художник
:) не, ну я всё могу понять, но бачёк омывателя т... Apr 17 2011, 10:59 PM
Да чтоб домкрат разгрузить! :B228: :ep:
мож... Apr 17 2011, 11:21 PM
nikolavs66
:) не, ну я всё могу понять, но бачёк омывателя т... Apr 18 2011, 08:24 PM
для того чтобы снять трубки кондиционера с защело... Apr 18 2011, 09:18 PM
Hugo_RnD
я тоже думаю, что при замене подушек бачок сниму... Apr 18 2011, 12:30 AM
Sergeigrad
я тоже думаю, что при замене подушек бачок сниму.... Apr 18 2011, 02:25 PM
Я только бачок гура снимал и суппорта откручивал,... Apr 18 2011, 02:36 PM
Anoby Мужики... поделитесь очучениями после установи газ... May 4 2011, 12:14 PM
Sergeigrad
Мужики... поделитесь очучениями после установи га... May 4 2011, 02:33 PM
Anoby
Ты что-то путаешь. Ощущения словами не передать. ... May 4 2011, 02:42 PM
oboroten
мож и путаю... просто новой родной подушки под ру... May 4 2011, 06:28 PM
Anoby
А ты рукой что ли мерил их твердость??? :blink:
... May 5 2011, 12:00 PM
oboroten
:) единственная более менее живая родная подушка... May 5 2011, 03:23 PM
Anoby
сам представь, если они будут мягкие зачем их туд... May 5 2011, 03:32 PM
oboroten
в переди выходные... буду планировать замену :)
... May 5 2011, 07:27 PM
Anoby
Сам тоже на это зрею, ствить буду стеклолит, уже ... May 5 2011, 10:07 PM
oboroten
а что за стеклолит то? :blink:
Материал такой, т... May 6 2011, 01:51 PM
Hugo_RnD Общий привет.
Наконец-то поменял подушки эти самые... May 5 2011, 09:09 PM
vlad34 1) нижними подушками поставил вторые половинки газ... Sep 4 2011, 01:15 AM
1) нижними подушками поставил вторые половинки га... Sep 4 2011, 01:09 PM
vlad34
Поставить штатные.
0K019 39 942 (0K017 39 942, 0... Sep 4 2011, 04:13 PM
так ругают их. говорят как паролон. проминаются и... Sep 4 2011, 07:22 PM
vlad34
У меня стоят около года. Нормально! думаю на... Sep 4 2011, 09:13 PM
Sergeigrad
думаю на годовалых машинах проставки\подушки... Sep 5 2011, 09:59 AM
Артём74 А я лифтовал так
1 снимаем оба бампера
2 вытаскива... Aug 4 2011, 05:45 PM
korol Ставь от 53 попалам резанные, Сергейград ставил -г... Sep 4 2011, 04:28 PM
klin ура, доделали!!!!!!!
в... Sep 22 2011, 08:51 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd September 2026 - 08:46 AM |
