> Нужен совет от жестянщиков, Заделка ржавой дырки
Рут
post Feb 12 2010, 01:14 PM
Пользователь №: 6,293
место дислокации: Москва, ЗАО
Доброго времени, уважаемые!
Поиск по форуму нечего не дал (может плохо искал).
Есть участок ржавчины квадратов 6-8 и сквозная дырка ~1-2 кв. см.
Только это всё безобразие находится в стиральном баке старой рабочей машинки. B200.gif Да и греется там водичка до градусов 80-ти.
Нужон совет, как поступить.
1. Снять бак, отволочь в гараж, обварить электросваркой (есть в наличии и метал позволяет) заплатку. Но муторно это и холодновато.
2. Зачистить, припаять заплатку дома. Мощного паялы и флюса нет, но тоже муторно.
3. Зачистить, эпоксидка+стеклоткань/холодная сварка/герметики...
Не имея представления о современных средствах-методах борьбы с такой гадостью, подскажите, как и что можно сделать годика так на 2. dumai.gif Новую пока не получается. Мой опыт общения с ржавчинами закачивается серединой 90-х годов. unsure.gif
Оченно нужен ваш совет или тычёк носом, где почитать! Плиз!
post Feb 12 2010, 01:34 PM
Две металлические накладки с резиновой прокладкой стянуть винтами ( при условии что стенка не круглая...)
Рут
post Feb 12 2010, 01:53 PM
Да, как вариант. И с герметиком силиконовым. wink.gif Тока бак снимать надоть - к внешней стенке не подлезешь. unsure.gif
А что-то типа холодной сварки? Как она с перепадами температуры дружит? Не работал с ней ни разу...
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 02:24 PM
