20 страниц V « < 8 9 10 11 > »
> Установка электролебедки на Спортягу
nikiniki
post Jun 25 2012, 05:19 PM
Сообщение #170
Пользователь №: 5,933
Решил и я олебедиться. Ибо махания лопатой и джеком периодически достают во как 1111480105.gif
Как уже писал ранее, меня прельстил съемный вариант установки лебедки, по типу того, что сделал "Cаня тр-тр" (сообщение 100 в этой же теме - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...13238&st=149&#) - спасибо за идею.
Итак закуплена съемная площадка под квадрат для установки лебедки (Come Up WA707), лебедка T-Max 6500, разнообразные уголки, куски профильной трубы и т.п. - что-то было на даче, что-то докупил.
Начинаем реализовывать:
напрямую содрать у соклубника не получается, т.к. у меня на автомобиле уже сделан передний "поджайджечник" - спасибо rom77777rom (подробности изготовления у автора и где-то была тема на форуме):
Первые примерки-прикидки расположения площадки:
Изображение Изображение
Уровень гдезда было решено масимально-разумно поднять над имеющейся конструкцией, чтобы сильно не уменьшать угол въезда и в тоже время не делать большого "плеча".
В итоге на имеющийся "поджайджечник" были приварены 3 обрезанные по месту трубы 40x40x4, предварительно сваренные между собой. Задняя из них чуть длиннее, чтобы попасть под удачно выступающие из автомобился 2 площадки.
На все это дело сверху приварен кусок толстостенной трубы 60x60x4 (правда в реальности стенка чуть тоньше) - это будущее гдездо под площадку. И по бокам конструкция усилена поперечными кусками той же трубы.
В добавок спереди конструкция усилена уголком снизу.
Вот что получилось:
Сразу вся поделка была загрунтована:
Ну а далее пошел дождь и изыскания пришлось прекратить.
Бампер на место поставить также не успел. Да и в нем еще надо будет сделать соответствующие пропилы по месту. Так что пока бампер ездит вот так:
Отдельное слово про сварку - делали мы это на даче у коллеги по работе. До этого ранее ни он, ни я опыта сварки не имели. Но уже к концу начало получаться более-менее качественное соединение wink.gif Варили инвертетом. Понравилось мне это дело, задумался о покупке собственного аппарата... dumai.gif dumai.gif dumai.gif Полезная, в принципе, вещь...
На все это дело ушла суббота. на ВСК были другие планы и... на этом выходные кончились, доделки позже.
Надо еще как-то будет просверлить 16 или 18 мм отверстие под фиксирующий палец, найти собственно из чего этот палец сделать, аккуратно все вырезать в бампере и усилителе...
Также есть частично заготовки для аналогичного гдезда сзади.
А тут еще подкралась засада где не ждал. Площадка вместе с лебедкой покупалась вместе, как комплект. Сходу ничего не примерял. Тут примерил... Отверстия в площадке и лебедке не совпадают 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Продавец говорит, что он предупреждал (хотя ничего подобного небыло), что чуток несовпадать будет, что расширяйте отверстия в площадке... И вообще надо было брать вместе со сборкой и тогда бы они сами все сделали (от сборки я действительно отказался, ибо мне надо было еще придумывать конструкцию и в таком свете кронштейн отдельно от лебедки мне нужнее).
Ладно, расширим (напильником, чтоли круглым все это делать... dumai.gif, чтобы паз получить), хотя там по краям полоса железа узкая совсем останется. Впредь осторожней с покупками буду - расслабился в этот раз - известный 4x4 магазин, думал косяков не будет. Никому нельзя верить, заразы. 1111480105.gif Говорят, что других нормальных площадок у них нет.
Продолжение следует...
FORD Fusion. 2007.
post Jun 25 2012, 06:01 PM
Сообщение #171
ну ты и наварил smile.gif ... теперь осталось из стали круг вырезать и приварить, и можно к поездам стыковатся... ep.gif
genek
post Jun 25 2012, 07:07 PM
Сообщение #172
Пользователь №: 6,094
а если бампер обратно не одевать,то лебеду можно ставить с любой стороны B228.gif biggrin.gif
FREELANDER 2
post Jun 27 2012, 12:15 AM
Сообщение #173
сегодня заменил тросс на синтетику... взял что то толстый слишком трос 9.4.... еле уложил на барабан....да исчо и скользкий сцуко.... smile.gif зато крюк солидный в комплекте..
post Jun 27 2012, 09:45 AM
Сообщение #174
Ты взял Т-мах 28 метров?
post Jun 27 2012, 10:01 AM
Сообщение #175
не... 15м тока у меня либёдко 6000 барабанчик то небольшой особо... надо было трос брать потоньше...
post Jun 27 2012, 10:49 AM
Сообщение #176
post Jun 27 2012, 11:06 AM
Сообщение #177
Цитата(Panzer38 @ Jun 27 2012, 09:49 AM) *
Ну просто у меня начало и конец троса в защитной оплетке... А она лишнее место на барабане занимает.... А у тебя то такого нет....
Fil@Sportyga
post Jun 27 2012, 11:12 AM
Сообщение #178
грязнуля
Пользователь №: 3,237
post Jun 27 2012, 01:01 PM
Сообщение #179
nikiniki
post Jul 10 2012, 03:22 PM
Сообщение #180
Посвятил еще время на выходных дальнейшему ваянию съемной лебедки (начало в этой же теме выше, сообщение 170) ...
Доработал напильником кронштейн, установил на него лебедку.
Усилил конструкцию на автомобиле - в месте отверстия под палец сверху наварил пластину металла и обварил конец приемного отверстия кусочками уголков - чтобы не рвало при винчевании вбок, как советовали выше. Просверлил отверстие 16 мм. Все покрасил. Получилось примерно вот так:
Затем долго и нудно подгонял бампер - вырезал лишнее в скорлупе, усилитиле и пенопласте. Где надо скреплял болтами, для усиления.
Внешний вид получился вот такой:
Ну а когда закрываешь все номером получается и вовсе незаметно:
С установленной лебедкой машина выгладит вот так:
Угол въезда:
Далее занимался задней частью.
Этап прикидки-примерки:
на уже имеющуюся защиту заднего бампера (спасибо rom77777rom) сверху была прилажена поперечная труба 60x60x3 мм. По середине в защите было вырезано отверстие под приемную часть гнезда, также из трубы 60x60x3. Гнездо с поперечной трубой соединяется не просто стык в стык, там прорезаны соответствующие вырезы для увеличения прочности и длинны швов.
Все это дело было прихвачено чуть-чуть, затем снято с машины, проварено полностью и покрашено:
Ну и затем опять процесс подгонки бампера. Нормального фото нет - т.к. заканчивал процесс уже в темноте. Вообще порядок размещения фото не совпадает по хронологии - размещал так, как удобно, не по порядку времени, по этому цвет конструкций иногда меняется smile.gif
Необходимо будет просверлить отверстие для пальца и крепление готово. Длинны проводов, которые прилагались к корзине для лебедки, вполне хватит, чтобы дотянуться до АКБ. На постоянку прокладывать провода пока не планирую.
Еще останется придумать как блок управления крепить к лебеде.
FORD Fusion. 2007.
Evol
post Sep 24 2012, 01:47 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 6,427
Такссс...... нужны советы.
Имеется :
Голенькая задница спортажа
Лебедка. Идея как ее установить
Собственно нужен совет, как сделать и из чего площадку под лебедку. Как ее закрепить к раме.
post Sep 24 2012, 01:55 PM
Сообщение #182
Имеется :
а почему не спереди то?
Evol
post Sep 24 2012, 01:57 PM
Сообщение #183
post Sep 24 2012, 02:06 PM
Сообщение #184
Цитата(Evol @ Sep 24 2012, 01:57 PM) *
ну самый постой вариант продлить раму уголками 100х100х8 и к ним поперёк приварить швеллер (типа корыта) по ширине посадочных отверстий лебёдки скажем 24.. подрезать кое где как надо и косынок понаделать dumai.gif
Evol
post Sep 24 2012, 02:34 PM
Сообщение #185
Понятно... т.е. крепление срезать точно.
По крайней мере внутренняя часть.
Butafor
post Sep 24 2012, 03:10 PM
Сообщение #186
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ты же видел как у меня швейлер приварен сзади... и на него легко встает лебеда...
nikiniki
post Sep 24 2012, 03:14 PM
Сообщение #187
Крепление чего срезать? Бампера? Не точно. Можешь попробовать как у меня сделать (еще rom77777rom делали с Resdim-ом, я потом продолжил, но основа осталась):
в прямоугольники над задними буксирными проушинами вставляешь соответствующие по размеру куски швеллера небольшого (размер не помню, помериешь по месту), они будут как бы снизу прилегать к раме, крепишь их к раме двумя длиннми М12 или подобными болтами. Отверстия под болты просверлить. И все. Навешиваешь потом на них все что угодно, тот же поперечный швеллер под лебедку. Самое сложное тут по ходу просверлить раму - говорят плохо сверлится. Зато собственно раму сваркой не ослабляешь.
Так еще у Художника и еще кого-то сделано.
Только вот не низковато ли в подобном случае для постоянного использования dumai.gif Но получится примерно как у тебя на картинке.
FORD Fusion. 2007.
Butafor
post Sep 24 2012, 03:17 PM
Сообщение #188
Из: Москва Цао
Очень низко и увеличивает свес лучше ввариваться в раму... а можно и не ввариваться там уже есть сквозные отверстия . сварить конструкцию вставить и закрепить болтами.
nikiniki
post Sep 24 2012, 03:29 PM
Сообщение #189
Использовал несколько раз лебедку в реальных условиях: тащил вперед, вперед под углом (около 45 градусов), тащил застрявшую машину с большим усилием - так, что веса спортажа не хватало - сползал вперед на тормозе, пришлось подгонять второй спортаж сзади и сцепляться с ним, вытащили - крепление лебедки все выдержало, каких-либо намеков на разрушение пока нет (тьфу, тьфу, тьфу).
Назад тоже тащил сам себя - причем в ситуации, когда вперед точно некуда было - вытащил успешно.
Ездил довольно долго с закрепленной лебедкой спереди, т.к. конечно снимать-ставить каждый раз нереально. Все ок, угол въезда не страдает...
Главный отрицательный момент - лебедка торчит впереди машины и ничем не защищена... в отличие от установки в силовом бампере... Как итог неосторожным маневром я ее сломал об дерево h365g.gif h365g.gif h365g.gif Ударился легонько, незащищенной частью - мотором...
Сейчас все починю и буду переделывать площадку - чтобы ее силовая часть выступала за габариты лебедки, тогда все ок будет.
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 09:15 AM
