20 страниц V « < 9 10 11 12 > »
> Установка электролебедки на Спортягу
post Sep 24 2012, 04:18 PM
Сообщение #190
Серёг в нижние уши не делай, у тебя и так гранд а будет жопаскрёб biggrin.gif ...
чем выше тем удобней и лучше.... жалко конечно что её нельзя вообще вместо запаски вмандулить...
ты главное раму продли уголками, а там видно будет как лучше карыто приварить...
к раме лучш конечно болтами сверлится она нормально да там сзади и дырок полно...
Цитата(nikiniki @ Sep 24 2012, 03:14 PM) *
Только вот не низковато ли в подобном случае для постоянного использования dumai.gif Но получится примерно как у тебя на картинке.
у тебя на картинке машина без бодика...
Evol
post Sep 24 2012, 04:21 PM
Сообщение #191
Пользователь №: 6,427
В любом случае будет низко.
А если не низко, то надо делать пропил в багажнике для троса или к чертям спилить этот место под запаску.
Вот так будет не низко.
post Sep 24 2012, 04:32 PM
Сообщение #192
а куда это у тебя весь салон сдуло )))
Evol
post Sep 24 2012, 04:35 PM
Сообщение #193
Ты не понял суть проблемы... либо низко и кузов выживает.
Либо часть кузова спилить (кстати Панцирь уже давно мечтал избавиться от ложи под запаску) и уже не в высоте проблема
post Sep 24 2012, 04:43 PM
Сообщение #194
всю конструкцию можно сделать из уголков...
Evol
post Sep 24 2012, 04:46 PM
Сообщение #195
Цитата(ghost @ Sep 24 2012, 04:43 PM) *
Тем, мысли глубже biggrin.gif трос идет прям в запаску.... и проходит по всему днищу вперед B243.gif
post Sep 24 2012, 04:51 PM
Сообщение #196
вот ано чё михалыч.... biggrin.gif ну так а в чём проблема то насквозь в корыто с запаской трубу вварить...
либо ролик приколхозить, чтобы трос огибал корыто снизу...
Evol
post Sep 24 2012, 04:55 PM
Сообщение #197
post Sep 24 2012, 05:04 PM
Сообщение #198
я только вот несоображу как ты трос то будеш вперёд протягивать? этж надо чтобы он в трубе был.
Evol
post Sep 24 2012, 05:12 PM
Сообщение #199
Это я уже знаю как сделать. Блин.... иногда жалею что у меня не коротыш
post Sep 24 2012, 05:14 PM
Сообщение #200
а нам расскажеш?
Evol
post Sep 24 2012, 05:15 PM
Сообщение #201
Цитата(ghost @ Sep 24 2012, 05:14 PM) *
а нам расскажеш?
В картинках потом покажу.... главное разобраться с этой задницей
post Sep 24 2012, 05:44 PM
Сообщение #202
....кстати Панцирь уже давно мечтал избавиться от ложи под запаску
Насчет трубы - ты представляешь, какого диаметра придется трубу прокладывать?
И нужно будет ... или делать съемный крюк так, чтобы трос с шаклом проходил внутри трубы, или , для смены направления вперед\назад, отцеплять трос от лебедки, вытаскивать через морду трос из трубы и заново наматывать сзади. ...
А потом опять повторять всю процедуру - сматывать трос с барабана, отцеплять его, протягивать с морды через трубу и наматывать на барабан.
А теперь представь всю ЭТУ процедуру, когда машина лежит по пороги в жиже B200.gif B200.gif
Ну.. как вариант - иметь ДВА троса полной длины с крюками.
"Передний" отцеплять от барабана и весто него наматывать "задний".
тогда не придется трос из трубы постоянно вытягивать. И трубу можно сделать тоньше.
Но минус этого - необходимость таскать два троса. Один на барабане, другой - в багажнике.
... и "передний" трос должен быть только стальным. Кевлар в трубе долго не выживет.
Evol
post Sep 24 2012, 05:47 PM
Сообщение #203
Цитата(Panzer38 @ Sep 24 2012, 05:44 PM) *
Блин, Сереж. Я ожидал что вот сейчас ты напишет мудрые слова... а в результате совсем не по делу otstoy.gif
post Sep 24 2012, 06:08 PM
Сообщение #204
post Sep 24 2012, 06:09 PM
Сообщение #205
не расстраивайся , эт хорошо что Серёга тебе рассказал об этом до того как ты там всё порезал и поприваривал... biggrin.gif
Evol
post Sep 24 2012, 07:37 PM
Сообщение #206
Цитата(Panzer38 @ Sep 24 2012, 06:08 PM) *
Нет.
Я был готов к таким сообщениям
Сашок 495
post Sep 24 2012, 07:52 PM
Сообщение #207
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
а че серег вариант хороший через ролик в перед пропустиш и будет тебе сказка! глаза бояться а руки делают! B228.gif
капля в море!
post Sep 24 2012, 08:07 PM
Сообщение #208
можно конечно исчо попробовать сделать как у барбуса на "самопрыге"
ВВОТ
И ВОТ
Evol
post Sep 24 2012, 08:11 PM
Сообщение #209
ВВОТ
И ВОТ
В ноги не вариант. Все равно надо же делать площадку, а Спортаже - это тебе не Нива! B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 09:56 PM
