Evol |
#230
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Вот если бы лебедку на экспедиционник при ![]() ![]() ![]() ![]() Или собственный погрузчик организовать ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#231
Что-то у меня нехорошие предчувствия, что стальной трос при больших нагрузках прорежет на изгибах трубу нах... , а кевлар сам сотрется в труху из-за грязи в этой самой трубе.
![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
саня тр-тр |
#232
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Или собственный погрузчик организовать ![]() Ну такой у меня уже есть ![]() А еще если лебедь на крыше, можно мотор ее в синий цвет покрасить, а редуктор в красный - и по кутузовскому посередке можно ездить (с проходом на бис под триумфалкой ![]() Что-то у меня нехорошие предчувствия, что стальной трос при больших нагрузках прорежет на изгибах трубу нах... , а кевлар сам сотрется в труху из-за грязи в этой самой трубе. ![]() ![]() Я вот тоже никогда не понимал как трос там не протирается ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Panzer38 |
#233
Я вот тоже никогда не понимал как трос там не протирается ![]() Это смотря какие изгибы трубы. Если труба прямая, то и перетираться не обо что. А вот если "гнутая", то .... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
саня тр-тр |
#234
Да вообще тут все так сложно
![]() ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Panzer38 |
#235
ЯКОРЬ надо с собой возить!
![]() Как показала последняя "Игра с картами" - засесть можно и посреди деревни ... и залебедиться будет НЕ ЗА ЧТО!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
#236
ЯКОРЬ надо с собой возить! ![]() Как показала последняя "Игра с картами" - засесть можно и посреди деревни ... и залебедиться будет НЕ ЗА ЧТО!!! ![]() ![]() ![]() Якорь вещь нужная... причем лучше иметь несколько вариантов. А еще можно джек использовать. Прикалываешь его к земле арматурой и все. -------------------- |
Panzer38 |
#237
А еще можно джек использовать. Прикалываешь его к земле арматурой и все. Кстати .... надо попробовать.. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
#238
Кстати .... надо попробовать.. ![]() Т образные арматуры делаешь. Штучек так 10. Видел на Ютубе... украинцы на соревнованиях так выбирались. -------------------- |
oRDoSS |
#239
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
А вот вопрос такой - если не делать силовик (все-таки машина скорее гражданская), а под скорлупой спереди сделать крепкую плошадку под лебедь. Лебедь будет съемная, буду ставить на поездки "за город" - гаража нет, авто стоит во дворе многоэтажки. Вечером оставишь с лебедкой, а утром можно встать и увидеть, что лебедка уже обрела нового счастливого владельца.
Кто-нибудь заморачивался изготовлением площадки по центру с целью установки лебедки перед решеткой радиатора? Может кто из гуру подскажет пару идей да предостережет от типичных ошибок. Скорлупу я не снимал еще посмотреть - холодно, брр, ветер 35м/сек. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
шурале56 |
#240
А вот вопрос такой ... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=1959&st=100# здесь посмотри, со 110-го поста... А по поводу исчезновения лебедки... Веселый у вас город ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
nikiniki |
#241
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
А кто эксплуатирует лебедки с синтетикой? Как крепите трос на барабане?
У меня лебедка T-Max, там штатно трос крепится к барабану болтом, на тросе должна быть "клемма" под болт. Однажды при неудачной эксплуатации этот болт вырвало нафиг, вероятно мало витков оставили при размотке перед лебежением. Намотали первые несколько витков с пересечением, далее под нагрузкой это все дело утянулось и спокойно эксплуатировали дальше. Делал так еще несколько раз. А вот на последних соревнованиях в критической ситуации (ну это как обычно) не прокатило. Крепко засели, надо лебедиться - а фиг там. ![]() ![]() В конце концов вкрячили в сорванное отверстие болт большего диаметра, завязали вокруг него трос узлом (т.к. клемма тоже повреждена) ну и далее намотали внатяг - вытянулись, выехали. Так ведь когда-нить и его вырвет, наверное. Как правильно? ![]() Вероятно с металлическим было бы проще, т.к. трение было бы больше. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Evol |
#242
Как крепите трос на барабане? Фил вроде вообще его не крепит. Вдоль барабана прокладывается кончик и затягивается синтетическим тросам. Слышал что можно обычным упаковочным скотчем закрепить -------------------- |
Просто_Человек |
#243
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
а кроме сани тр тр кто нибудь использовал лебедку на цепях к буксировочным крюкам?
саня тр-тр |
#244
а кроме сани тр тр кто нибудь использовал лебедку на цепях к буксировочным крюкам? Врятли.. Вариант исключительно эвакуационный. Использовать его ДЛЯ преодоления препятствий почти невозможно, а вот для того чтобы выбраться на сушу ПОСЛЕ неудачной попытки проехать - вполне. Ещё один плюсик - такую хрень можно иметь одну на несколько машин (подготовки машин не требуется, были бы проушины). -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Просто_Человек |
#245
ну не совсем так... про проводку не забываем
![]() я экспедиционник делаю... а не проходимца говномеса. лебедка будет самой последней мерой, но как никак ее бы хотелось иметь, одна только мысль, что она лежит в багажнике, прибавляет 400% к возможностям машины ![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
SAVant |
#246
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний ![]() |
ну не совсем так... про проводку не забываем ![]() Хорошие, не китайские, крокодилы прямо на уккумулятор думаю вполне способны выдержать токи лебедки. По теме. В последнее время лебедки катастрофически дешевеют при таких ценах, что-то придымывать и танцевать с бубном уже не интересно 3000 фунтов - 4000 руб - 16 кг 6000 фунтов - 7500 руб - 26 кг 9500 фунтов - 9000 руб - 34 кг 12000 фунтов - 9300 руб - 36 -кг Под родной бампер не то, что 3000, 9000 можно упихнуть. ИМХО есс-но -------------------- |
Просто_Человек |
#247
я не хочу ничего наваривать на морду.
Боб-51 |
#248
одна только мысль, что она лежит в багажнике, прибавляет 400% к возможностям машины ![]() ![]() +100!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Evol |
#249
я не хочу ничего наваривать на морду. не наваривай. Можно к родным креплениям на раме прикрутить -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2025 - 03:15 PM |
