| nikiniki |
Nov 14 2012, 03:20 PM
#241
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
А кто эксплуатирует лебедки с синтетикой? Как крепите трос на барабане?
У меня лебедка T-Max, там штатно трос крепится к барабану болтом, на тросе должна быть "клемма" под болт. Однажды при неудачной эксплуатации этот болт вырвало нафиг, вероятно мало витков оставили при размотке перед лебежением. Намотали первые несколько витков с пересечением, далее под нагрузкой это все дело утянулось и спокойно эксплуатировали дальше. Делал так еще несколько раз. А вот на последних соревнованиях в критической ситуации (ну это как обычно) не прокатило. Крепко засели, надо лебедиться - а фиг там. В конце концов вкрячили в сорванное отверстие болт большего диаметра, завязали вокруг него трос узлом (т.к. клемма тоже повреждена) ну и далее намотали внатяг - вытянулись, выехали. Так ведь когда-нить и его вырвет, наверное. Как правильно? Вероятно с металлическим было бы проще, т.к. трение было бы больше. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Evol |
Nov 14 2012, 03:35 PM
#242
Как крепите трос на барабане? Фил вроде вообще его не крепит. Вдоль барабана прокладывается кончик и затягивается синтетическим тросам. Слышал что можно обычным упаковочным скотчем закрепить -------------------- |
| Просто_Человек |
Dec 12 2012, 07:55 PM
#243
а кроме сани тр тр кто нибудь использовал лебедку на цепях к буксировочным крюкам?
| саня тр-тр |
Dec 12 2012, 11:30 PM
#244
а кроме сани тр тр кто нибудь использовал лебедку на цепях к буксировочным крюкам? Врятли.. Вариант исключительно эвакуационный. Использовать его ДЛЯ преодоления препятствий почти невозможно, а вот для того чтобы выбраться на сушу ПОСЛЕ неудачной попытки проехать - вполне. Ещё один плюсик - такую хрень можно иметь одну на несколько машин (подготовки машин не требуется, были бы проушины). -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Просто_Человек |
Dec 13 2012, 09:44 AM
#245
ну не совсем так... про проводку не забываем
я экспедиционник делаю... а не проходимца говномеса. лебедка будет самой последней мерой, но как никак ее бы хотелось иметь, одна только мысль, что она лежит в багажнике, прибавляет 400% к возможностям машины -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| SAVant |
Dec 13 2012, 09:58 AM
#246
ну не совсем так... про проводку не забываем Хорошие, не китайские, крокодилы прямо на уккумулятор думаю вполне способны выдержать токи лебедки. По теме. В последнее время лебедки катастрофически дешевеют при таких ценах, что-то придымывать и танцевать с бубном уже не интересно 3000 фунтов - 4000 руб - 16 кг 6000 фунтов - 7500 руб - 26 кг 9500 фунтов - 9000 руб - 34 кг 12000 фунтов - 9300 руб - 36 -кг Под родной бампер не то, что 3000, 9000 можно упихнуть. ИМХО есс-но -------------------- |
| Просто_Человек |
Dec 13 2012, 10:03 AM
#247
я не хочу ничего наваривать на морду.
| Боб-51 |
Dec 13 2012, 10:26 AM
#248
одна только мысль, что она лежит в багажнике, прибавляет 400% к возможностям машины +100!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Evol |
Dec 13 2012, 10:36 AM
#249
я не хочу ничего наваривать на морду. не наваривай. Можно к родным креплениям на раме прикрутить -------------------- |
Dec 13 2012, 10:53 AM
#250
я не хочу ничего наваривать на морду. Поверь - к хорошему привыкаешь быстро Я вот тоже думал - сделаю быстросъемную лебедку (и ведь сделал же ...почти Сейчас езжу без лебедки и силовика и чувствую себя голым +100!!! Это лечится наличием достаточного количества удлинителей троса лебедки. не наваривай. Можно к родным креплениям на раме прикрутить Вот именно! Блин, и ведь держится -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Dec 13 2012, 11:03 AM
#251
ну не совсем так... про проводку не забываем я экспедиционник делаю... а не проходимца говномеса. лебедка будет самой последней мерой, но как никак ее бы хотелось иметь, одна только мысль, что она лежит в багажнике, прибавляет 400% к возможностям машины я не хочу ничего наваривать на морду. У меня тоже экспедиционник, а не **овномес. Лебедка используется в самых крайних ситуациях. Реально представить себя в тех ситуациях, вышивающим с 30 кг хренью в попытках подвесить её на морду - Леопо́льд Риттер фон За́хер-Мазо́х позавидовал бы С проводкой нет проблем - сварочные провода. Гена родной, аккум AGM с высоким пусковым током. Силовой бампер с креплением под лебедку абсолютно взаимозаменяем с цивильным бампером. Вариант монтируемого без сварки крепления под лебедку под гражданкий бампер- не вопрос. Поставил перед экспедицией под цивильный бампер кронштейн с лебедкой с восемью (!) болтами крепления - и место в багажнике больше, и не будут 30 кг на кочках летать в машине, разнося всё и вся... ...Сейчас езжу без лебедки и силовика и чувствую себя голым Попробовал - та же фигня -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Dec 13 2012, 11:31 AM
#252
Это лечится наличием достаточного количества удлинителей троса лебедки. Серега, этаж я написал от зависти... все никак не могу решиться на нормальную лебедку (жаба, сцуко, уж очень здоровая) а ручная с удлинителями всегда лежит в багажнике! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 13 2012, 11:32 AM
#253
Серега, этаж я написал от зависти... все никак не могу решиться на нормальную лебедку (жаба, сцуко, уж очень здоровая) а ручная с удлинителями всегда лежит в багажнике! решайся - дело хорошее -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Просто_Человек |
Dec 13 2012, 11:33 AM
#254
я за гармонию в авто.
в экспедиционнике нужна гармония в авто... я так сильно загружать перед, где подвеска сделана из легковой машины, не шибко хочу. Даже с усиленными аморами и пружинами. 30 кг в жопе, это +, а не минус Остаться без передней ходовой где нибудь в 3000 км от дома, очень не хочется... да и цель экспедиций проехать, а не прорубица А когда цель прорубица в экспедиции, то разговор другой. я за усиление слабых частей авто, без ослабления сильных ее сторон. а лебедку подвесную, иметь с той целью, если ты попал в чрезвычайную случайную ситуацию, которая отошла от планов поездки. Такие бывают. Ну и думаю, она в любом случае вытянет от туда. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Evol |
Dec 13 2012, 11:36 AM
#255
я за гармонию в авто. в экспедиционнике нужна гармония в авто... я так сильно загружать перед, где подвеска сделана из легковой машины, не шибко хочу. Даже с усиленными аморами и пружинами. 30 кг в жопе, это +, а не минус Остаться без передней ходовой где нибудь в 3000 км от дома, очень не хочется... да и цель экспедиций проехать, а не прорубица А когда цель прорубица в экспедиции, то разговор другой. я за усиление слабых частей авто, без ослабления сильных ее сторон. а лебедку подвесную, иметь с той целью, если ты попал в чрезвычайную случайную ситуацию, которая отошла от планов поездки. Такие бывают. Ну и думаю, она в любом случае вытянет от туда. Там было все замечательно, кроме нише в багажнике. Но так как у тебя коротыш, ниши нет.... Дерзай -------------------- |
| Просто_Человек |
Dec 13 2012, 11:39 AM
#256
воротыше можно вырезать маленький сервисный бокс и наварить сделать его больше. только я не хочу стационарно лебедку вкорячивать))
и на эту нишу у меня другие планы -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| шурале56 |
Dec 13 2012, 12:26 PM
#257
я за гармонию в авто. в экспедиционнике нужна гармония в авто... я так сильно загружать перед, где подвеска сделана из легковой машины, не шибко хочу. Даже с усиленными аморами и пружинами. 30 кг в жопе, это +, а не минус Остаться без передней ходовой где нибудь в 3000 км от дома, очень не хочется... да и цель экспедиций проехать, а не прорубица А когда цель прорубица в экспедиции, то разговор другой. я за усиление слабых частей авто, без ослабления сильных ее сторон. а лебедку подвесную, иметь с той целью, если ты попал в чрезвычайную случайную ситуацию, которая отошла от планов поездки. Такие бывают. Ну и думаю, она в любом случае вытянет от туда. Т.е. те, кто в экспедиции ездит со стационарными лебедками, не обладают здравым смыслом и их машины не гармоничны? Если чо, эти клубни "устриц ели" , уезжая в пампасы не сосисок пожарить -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Evol |
Dec 13 2012, 12:40 PM
#258
Т.е. те, кто в экспедиции ездит со стационарными лебедками, не обладают здравым смыслом и их машины не гармоничны? Если чо, эти клубни "устриц ели" , уезжая в пампасы не сосисок пожарить Еще не забываем что для лебедки нужно место в багажнике.... а когда ее надо достать для прямого назначения половину шмурдяка полетит в грязь..... А потом самое интересно. Грязну лебедку с грязным тросом надо положить обратно в багажник. Здравый смысл - у лебедки должно быть свое законное место -------------------- |
Dec 13 2012, 12:42 PM
#259
я за гармонию в авто. в экспедиционнике нужна гармония в авто... я так сильно загружать перед, где подвеска сделана из легковой машины, не шибко хочу. Даже с усиленными аморами и пружинами. 30 кг в жопе, это +, а не минус Остаться без передней ходовой где нибудь в 3000 км от дома, очень не хочется... да и цель экспедиций проехать, а не прорубица А когда цель прорубица в экспедиции, то разговор другой. я за усиление слабых частей авто, без ослабления сильных ее сторон. а лебедку подвесную, иметь с той целью, если ты попал в чрезвычайную случайную ситуацию, которая отошла от планов поездки. Такие бывают. Ну и думаю, она в любом случае вытянет от туда. Поверь - передняя ходовая у Спортяги не такая уж и слабая. Я уже более 30 тыс. км проехал с довеском около 50 кг "на носу". Из них более (намного более) 10 тыс км "за 1000-3000 км от дома" (по Финляндии, Карелии, Кольскому полуострову, по Астраханским степям и т.д.). Лазил в лужи по фары, гремел костями по жестоким грейдерам.... Да и ситуации бывают самые разные и самые неожиданные, как например, зимой 2011-го в Кондопоге, когда я съехал с дороги вместо обочины в канаву глубиной метра полтора.. по уши. Ни о каком открытии багажника (где могла-бы лежать съемная лебедка) речи не было - все было под снегом. Лебедка, уже висящая на носу и подключенная решила проблему в течение 10 минут. Т.е. те, кто в экспедиции ездит со стационарными лебедками, не обладают здравым смыслом и их машины не гармоничны? Если чо, эти клубни "устриц ели" , уезжая в пампасы не сосисок пожарить Да ладно, -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Dec 13 2012, 12:55 PM
#260
...Да ладно, Если бы в Олимпийской программе была бы дисциплина "Хождение по граблям", жЫтели СНГ занимали бы весь пьедестал Когда-то считал, что хай-джек+BFG AT - наше всё! Недолго. Теперь друг на Шниве, думая юзать подвесную лебедку, но насмотревшись на применение лебедки и мудов, лебедку поставил на постоянку и сейчас покупает муды... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 03:38 PM |
