20 страниц V « < 16 17 18 19 20 >
> Установка электролебедки на Спортягу
Daraslav
post Oct 13 2014, 09:35 PM
Сообщение #341
Пользователь №: 8,940
место дислокации: Снегири, Московская обл.
Цитата(Petroskoi @ Oct 13 2014, 05:22 PM) *
Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2
post Oct 13 2014, 09:52 PM
Сообщение #342
Неплохо, неплохо. По конструкции кувалдой били (не на машине, естессно), для проверки прочности стыков? Или покидать можно, слабые места вылезут.
Надо с роликов на клюз переходить - и торчит меньше, и легче, и джетить за морду не будет мешать. И номер нормально встанет
п.с.: фотки чинные!!! Шо за камера?
Daraslav
post Oct 13 2014, 10:10 PM
Сообщение #343
Били и бросали, и даже уже на машине smile.gif))
И в подъем уже затягивался, вроде нигде не хрустит.
Фотик canon EOS 1100D
Я клюз и хотел, в комплекте ролики были, не успел пока приобрести.
post Oct 13 2014, 11:13 PM
Сообщение #344
Цитата(Daraslav @ Oct 13 2014, 09:35 PM) *
ну по швам то видно wink.gif не прогрел как следует...
post Oct 13 2014, 11:26 PM
Сообщение #345
Да никто не пинает...отлично смотрится B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif но...не поленись,найди сваршика,пусть заново швы проварит,шойто доверия особо не внушают B200.gif
Азат З
post Feb 11 2015, 03:17 PM
Сообщение #346
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Установка лебедки Киа Спортейдж
Вообщем так!
Все основы взяты у SAVantа
За что ему огромное спасибо!
Ну и свои добавления:
Боди лифт у меня ровно 5 см
Сильно бампер резать не хотел, поэтому были куплены три метра провода КГ1 25 кв.мм. и три наконечника на 25 квадрат, чтобы перенести блок управления под капот.
Нарезаны на куски по метру, обжали с обоих сторон,
и термоусадочкой.
Внимание! кто будет менять силовые провода в блоке управления лебедки, там гайки с нестандартной резьбой на соленоидах.
Были провода такие:
Стали такие:
Вес площадки чуть меньше, чем у Сашки, 7750:
Внутренности бампера обрезаны прямо посередине железок, желтым видно:
Крепление скорлупы к внутренности бампера осталось только по краям бампера.Та распорочка, которая справа(красным)
Переделал снизу крепление, просверлив снизу бампер и удлинив болтик, видно снизу(красным):
Рычаг переключения был таким:
Отрезали, обычной электросваркой нарастили, заварили и покрасили:
В дальнейшем при установке переварить пришлось переварить.Повернул рукоятку на 90 градусов.Теперь она крутится, если смотреть сверху не с 12 часов до шести, а с Трех до девяти.
Вот так примерно обрезалась скорлупа бампера, вид с ямы:
Начал устанавливать, притянул площадку двумя болтами, проварил, где смог достать, ставлю лебедку, блееееен, она не лезет. Пришлось немножко подрезать кузов.
Протянул провода, накинул на шпильки, плюс-минус на аккумулятор, одно реле щелкает, второе нет, лебедка вообще молчит. Не понял, попробовал от радиопульта, то же самое.
Думаю капец!
Снял крышку блока управления, и вспомнил, что когда удлинял провода на одном соленоиде немножко свернул шпильку, (и резьбу, т.к. я хотел поменять гайку, а на шпильках как я писал выше, китайская нестандартная резьба, и я всадил до упора нашу совесткую гайку) как раз этот соленоид и не щелкал, он пытался, но что то его перекосило.
Снял я его и на работу, развальцевал, кстати очень легко развальцовывается, отверточкой поострее и потоньше(у меня жало было 3 мм) и молоточком. Даже двух сантиметров не прошел, крышка открылась.
Снял шпильку, отдал токарю выточить новую с русской резьбой.
На данный момент осталось намотать трос, собрать блок управления и закрепить блок управления под капотом, выкинув ненужный абсорбер.
другие фото:
Вот этот кривой соленоид:
Продолжение следует.....
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
hunter-dogs
post Mar 9 2015, 08:56 AM
Сообщение #347
Пользователь №: 9,071
место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное
Электрика штатная?(генератор и аккумулятор)
Азат З
post Mar 10 2015, 08:13 AM
Сообщение #348
Из: Уфа, инорс
Генератор родной, аккумулятор 75 а/ч.
Возможно заменю генератор.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Mar 12 2015, 10:30 AM
Сообщение #349
Из: Уфа, инорс
Первая часть выше на этой же странице.
Продолжение:
Времени не было описать вторую часть. Все установлено, опробовано в действии.
Рычаг переключения тормоза наварил и развернул на 90 градусов, чтоб удобнее было крутить и не резать пластиковую решетку радиатора, теперь она крутится так:
Приклеил наклейку из аракала для штурмана:
блок управления пока закинул под капот, когда выкину адсорбер, закреплю как нибудь. Минус с блока управления сидит на массе аккумулятора, плюс пока болтается, когда нужно, ключиком на 10 открутил гаечку на плюсовой клемме и закрутил "плюс" с лебедки:
Ну и общие виды установленной лебедки:
Лебедил полноприводный Беларусь из под склона, не мог подняться по снегу.
Потом себя, когда на жидкую, снежную обочину встал, пропуская тот самый трактор, который пока я сматывал трос лебедки, уже уехал хз куда. Ладно семерка рядом стояла.
В планах покупка блока полиспаста и укорочение троса лебедки, потому что при лебежении в сторону, трос наматывается на одну сторону барабана и подклинивает маленько об площадку и свои шпильки.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Mar 12 2015, 11:17 AM
Сообщение #350
у меня так площадка блок пока еще не разместил. бампер осталось нем ного доделать и подготовить к покраске. хочу попробовать покрасить герметиком шовным, перед этим его отколлировать.
post Mar 12 2015, 12:14 PM
Сообщение #351
камрады, а чего вы все ролики уродские ставите?
чугунный клюз невеликих денег стоит
если уж ролики - то компактные ставить, правда денег стоят...
Азат З
post Mar 12 2015, 12:25 PM
Сообщение #352
Из: Уфа, инорс
металлический трос не терет что ли клюз из чугуна?
Набрал в яндеск картинках клюз чугунный, где то 50-я картинка машинка Woodgoblinа из Оренбурга
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Mar 12 2015, 12:31 PM
Сообщение #353
любой клюз трется тросом - что чугунный стальным, что алюминиевый синтетикой. это расходник.
при редкой эксплуатации самое то - просто, компактно и эстетично.
я не думаю что каждый из нас ежедневно лебедкой пользуется.
post Mar 12 2015, 12:34 PM
Сообщение #354
post Mar 12 2015, 01:10 PM
Сообщение #355
Цитата(Азат З @ Mar 12 2015, 01:25 PM) *
...Набрал в яндеск картинках клюз чугунный, где то 50-я картинка машинка Woodgoblinа из Оренбурга
Покатался с таким, повинчевался - отлично. Стирается чугун, но не критично, в основном при больших отклонениях от продольной линии. Трос от клюза не портится.
Но трос таки испортися от заломов, от неравномерной намотки. Перешел на синтетику, клюз - алюминий, самопал.
Зимой от реагентов начал бурно окислятся, опять весной полировать придется sensored.gif
post Mar 12 2015, 01:15 PM
Сообщение #356
а ты зимой с синтетикой ездил?
post Mar 12 2015, 01:28 PM
Сообщение #357
ставь капролоновый клюз
post Mar 12 2015, 01:39 PM
Сообщение #358
Ну да, трос-то на барабане был. Оставил метров 15, остальное на удлиннитель. Разок и лебедился - нормально. Фотка - на ноябрьские, лед на реке уже был, а снега и реагентов - еще нет, поэтому и клюз еще чистенький.
Цитата(ghost @ Mar 12 2015, 02:28 PM) *
ставь капролоновый клюз...
Ага, есть уже мысли. Материал пока перебираю - капролон, фторопласт, эрталон dumai.gif . Плохо, когда есть выбор smile.gif
post Mar 12 2015, 01:51 PM
Сообщение #359
Цитата(ghost @ Mar 12 2015, 01:28 PM) *
ну если так то да =)
ну хз.
на зиму намотал сталь, так как неохота проверять народные поверия о том, что
1) мокрая и затем замерзшая синтетика ломается на морозе при попытке ее согнуть
2) мокрая синтетика, намотанная на барабан и там замерзшая, может барабан раздавить
зимой так лебедкой и не пользовался =)
потеплеет - намотаю синтетику...
post Mar 12 2015, 01:53 PM
Сообщение #360
Цитата(609 @ Mar 12 2015, 02:51 PM) *
ну хз.
Вот фотка со льдинкой - это как раз лебедкой с синтетикой и ледоколил. После этого мороз. Через пару месяцев лебедился - все ОК
Текстовая версия Сейчас: 29th September 2025 - 07:56 AM
