20 страниц V < 1 2 3 > »
> Установка электролебедки на Спортягу
rom77777rom
post Feb 15 2010, 10:39 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Panzer38 @ Feb 15 2010, 06:06 PM) *
Процесс потихоньку идет ...
Попутно начал мастерить контуры бампера вокруг лебеды...
Придется, видимо, переносить блок управления в подкапотное пространство. Иначе не одеть радиаторную решетку...
Блин. занятно наблюдать, как машина "сама" постепенно задирает нос к потолку... biggrin.gif biggrin.gif ... я ее подвесил к потолочной балке... B200.gif
Трос - T-Max готовый 24 метра 9.4 мм Plasma Rope
ОЧЕНЬ ЗАЧЕТНО !!!
Я тоже хочу такое ,но пока не до этого !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 16 2010, 12:26 AM
афигеть h975g.GIF B162.gif B162.gif .. вот ет мощна.... пряма танг.. biggrin.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif
post Feb 24 2010, 01:15 AM
Цитата(woodgoblin @ Feb 23 2010, 09:09 PM) *
Блин, садист!!! ep.gif Я уже хотел бампера подкрасить и больше с ними не заморачиваться, но после такого креатива ... huh.gif ef.gif ladosi.gif B084.gif rulez.gif
После размышлений.. (о смысле жизни smile.gif ) решил немного изменить конфигурацию края бампера, т.к. гибочного оборудования нет, увы.
Теперь будет так:
т.е. все формируется плоскостями. Никаких изгибов.
Вырисовывается центральная часть вокруг лебедки...
День защитника Отечества отмечен ударным трудом по изготовлению центральной части бампера fa.gif fa.gif
Идея была - сделать сам бампер снимающимся с силовой площадки лебедки.... dumai.gif А сейчас вот посмотрел на фотографии... dumai.gif dumai.gif В принципе, лебедку можно вынуть и не снимая бампера с силовой площадки ... так что, наверное, намертво приварю стойки бампера к швеллеру, сделаю неразъемным....
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 01:28 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
2 вопроса: Для чего нужно боковое отверстие в площадке ?
Для чего косынки с внутренней стороны площадки?
post Feb 24 2010, 01:40 AM
1. Ну это как всегда biggrin.gif - не хватает пары миллиметров, чтобы разместить лебедку. пришлось делать отверстие, чтобы установить вертикальную стенку там, где планировалось smile.gif smile.gif
2. косынки для усиления конструкции. Там, в задней стенке, еще один болт крепления бампера к силовой площедке должен быть ... хотя, наверное, все это я срежу и приделаю намертво.
З.Ы. Еще внизу, в боковых стенках, надо сделать дренажные отверстия, чтобы вода вытекала. А то лебедка оказывается в глухой ванне.
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 02:05 AM
не предатель
Тогда если сваривать боковины бампера вместе с площадкой, нужно будет сделать мощные косынки с наружной стороны боковин площадки и привязать их непосредственно к бамперу,только нужно продумать как усилить боковины, судя по фотографиям там получится большое плечо. Хотя смотря для каких деревьев делается бампер. И я бы ещё сделал косынки снизу с наружней стороны между площадкой и бампером. А отверстия для слива воды из площадки раззенковать.
post Feb 24 2010, 05:05 PM
Цитата(woodgoblin @ Feb 24 2010, 03:49 PM) *
Картон рулит !!!!! А сколько такой передок будет весить? Какой материал для откосов подразумевается? dumai.gif
Вес???
Лебедка - 28
Синтетический трос - 1.5
Стальной - 8-10
Площадка под лебедку из швеллера "двадцатки" - 12
Готовая заготовка центральной части бампера - уже 7
А еще боковые части бампера.... еще 10-15 килограмм....
Без усиления передней подвески никак не обойтись...
Вообще я стараюсь сделать вариант со "съемной" лебедкой. Пусть не за 5 минут... но за 15, думаю, можно будет снять.
Все-таки минус 28 килограмм веса тоже не мало. Да и лебедка не так уж часто нужна. Тем более в городе.
post Feb 24 2010, 06:20 PM
Мысли в слух. М.б. сделать под лебедкой одно или три окна. См. вото № 6 окна прямо обозначились налетом ржи. И с вдой вопрос решится и вес уменьшится, а жесткость практически не уменьшится за счет боковин. ИМХО
post Feb 24 2010, 06:32 PM
Мысли такие есть.... осталось реализовать. dumai.gif .... там ведь толщина металла 5 мм. А кроме болгарки ничего режущего нет... h365g.gif
post Feb 24 2010, 07:58 PM
Цитата(woodgoblin @ Feb 24 2010, 05:38 PM) *
А просто фрезерный? Или дрель на крайний случай?... dumai.gif Резак и дрель с шарошкой or абразивной насадкой?... B200.gif
Дрель-то есть. Даже две. И абразивные насадки.
И уже три сверла посадил 10 мм, пока отверстия сверлил в этой железяке... rvu-i-mech.gif
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 08:36 PM
не предатель
Если всё сложится хорошо, в конце весны будет думаю достойный вариант переделки передней подвески. Не заморачивайся, делай бампер с лебёдкой и выкладывай побольше фоток. biggrin.gif
post Feb 24 2010, 09:32 PM
post Feb 24 2010, 09:59 PM
Сообщение #22
Цитата(609 @ Feb 24 2010, 08:32 PM) *
+100 По углам прямоугольника окна сверлишь отверстия максимального диаметра ~ 12 - 16 мм и далее болгаркой не спеша, до половины толщины металла прорезь делай широкую, чтобы потом диск не закусывало. Если аккуратно сделаешь, то чистовая обработка будет заключаться в снятии заусенцев!!! Маркером начерти контуры окна и сделай яркую подсветку, чтобы при работе с болгаркой постоянно видеть разметку.
А что бы сверла не сажать, сверли несколькими сверлами, начни с Д=4мм далее 6 мм, 8 мм и т.д. заключительный диаметр д.б. не менее чем на 4 мм больше предыдущего, иначе будет клинить сверло! Все будет О.К.
post Feb 24 2010, 10:52 PM
Сообщение #23
А подробности на ушко можешь шепнуть? .... а то тоже есть кое-какие мысли ...
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 11:47 PM
Сообщение #24
не предатель
Будет оригинальная стойка увеличенного размера под пружину и патрон, без всяких проставок и такой-же ремонтнопригодностью как оригинальная.
vl@d
post Feb 24 2010, 11:59 PM
Сообщение #25
всеходящий
Пользователь №: 3,605
post Mar 1 2010, 12:34 AM
Сообщение #26
Процесс медленно, но движется...
Сегодня начал нарезать железо ...
Конструкцию решил оставить разборной. Будет три части:
- силовая площадка лебедки
- собственно, сам бампер, крепящийся к площадке лебедки
- съемный B200.gif кенгурин\рога сверху бампера. Пока еще не придумал крепления, но идея интересная...
Сама лебедка будет съемной (относительно)....
Для удобства монтажа приварил к основанию лебедки приварил гайки.
Только вот с высотой конструкции малость переборщил ... всего-то на каких-то 2-3 мм. rvu-i-mech.gif ... (ну это как всегда smile.gif )
Теперь придется форсировать лифтовку Спортяги .... ну я это и так собирался делать ....
Evol
post Mar 1 2010, 01:16 AM
Сообщение #27
Пользователь №: 6,427
Как будешь бороться с Запретом нашей ГОСДУМЫ силовых бамперов?
post Mar 1 2010, 12:46 PM
Сообщение #28
post Mar 1 2010, 01:10 PM
Сообщение #29
Цитата(Художник @ Mar 1 2010, 11:46 AM) *
А это новый Тех.регламент, который с осени вступает в силу .... но который сейчас, вроде, на доработке...
З.Ы. никак бороться не собираюсь... буду ездить.
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 04:23 PM
